Có cách nào để hiện thị 1 dòng đứng yên 1 dòng dịch chuyển sang phải trong hiển thị trên LCD01602 ko các bác??cho e xin code vs.
Xin giúp LCD 1602
Tags: None
Thật tình thì mình có tìm thấy code dịch như vậy nh thử thì ko ra j cả......bạn có thể cho mình ý tưởng hay vd ko?Mà nếu có tài liệu về phần này thì cho mình xin vs.:d.......thanks.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtCó chứ bạn. Bạn tìm hiểu kỹ nguyên lí hiển thị chữ của LCD sẽ biết phải lập trình thế nào.
Nếu làm theo datasheet của LCD thì sẽ dịch toàn bộ màn hình sang trái hoặc sang phải(tùy theo mã lệnh đưa vào).Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtThật tình thì mình có tìm thấy code dịch như vậy nh thử thì ko ra j cả......bạn có thể cho mình ý tưởng hay vd ko?Mà nếu có tài liệu về phần này thì cho mình xin vs.:d.......thanks.
Theo yêu cầu của bạn thì làm được bằng cách dòng trên cho hiển thị bình thường, dòng dưới cho nội dung cần hiển thị vào các ô nhớ. Tạo một ngắt timer để thay dổi nội dung các ô nhớ đó là được nhé bạn.Công ty TNHH Tự Động Hóa Đạt Lân
32/36, Ông Ích Khiêm, F14, Q11
ĐT: 08.3974 7308 - 0937.197.001
email:
Webite:
Thanks bác....e đã làm đc....:dNguyên văn bởi vothanhlong Xem bài viếtNếu làm theo datasheet của LCD thì sẽ dịch toàn bộ màn hình sang trái hoặc sang phải(tùy theo mã lệnh đưa vào).
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
