giúp mình phần tính dòng với công suất mạch có khoảng 170 led
  • giúp mình phần tính dòng với công suất mạch có khoảng 170 led
    Tình hình là mình đang làm cái mạch với con 89S52, dùng 4 con IC 74HC595 nối vào 3 chân con 89S52 cho ra 32 chân nối vào 32 led, lấy 19 chân của con 89 nối vào 1 tran C1815 để mỗi chân kéo 1 chữ cái.Lập trình mô phỏng thì chạy ngon rồi nhưng khi làm mạch thật thì nó chẳng chạy, có lúc thì chạy đc 19 chữ cái, còn cái phần mà 4 con 595 thì chẳng thấy chạy luôn, đôi lúc thì sáng lên rồi đứng đơ + sáng mời lắm. Ai biết nó bị sao giúp mình với.!
    Tổng cộng cái mạch dùng khoảng 170 con led, ở đây mình dùng nguồn là pin 9v, sợ k đủ dòng nên nối // 2 pin lại nhưng cảm thấy vẫn chưa đủ.!
    Ở đây có phải dùng trở công suất hay gì gì đó k.?
    Ai biết bày mình cách giải quyết với.!
    FILE CODE+MO PHONG:mach mo phong.zip
    làm ra nó như thế này đây mấy bác:
      bạn nên dùng uln2803+con pnp như tui đả làm kéo được hơn 60 nhánh led 4 con nối tiếp tui dùng con b562 pnp 1A khi kết hợp với transitor cho dòng cực khủng tha hồ mà kéo led nếu nhiều nhánh hơn nũa bạn dùng tip42 pnp con này chắc cở 3A bạn coi datasheet lại
      còn đay là sơ đồ
        Nguyên văn bởi sansuridan Xem bài viết
        còn đay là sơ đồ
        [ATTACH=CONFIG]53696[/ATTACH]
        như bạn nói thì mình dùng pin 9V đc k.? pin đó dòng < 200mA
          à cái này tui củng hổng rành lắm nhưng mà nếu chia cho số led bạn cần dùng mà nó khoảng 30ma là được
            bạn kiểm tra xem chân nguồn của những con ic còn đủ ko nếu ko đủ như đầu vào thì có khả năng bị chạm chập ở đâu đó nếu ko chạm chập ,thì bạn thử kiếm cái mạch sạc 9v xem sao .mình nghĩ nó bị chạm chập nhiều hơn.
            huydo7new Tìm hiểu thêm về huydo7new
            • nick22
              Trả lời cho Máy điện châm ?
              bởi nick22
              01-12-2025, 13:23
