Phần cứng led ma trận
  • Phần cứng led ma trận
    CÁC ANH CHO EM HỎI PHẦN CỨNG LED MA TRẬN THỰC TẾ NHƯ THẾ NÀO Ạ? EM MÔ PHỎNG THÌ NÓ CHẠY VẬY TRÊN THỰC TẾ MÌNH CỨ NẮP NHƯ THẾ Ạ MONG CÁC ANH GIÚP EM. ANH NÀO CÓ MẠCH + CODE THÌ GỬI CHO EM VỚI Ạ
    phamvantuyen.d5cntd@gmail.com
    Nguyên văn bởi tuyen_evn Xem bài viết
    [ATTACH=CONFIG]52773[/ATTACH]
    Thực tế thì phải lắp thêm ic đệm dòng như ULN2803,hoặc transistor...
      phần cứng rất nhìu bạn ah,bạn cần phải nói rõ matrix ntn, đơn giản 1 matrix thì phần cứng chỉ có 1 con vdk và 1ic đệm 74hc245, hoặc 8 con tranistor là dc 1 cái matrix rùi
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        thực tế nếu bạn làm y như mô phỏng thì củng chạy nhưng mà led sáng rất yếu vì bạn cấp nguồn từ ic nếu muốn sáng rõ bạn cần có mạch công suất cấp nguồn cho led matrix mình làm cái này lâu rùi tui lấy nguồn ngoài dùng a1015 và b562 để cấp nguồn còn 1 vấn đề nữa khi làm mạch thật là nó có thể bị nhiễu bạn cần chỉnh code khi bị nhiểu
          Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viết
          anh có thể post sơ đồ của nó lên đc ko em làm led ma tran 1 con 8*8 thôi ạ!
            mình có thử nghiệm 1 mảng rồi chạy tôt nhưng lên tới 5 mảng thì bị nhiễu dù mình đã dùng tới tip41 để đệm rồi bạn à
            MOV NHÀ,ANH
            MOV NHÀ,EM
            ADD ANH,EM
              Đây Bạn
              MaTran8x16.rar
              Bài này có ti71nh chất tham khảo thui tui đã làm chạy được không nhiểu nhưng mà sáng yếu bạn nghiên cứu thêm và mắc tran sitor vào
                [QUOTE=sansuridan;606749]Đây Bạn
                MaTran8x16.rar
                EM MẮC NHƯ THẾ NÀY THÌ NÓ SÁNG TỐT KO ẠClick image for larger version
                NHƯ THẾ CÓ CẦN MẮC THÊM TRAN SITOR CHO NÓ KO Ạ
                  Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viết
                  Đúng là dùng dao mổ trâu giết gà đọc datasheet xem dòng nó cần bao nhiêu mà chọn transistor phù hợp =)) cứ thấy dòng là phang TIP vào :-o mà mới có 5 con led đã "nhiễu" chẳng hiểu nhiễu cái này là gì hay do code và design . Thế thì cái mạch quà 20/10 mình đang làm chắc ông này chẳng làm được đâu Thế mà vào quăng gạch như đúng rồi.
                  Gửi chủ thread cái mạch led matrix tớ làm cho đồ án môn vi xử lý. Làm lâu rồi cũng ko nhớ lắm, có cả giao tiếp RS232 và hiển thị realtime thì phải . Link nhé
                  Share - Realtime Clock And Led Matrix 48x8 Use Pic16f877a( Đồng Hồ Thời Gian Thực Hiển Thị Led Matrix) | Cộng đồng cơ điện tử Việt Nam | Mechatronics
                  Web:
                  ->Nhận thiết kế, hoàn thiện dự án, sản phẩm điện tử<-
                  -->Giải pháp GSM/GPRS/GPS - Công nghệ RFID<--
                    Nguyên văn bởi demon52 Xem bài viết
                    hi! bạn có thể cho mình xem món quà của bạn đc ko vì mình cũng dang làm cái này để tặng người thương.
                      nếu qua 595 thì cụng có thể bị nhiểu khi làm mạch thạt còn về độ sáng thì sáng yếu củng nhu ta sử dụng quet led truc tiep tu port vậy đó bạn cần đáu thêm tránitor vào chú ý loại pnp và npn pnp 0 dẫn 1 ngằt cón npn 1 dẫn 0 ngắt
                        Anh demon52 ơi anh có thể cho em biết khi lam mạch ngoài thực và vẽ mạch in mình cũng vẽ giông như mạch nguyên lý hay có thêm gì không ạ.
                          ai giúp mình với cái cổng usb của mình chuyên sang cổng com không nhận đc mình cài diver rồi không đc cổng chuyến đổi 232
                          ai có hướng dẫn cho mình xin với
                          <học học mãi> duy tới
                          điện tử -hà nam 01674662632
                          tuyen_evn Tìm hiểu thêm về tuyen_evn
                          • nick22
                            Trả lời cho Máy điện châm ?
                            bởi nick22
                            01-12-2025, 13:23
