Em làm con này 2 lần rồi mà nó vẫn chưa chạy.Ai làm rồi cho e hỏi chút.em làm mạch and gắn linh kiện,nap program cho chjp xong hết(đúng y như mấy tiền bối đã làm). nhưng khi cấp nguồn vào thì Led chỉ sáng hết chứ không chạy hiệu ưng gì hết.cả 2 lần đều bị vậy.chỉ sán như cái đèn ngủ...hjx...nản quá đi.Ai biết cách khắc phục giúp em voi'...thanks....
Ai làm Led trái tim vs con 89C52 rùi cho em hỏi với..???
Tags: None
kaka! vui đây!Nguyên văn bởi hoangkien992 Xem bài viếtEm làm con này 2 lần rồi mà nó vẫn chưa chạy.Ai làm rồi cho e hỏi chút.em làm mạch and gắn linh kiện,nap program cho chjp xong hết(đúng y như mấy tiền bối đã làm). nhưng khi cấp nguồn vào thì Led chỉ sáng hết chứ không chạy hiệu ưng gì hết.cả 2 lần đều bị vậy.chỉ sán như cái đèn ngủ...hjx...nản quá đi.Ai biết cách khắc phục giúp em voi'...thanks....
bạn up ảnh mạch 89c51 xem thử mới biết sai chỗ nào chứ!
đều sáng led không chạy lỗi có thể như sau:
89c51 chứa có xung từ thạch anh!
89xx chưa được nạp code hoàn tất!
chúc bạn thành công!
up code và sơ đồ lên cho xem đi bạn!!! giúp bạn gỡ rối cho !!!email
nick: bangbigboy_bigboy
sdt :01203380789
anh thái qua luồng này giúp em vớiNguyên văn bởi hieuthai2011 Xem bài viếtup code và sơ đồ lên cho xem đi bạn!!! giúp bạn gỡ rối cho !!!
y bạn là sao?Nguyên văn bởi xuanphong92 Xem bài viếtnếu bạn dùng nguồn pin thì có thể ic bị treo, chú ý dùng tụ bù cho ic
bị treo là bị nhiễu hả?
nếu bạn ấy đó dùng pin điện thoại càng tốt!
hihi.Đẹp nhỉ.e bắt đầu thấy kết vụ này rùi đấy.bác có thể cho em xin kái mạch với code dc không.
thank bác trước nhá.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
