Nguyên văn bởi nhandientuvn
[TUT] Lý thuyết về code LED sao băng bằng ASM và KeilC cho 8051
/*Thach anh su dung f=24Mhz*/
#include "regx52.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
sbit led = P0^0;
uchar num_pwm;
uchar pwm_c;
uchar delay_in_t1;
void isr_timer1() interrupt 3 using 2{
TH1=0xFE; /* -24000000/12/60/100 ~= -333 ->0xfeb3 (100 nghia la 100 muc sang)*/
TL1=0xB3; /* chu ky ngat timer1 T=(333/2)us --> T*6 = 999 us ~= 1ms*/
led =(pwm_c>num_pwm)?1:0;
if(++num_pwm==100){
num_pwm=0;
++delay_in_t1;
void delay_ms(uchar time){
delay_in_t1 = 0;
while(delay_in_t1 <= time*6);
void led_dim_ti();
void main(){
TMOD=0x10; /*timer 1 16bit*/
TR1=1;
TH1=0xFE;
TL1=0xB3;
IE=0x88; /*Ket thuc khoi dong timer1*/
while(1){
led_dim_ti();
void led_dim_ti(){
uchar i;
P0 = 0;
while(1){
for(i=0;i<=100;i++){
pwm_c = i;
num_pwm = 0;
delay_ms(16);
pwm_c = 100-i;
num_pwm = 0;
delay_ms(16);
Bác nào có thể giải thích giúp mình chi tiết hơn những code trên được không ak. Dùng delay thì mình hiểu, chứ ngắt đọc mãi chẳng hiểu được ý đồ từng dòng lệnh của bác chủ thớt..Last edited by caonhan_2004; 05-11-2013, 12:09.
[Phần cuối] Led sao băng trái tim
Trước tiên là sorry tất cả các bác vì sự vô cùng chậm trễ nầy . Giờ mình share code và cách làm led trái tim cho các bác nào còn FA nè chứ tui thì ổn định rùi hjhj.
Hình ảnh làm led.
Code full
Code:#include "regx52.h" #include "code_display_32c.h" #define t 15 typedef unsigned char uchar; typedef unsigned int uint; sbit c1=P0^0; sbit c2=P0^1; sbit c3=P0^2; sbit c4=P0^3; sbit c5=P0^4; sbit c6=P0^5; sbit c7=P0^6; sbit c8=P0^7; sbit c9=P2^7; sbit c10=P2^6; sbit c11=P2^5; sbit c12=P2^4; sbit c13=P2^3; sbit c14=P2^2; sbit c15=P2^1; sbit c16=P2^0; sbit c17=P3^7; sbit c18=P3^6; sbit c19=P3^5; sbit c20=P3^4; sbit c21=P3^3; sbit c22=P3^2; sbit c23=P3^1; sbit c24=P3^0; sbit c25=P1^7; sbit c26=P1^6; sbit c27=P1^5; sbit c28=P1^4; sbit c29=P1^3; sbit c30=P1^2; sbit c31=P1^1; sbit c32=P1^0; bit f_endl; uchar timedl; uchar settimedl; // | | | // c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15 ,c16,c17, uchar code hu01[32]={14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,1, 0, 14,13, 12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1,0}; // | | | //c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3 0,c31,c32| // | | | // c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15 ,c16,c17, uchar code hu02[32]={14,13,12,11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,1, 0, 0,1, 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14}; // | | | //c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3 0,c31,c32| // | | | // c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15 ,c16,c17, uchar code hu03[32]={0,5,10,14, 0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14, 0,5,10,14,0,5,10,14}; // | | | //c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3 0,c31,c32| // | | | // c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15 ,c16,c17, uchar code hu04[32]={0,5,10,14, 0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14, 14,10,5,1, 14,10,5,1, 14,10,5,1, 14,10,5,1}; // | | | //c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3 0,c31,c32| void isr_timer0() interrupt 1 using 1{ TH0=0xb1; TL0=0xe0; /*10ms*/ if(f_endl && ++timedl==settimedl){ timedl=0; f_endl=0; } } uchar num_pwm; uchar pwm_c[32]; void isr_timer1() interrupt 3 using 2{ TH1=0xf8; /*tan so dieu rong xung 24*10^6/12/66/15=2000-->f830 */ TL1=0x30; /*f=60hz*/ c1=(pwm_c[0]>num_pwm)?1:0; c2=(pwm_c[1]>num_pwm)?1:0; c3=(pwm_c[2]>num_pwm)?1:0; c4=(pwm_c[3]>num_pwm)?1:0; c5=(pwm_c[4]>num_pwm)?1:0; c6=(pwm_c[5]>num_pwm)?1:0; c7=(pwm_c[6]>num_pwm)?1:0; c8=(pwm_c[7]>num_pwm)?1:0; c9=(pwm_c[8]>num_pwm)?1:0; c10=(pwm_c[9]>num_pwm)?1:0; c11=(pwm_c[10]>num_pwm)?1:0; c12=(pwm_c[11]>num_pwm)?1:0; c13=(pwm_c[12]>num_pwm)?1:0; c14=(pwm_c[13]>num_pwm)?1:0; c15=(pwm_c[14]>num_pwm)?1:0; c16=(pwm_c[15]>num_pwm)?1:0; c17=(pwm_c[16]>num_pwm)?1:0; c18=(pwm_c[17]>num_pwm)?1:0; c19=(pwm_c[18]>num_pwm)?1:0; c20=(pwm_c[19]>num_pwm)?1:0; c21=(pwm_c[20]>num_pwm)?1:0; c22=(pwm_c[21]>num_pwm)?1:0; c23=(pwm_c[22]>num_pwm)?1:0; c24=(pwm_c[23]>num_pwm)?1:0; c25=(pwm_c[24]>num_pwm)?1:0; c26=(pwm_c[25]>num_pwm)?1:0; c27=(pwm_c[26]>num_pwm)?1:0; c28=(pwm_c[27]>num_pwm)?1:0; c29=(pwm_c[28]>num_pwm)?1:0; c30=(pwm_c[29]>num_pwm)?1:0; c31=(pwm_c[30]>num_pwm)?1:0; c32=(pwm_c[31]>num_pwm)?1:0; if(++num_pwm==15){ num_pwm=0; } } void delay_ms(uchar time){ TH0=0xb1; TL0=0xe0; /*10ms*/ settimedl=time; f_endl=1; while(f_endl); } void init_time0(); void init_time0_1(); void hieu_ung1(uchar dl); void hieu_ung2(uchar dl); void hieu_ung3(uchar dl); void hieu_ung4(uchar dl); void hieu_ung5(uchar dl); void hieu_ung6(uchar dl); void hieu_ung01(uchar dl); /*hieu ung song lon led tron*/ void hieu_ung02(uchar dl); /*hieu ung song lon led 2 ben*/ void hieu_ung03(uchar dl); /*hieu ung song 8 canh led tron*/ void hieu_ung07(uchar dl); /*hieu ung song 8 canh led tron nguoc*/ void hieu_ung04(uchar dl); /*hieu ung song 4canh led 2 ben*/ void hieu_ung08(uchar dl); /*hieu ung song 4canh led 2 ben nguoc*/ void hieu_ung05(uchar dl); /*hieu ung song lon led tron nguoc*/ void hieu_ung06(uchar dl); /*hieu ung song lon led 2 ben nguoc*/ void hieu_ung09(); /*hieu ung sang,tat dan*/ void main(){ P1=P2=P3=P0=0xff; init_time0(); while(1){ hieu_ung09(); hieu_ung1(3); hieu_ung2(1); hieu_ung3(10); hieu_ung4(1); hieu_ung5(10); hieu_ung6(1); hieu_ung09(); hieu_ung01(5); hieu_ung05(5); hieu_ung02(5); hieu_ung06(5); hieu_ung03(10); hieu_ung07(10); hieu_ung04(10); hieu_ung08(10); hieu_ung09(); hieu_ung01(1); hieu_ung05(1); hieu_ung01(1); hieu_ung05(1); hieu_ung01(1); hieu_ung05(1); hieu_ung01(1); hieu_ung05(1); hieu_ung4(1); hieu_ung02(1); hieu_ung06(1); hieu_ung02(1); hieu_ung06(1); hieu_ung02(1); hieu_ung06(1); hieu_ung02(1); hieu_ung06(1); hieu_ung02(1); hieu_ung06(1); hieu_ung09(); hieu_ung6(1); hieu_ung03(2); hieu_ung07(2); hieu_ung03(2); hieu_ung07(2); hieu_ung03(2); hieu_ung07(2); hieu_ung03(2); hieu_ung07(2); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung3(1); hieu_ung5(1); hieu_ung09(); hieu_ung2(2); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); hieu_ung04(1); hieu_ung08(1); } } void hieu_ung1(uchar dl){ uchar i,j,P0s; init_time0(); for(j=0;j<dl;j++){ for(i=0;i<code_display1[1];i++){ P0s=code_display1[code_display1[2]*i+3]; P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; P0=P0s; P2=code_display1[code_display1[2]*i+4]; P3=code_display1[code_display1[2]*i+5]; P1=code_display1[code_display1[2]*i+6]; delay_ms(t); } } } void hieu_ung2(uchar dl){ uchar i,j,P0s; init_time0(); for(j=0;j<dl;j++){ for(i=0;i<code_display2[1];i++){ P0s=code_display2[code_display2[2]*i+3]; P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; P0=P0s; P2=code_display2[code_display2[2]*i+4]; P3=code_display2[code_display2[2]*i+5]; P1=code_display2[code_display2[2]*i+6]; delay_ms(t); }} } void hieu_ung3(uchar dl){ uchar i,j,P0s; init_time0(); for(j=0;j<dl;j++){ for(i=0;i<code_display3[1];i++){ P0s=code_display3[code_display3[2]*i+3]; P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; P0=P0s; P2=code_display3[code_display3[2]*i+4]; P3=code_display3[code_display3[2]*i+5]; P1=code_display3[code_display3[2]*i+6]; delay_ms(t); }} } void hieu_ung4(uchar dl){ uchar i,j,P0s; init_time0(); for(j=0;j<dl;j++){ for(i=0;i<code_display4[1];i++){ P0s=code_display4[code_display4[2]*i+3]; P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; P0=P0s; P2=code_display4[code_display4[2]*i+4]; P3=code_display4[code_display4[2]*i+5]; P1=code_display4[code_display4[2]*i+6]; delay_ms(10); }} } void hieu_ung5(uchar dl){ uchar i,j,P0s; init_time0(); for(j=0;j<dl;j++){ for(i=0;i<code_display5[1];i++){ P0s=code_display5[code_display5[2]*i+3]; P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; P0=P0s; P2=code_display5[code_display5[2]*i+4]; P3=code_display5[code_display5[2]*i+5]; P1=code_display5[code_display5[2]*i+6]; delay_ms(t); }} } void hieu_ung6(uchar dl){ uchar i,j,P0s; init_time0(); for(j=0;j<dl;j++){ for(i=0;i<code_display6[1];i++){ P0s=code_display6[code_display6[2]*i+3]; P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; P0=P0s; P2=code_display6[code_display6[2]*i+4]; P3=code_display6[code_display6[2]*i+3]; P1=code_display6[code_display6[2]*i+4]; delay_ms(10); }} } void hieu_ung01(uchar dl){ /*hieu ung song lon led tron*/ uchar shu,i; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu01[i]; delay_ms(10); shu=hu01[31]; for(j=0;j<(dl*32);j++){ for(i=30;i!=255;i--) pwm_c[i+1]=pwm_c[i]; pwm_c[0]=shu; delay_ms(10); shu=pwm_c[31]; } } void hieu_ung02(uchar dl){ /*hieu ung song lon led 2 ben*/ uchar shu,shu1,i,k; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu02[i]; delay_ms(10); shu=hu02[31]; shu1=hu02[0]; for(j=0;j<(dl*16);j++){ for(i=30,k=0;i>15,k<16;i--,k++){ pwm_c[i+1]=pwm_c[i]; pwm_c[k]=pwm_c[k+1]; } pwm_c[16]=shu; pwm_c[15]=shu1; delay_ms(10); shu=pwm_c[31]; shu1=pwm_c[0]; } } void hieu_ung03(uchar dl){ /*hieu ung song 8 canh led tron*/ uchar shu,i; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu03[i]; delay_ms(10); shu=hu03[31]; for(j=0;j<(dl*4);j++){ for(i=30;i!=255;i--) pwm_c[i+1]=pwm_c[i]; pwm_c[0]=shu; delay_ms(10); shu=pwm_c[31]; } } void hieu_ung07(uchar dl){ /*hieu ung song 8 canh led tron nguoc*/ uchar shu,i; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu03[i]; delay_ms(10); shu=hu03[0]; for(j=0;j<(dl*4);j++){ for(i=0;i<31;i++) pwm_c[i]=pwm_c[i+1]; pwm_c[31]=shu; delay_ms(10); shu=pwm_c[0]; } } void hieu_ung04(uchar dl){ /*hieu ung song 4canh led 2 ben*/ uchar shu,shu1,i,k; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu04[i]; delay_ms(10); shu=hu04[31]; shu1=hu04[0]; for(j=0;j<(dl*4);j++){ for(i=30,k=0;i>15,k<15;i--,k++){ pwm_c[i+1]=pwm_c[i]; pwm_c[k]=pwm_c[k+1]; } pwm_c[16]=shu; pwm_c[15]=shu1; delay_ms(10); shu=pwm_c[31]; shu1=pwm_c[0]; } } void hieu_ung08(uchar dl){ /*hieu ung song 4canh led 2 ben nguoc*/ uchar shu,shu1,i,k; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu04[i]; delay_ms(10); shu=hu04[16]; shu1=hu04[15]; for(j=0;j<(dl*4);j++){ for(i=16,k=15;i<31,k>0;i++,k--){ pwm_c[i]=pwm_c[i+1]; pwm_c[k]=pwm_c[k-1]; } pwm_c[31]=shu; pwm_c[0]=shu1; delay_ms(10); shu=pwm_c[16]; shu1=pwm_c[15]; } } void hieu_ung05(uchar dl){ /*hieu ung song lon led tron nguoc*/ uchar shu,i; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu01[i]; delay_ms(10); shu=hu01[0]; for(j=0;j<(dl*32);j++){ for(i=0;i<31;i++) pwm_c[i]=pwm_c[i+1]; pwm_c[31]=shu; delay_ms(10); shu=pwm_c[0]; } } void hieu_ung06(uchar dl){ /*hieu ung song lon led 2 ben nguoc*/ uchar shu,shu1,i,k; uint j; init_time0_1(); for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu02[i]; delay_ms(10); shu=hu02[16]; shu1=hu02[15]; for(j=0;j<(dl*16);j++){ for(i=16,k=15;i<31,k>0;i++,k--){ pwm_c[i]=pwm_c[i+1]; pwm_c[k]=pwm_c[k-1]; } pwm_c[31]=shu; pwm_c[0]=shu1; delay_ms(10); shu=pwm_c[16]; shu1=pwm_c[15]; } } void hieu_ung09(){ //sang dan, tat dan uchar i,j; init_time0_1(); P1=0xff; P3=0xff; for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(5); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(10); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(5); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(10); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(5); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(1); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(2); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(5); } for(j=15;j!=255;j--){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(5); } for(j=0;j<16;j++){ for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j; delay_ms(10); } } void init_time0(){ TMOD=0x01; /*timer 0 16bit*/ TR0=1; TH0=0xb1; TL0=0xe0; TF0=1; IE=0x82; } void init_time0_1(){ TMOD=0x11; /*timer 1 16bit*/ TR1=1; TH1=0xf8; TL1=0x30; TF1=1; IE=0x8a; }
Code:unsigned char code code_display1[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\1.bmpLCD Font Maker ; Width x Height (pixels) :32X18 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/72Byte ; Font make date : 3/9/2011 12:12:35 AM ------------------------------------------------------------------------------*/ 0x20,0x12,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes 0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00, 0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x0F, 0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00, 0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0xFF, 0xFF,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x03,0xFF,0xFF,0xC0, 0x07,0xFF,0xFF,0xE0,0x0F,0xFF, 0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC, 0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF, 0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00, }; unsigned char code code_display2[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\1.bmpLCD Font Maker ; Width x Height (pixels) :32X17 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/68Byte ; Font make date : 3/9/2011 12:16:57 AM ------------------------------------------------------------------------------*/ 0x20,0x11,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF, 0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0, 0x0F,0xFF,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFF,0xC0,0x03,0xFF, 0xFF,0x80,0x01,0xFF,0xFF,0x00, 0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x3F, 0xF8,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00, 0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x03, 0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00, 0x00,0x00,0x00,0x00, }; /* */ unsigned char code code_display3[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : ; Width x Height (pixels) :32X4 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/16Byte ; Font make date : 3/8/2011 10:56:29 PM ------------------------------------------------------------------------------*/ 0x20,0x04,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes 0x88,0x88,0x88,0x88,0x44,0x44,0x44,0x44,0x22,0x22, 0x22,0x22,0x11,0x11,0x11,0x11, }; /* D:\led sign\led trai tim 32c\2.bmp */ unsigned char code code_display4[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\22.bmp ; Width x Height (pixels) :32X153 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/612Byte ; Font make date : 3/9/2011 12:37:23 AM ------------------------------------------------------------------------------*/ 0x20,0x99,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes 0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0xFF,0xFD,0xBF,0xFF, 0xFF,0xFB,0xDF,0xFF,0xFF,0xF7, 0xEF,0xFF,0xFF,0xEF,0xF7,0xFF,0xFF,0xDF,0xFB,0xFF, 0xFF,0xBF,0xFD,0xFF,0xFF,0x7F, 0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0x7F,0xFD,0xFF,0xFF,0xBF, 0xFB,0xFF,0xFF,0xDF,0xF7,0xFF, 0xFF,0xEF,0xEF,0xFF,0xFF,0xF7,0xDF,0xFF,0xFF,0xFB, 0xBF,0xFF,0xFF,0xFD,0x7F,0xFF, 0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0x7F,0xFE, 0xFF,0xFD,0xBF,0xFE,0xFF,0xFB, 0xDF,0xFE,0xFF,0xF7,0xEF,0xFE,0xFF,0xEF,0xF7,0xFE, 0xFF,0xDF,0xFB,0xFE,0xFF,0xBF, 0xFD,0xFE,0xFF,0x7F,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0x7E, 0xFD,0xFF,0xFF,0xBE,0xFB,0xFF, 0xFF,0xDE,0xF7,0xFF,0xFF,0xEE,0xEF,0xFF,0xFF,0xF6, 0xDF,0xFF,0xFF,0xFA,0xBF,0xFF, 0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x7F,0xFC, 0x7F,0xFD,0xBF,0xFC,0x7F,0xFB, 0xDF,0xFC,0x7F,0xF7,0xEF,0xFC,0x7F,0xEF,0xF7,0xFC, 0x7F,0xDF,0xFB,0xFC,0x7F,0xBF, 0xFD,0xFC,0x7F,0x7F,0xFE,0xFC,0x7E,0xFF,0xFF,0x7C, 0x7D,0xFF,0xFF,0xBC,0x7B,0xFF, 0xFF,0xDC,0x77,0xFF,0xFF,0xEC,0x6F,0xFF,0xFF,0xF4, 0x5F,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF, 0xFF,0xF8,0x3F,0xFE,0x7F,0xF8,0x3F,0xFD,0xBF,0xF8, 0x3F,0xFB,0xDF,0xF8,0x3F,0xF7, 0xEF,0xF8,0x3F,0xEF,0xF7,0xF8,0x3F,0xDF,0xFB,0xF8, 0x3F,0xBF,0xFD,0xF8,0x3F,0x7F, 0xFE,0xF8,0x3E,0xFF,0xFF,0x78,0x3D,0xFF,0xFF,0xB8, 0x3B,0xFF,0xFF,0xD8,0x37,0xFF, 0xFF,0xE8,0x2F,0xFF,0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0, 0x1F,0xFE,0x7F,0xF0,0x1F,0xFD, 0xBF,0xF0,0x1F,0xFB,0xDF,0xF0,0x1F,0xF7,0xEF,0xF0, 0x1F,0xEF,0xF7,0xF0,0x1F,0xDF, 0xFB,0xF0,0x1F,0xBF,0xFD,0xF0,0x1F,0x7F,0xFE,0xF0, 0x1E,0xFF,0xFF,0x70,0x1D,0xFF, 0xFF,0xB0,0x1B,0xFF,0xFF,0xD0,0x17,0xFF,0xFF,0xE0, 0x0F,0xFF,0xFF,0xE0,0x0F,0xFE, 0x7F,0xE0,0x0F,0xFD,0xBF,0xE0,0x0F,0xFB,0xDF,0xE0, 0x0F,0xF7,0xEF,0xE0,0x0F,0xEF, 0xF7,0xE0,0x0F,0xDF,0xFB,0xE0,0x0F,0xBF,0xFD,0xE0, 0x0F,0x7F,0xFE,0xE0,0x0E,0xFF, 0xFF,0x60,0x0D,0xFF,0xFF,0xA0,0x0B,0xFF,0xFF,0xC0, 0x07,0xFF,0xFF,0xC0,0x07,0xFE, 0x7F,0xC0,0x07,0xFD,0xBF,0xC0,0x07,0xFB,0xDF,0xC0, 0x07,0xF7,0xEF,0xC0,0x07,0xEF, 0xF7,0xC0,0x07,0xDF,0xFB,0xC0,0x07,0xBF,0xFD,0xC0, 0x07,0x7F,0xFE,0xC0,0x06,0xFF, 0xFF,0x40,0x05,0xFF,0xFF,0x80,0x03,0xFF,0xFF,0x80, 0x03,0xFE,0x7F,0x80,0x03,0xFD, 0xBF,0x80,0x03,0xFB,0xDF,0x80,0x03,0xF7,0xEF,0x80, 0x03,0xEF,0xF7,0x80,0x03,0xDF, 0xFB,0x80,0x03,0xBF,0xFD,0x80,0x03,0x7F,0xFE,0x80, 0x02,0xFF,0xFF,0x00,0x01,0xFF, 0xFF,0x00,0x01,0xFE,0x7F,0x00,0x01,0xFD,0xBF,0x00, 0x01,0xFB,0xDF,0x00,0x01,0xF7, 0xEF,0x00,0x01,0xEF,0xF7,0x00,0x01,0xDF,0xFB,0x00, 0x01,0xBF,0xFD,0x00,0x01,0x7F, 0xFE,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0x7E,0x00, 0x00,0xFD,0xBE,0x00,0x00,0xFB, 0xDE,0x00,0x00,0xF7,0xEE,0x00,0x00,0xEF,0xF6,0x00, 0x00,0xDF,0xFA,0x00,0x00,0xBF, 0xFC,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x7E,0x7C,0x00, 0x00,0x7D,0xBC,0x00,0x00,0x7B, 0xDC,0x00,0x00,0x77,0xEC,0x00,0x00,0x6F,0xF4,0x00, 0x00,0x5F,0xF8,0x00,0x00,0x3F, 0xF8,0x00,0x00,0x3E,0x78,0x00,0x00,0x3D,0xB8,0x00, 0x00,0x3B,0xD8,0x00,0x00,0x37, 0xE8,0x00,0x00,0x2F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00, 0x00,0x1E,0x70,0x00,0x00,0x1D, 0xB0,0x00,0x00,0x1B,0xD0,0x00,0x00,0x17,0xE0,0x00, 0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x0E, 0x60,0x00,0x00,0x0D,0xA0,0x00,0x00,0x0B,0xC0,0x00, 0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x06, 0x40,0x00,0x00,0x05,0x80,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00, 0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01, 0x00,0x00,0x00,0x00, }; /* */ unsigned char code code_display5[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text : ; Width x Height (pixels) :32X4 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/16Byte ; Font make date : 3/8/2011 10:55:48 PM ------------------------------------------------------------------------------*/ 0x20,0x04,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes 0x77,0x77,0x77,0x77,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xDD,0xDD, 0xDD,0xDD,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE, }; /* D:\led sign\led trai tim 32c\22.bmp */ unsigned char code code_display6[]= { /*------------------------------------------------------------------------------ ; If font display distortion, please check Fonts format of setup. ; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\6.bmp ; Width x Height (pixels) :16X136 ; Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/272Byte ; Font make date : 3/9/2011 1:13:54 AM ------------------------------------------------------------------------------*/ 0x10,0x88,0x02,//Width pixels,Height pixels,Width bytes 0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xFF,0xEF,0xFF,0xF7,0xFF, 0xFB,0xFF,0xFD,0xFF,0xFE,0xFF, 0xFF,0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xFF,0xEF,0xFF,0xF7, 0xFF,0xFB,0xFF,0xFD,0xFF,0xFE, 0x7F,0xFE,0xBF,0xFE,0xDF,0xFE,0xEF,0xFE,0xF7,0xFE, 0xFB,0xFE,0xFD,0xFE,0xFE,0xFE, 0xFF,0x7E,0xFF,0xBE,0xFF,0xDE,0xFF,0xEE,0xFF,0xF6, 0xFF,0xFA,0xFF,0xFC,0x7F,0xFC, 0xBF,0xFC,0xDF,0xFC,0xEF,0xFC,0xF7,0xFC,0xFB,0xFC, 0xFD,0xFC,0xFE,0xFC,0xFF,0x7C, 0xFF,0xBC,0xFF,0xDC,0xFF,0xEC,0xFF,0xF4,0xFF,0xF8, 0x7F,0xF8,0xBF,0xF8,0xDF,0xF8, 0xEF,0xF8,0xF7,0xF8,0xFB,0xF8,0xFD,0xF8,0xFE,0xF8, 0xFF,0x78,0xFF,0xB8,0xFF,0xD8, 0xFF,0xE8,0xFF,0xF0,0x7F,0xF0,0xBF,0xF0,0xDF,0xF0, 0xEF,0xF0,0xF7,0xF0,0xFB,0xF0, 0xFD,0xF0,0xFE,0xF0,0xFF,0x70,0xFF,0xB0,0xFF,0xD0, 0xFF,0xE0,0x7F,0xE0,0xBF,0xE0, 0xDF,0xE0,0xEF,0xE0,0xF7,0xE0,0xFB,0xE0,0xFD,0xE0, 0xFE,0xE0,0xFF,0x60,0xFF,0xA0, 0xFF,0xC0,0x7F,0xC0,0xBF,0xC0,0xDF,0xC0,0xEF,0xC0, 0xF7,0xC0,0xFB,0xC0,0xFD,0xC0, 0xFE,0xC0,0xFF,0x40,0xFF,0x80,0x7F,0x80,0xBF,0x80, 0xDF,0x80,0xEF,0x80,0xF7,0x80, 0xFB,0x80,0xFD,0x80,0xFE,0x80,0xFF,0x00,0x7F,0x00, 0xBF,0x00,0xDF,0x00,0xEF,0x00, 0xF7,0x00,0xFB,0x00,0xFD,0x00,0xFE,0x00,0x7E,0x00, 0xBE,0x00,0xDE,0x00,0xEE,0x00, 0xF6,0x00,0xFA,0x00,0xFC,0x00,0x7C,0x00,0xBC,0x00, 0xDC,0x00,0xEC,0x00,0xF4,0x00, 0xF8,0x00,0x78,0x00,0xB8,0x00,0xD8,0x00,0xE8,0x00, 0xF0,0x00,0x70,0x00,0xB0,0x00, 0xD0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0xA0,0x00,0xC0,0x00, 0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00, };
Link video tham khảo thêm tương tự nè. https://www.youtube.com/watch?v=PfU3KO658IU
Code làm theo là chạy, ai làm rồi up cái video lên youtube xem với nha.
Còn ai muốn hiểu code thì chịu ngâm cứu từ đầu và suy nghĩ tí chứ đừng hỏi tại sao và tại sao nha.
Còn nợ các bác cái code ASM, hy vọng sẽ có trong năm mới này. Hoặc ai giúp cái, tui sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho!
Tel: 0983.497.310
Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viếtTrước tiên là sorry tất cả các bác vì sự vô cùng chậm trễ nầy . Giờ mình share code và cách làm led trái tim cho các bác nào còn FA nè chứ tui thì ổn định rùi hjhj.
Hình ảnh làm led.
[ATTACH]81734[/ATTACH]
[ATTACH]81735[/ATTACH]
[ATTACH]81736[/ATTACH]
Code full
Còn nợ các bác cái code ASM, hy vọng sẽ có trong năm mới này. Hoặc ai giúp cái, tui sẽ hỗ trợ chỉnh sửa cho!Last edited by daituong1102; 21-02-2014, 10:57.
Nguyên văn bởi chjpchjp1991Bạn qua link này nhé.cuối bài viết code đã compile và xuất hex theo yêu cầu..Led trái tim sao băng code C full - Version Final | Blog Điện Tử | Tin Học - Chia sẻ kiến thức- Kết nối đam mê Điện Tử
mọi người ơi bài này nạp cho mạch nối thứ tự port từ phải qua trái lần lượt là P0>>P2>>P3>>P1
mình mua mạch sẵn nó lắp lần lượt P2>>P3>>P1>>P0
có cách nào chỉnh sửa phần mềm theo mạch được k ạ.
mong mọi người giúp mình vs.
mình đã chỉnh code lại nhưng k đúng thì phải. nó vẫn vậy.
Nguyên văn bởi nhandientuvnCòn cách PWM cho LED full (IC LPD6803) thì sao nhỉ? có bạn nào ý kiến gì không?Email:
Phone: 0969 226 539
Mọi nguòi có thể xem video về loại LED này.
https://www.youtube.com/watch?v=HEKL...yer_detailpageEmail:
Phone: 0969 226 539
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
hôm nay, 16:07 -
hôm nay, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Hôm qua, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
