Em vẽ layout lần đầu bị lỗi này nhờ các bác giúp
Tags: None
- Có thể là bạn dùng con IC nào đó có tới 8 chân, xong biến nó thành con 7805 có 3 chân, qua layout chọn con linh kiện có 3 chân nên nó ko chịuNguyên văn bởi lonelyboy26 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]53579[/ATTACH]
Mặc dù em đã vẽ lại capture mấy lần, 7805 em dùng co 3 chân mà nó báo lỗi thế bác nào bít giúp em
cần thiết thì em để yahoo lên cho các bac: trieuphilong26
Bác nào bít giúp em cái nhá tks các bác
- Bên Capture bạn vào part gõ lm7805/TO là sẽ ra, chú ý sửa chân số 2 thành 3 và ngược lại- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
hjhj!Nguyên văn bởi lonelyboy26 Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]53579[/ATTACH]
lỗi nhiều thế!
led 7 đoạn bạn lấy con 8 chân!
2 con 7805 một con 4 và 1 con 8 chân!
led 7 lại 8 chân!
sửa thế này:
cọn lại led7 10 chân
con kia 3 chân
lỗi này gặp tại vì lần trước đó đã vẽ và nó ghi nhớ lại! chọn cho đúng chân nhé!
nếu vẫn không được up capture lên xem sao! tại ko biết capture bạn vẽ đúng không
hôm nay, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
