Hỏi về vẽ ORCAD
Đường này dùng tool có hình tam giác để delete thôi.
Nhưng delete để làm gì? đó là chức năng của netlist giúp vẽ mạch mà. Bác cứ chuyển layer rồi vẽ trên lớp top, xem lớp đó như là jumper là được.
Hoặc sau khi vẽ trên lớp top, dùng chức năng tự động biến net vẽ thành jumper là xong. Tuy nhiên thao tác này hơi rườm rà, đọc thêm trong help của orcad để làm nhé.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
Bạn dùng thử công cụ thứ 4 tính từ phải sang xem sao!Nguyên văn bởi i0988305410 Xem bài viếtNhưng mà mình dùng biểu tượng hình tam giác rồi vẫn không ăn thua!
bạn kích vào biểu tượng tam giác (connection tool) -->kích chuột phải vào nền --> chọn delete --> trỏ con chuột có hình dấu + đến dây mà bạn cần xóa --> nó xẽ có thông bóa về việc bạn xóa nếu bạn đồng ý thì cứ oke hết là xóa được
CHÚC BẠN THÀNH CÔNG
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
