em muốn làm 1 cái đồng hồ = led 7 đoạn áp dụng ngoài thực tế, nhưng hiện tại mình gặp phải khó khăn ở chỗ lưu giữ lại thời gian. có nghĩa là khi tắt điền 1 thời gian ~> khi có điện lại thì đồng hồ vẫn chạy theo thời gian thực hiện tại.Anh nào bjk thì hướng dẫn giúp em với nha. thaks !!!!
Làm đồng hồ led 7 đoạn ra ngòai thực tế !!!
Để biết thêm thông tin chi tiết về ds1307 và mạch đồng hồ tham khảo.
do an vi dieu khien dong ho thoi gian thuc dung DS1307 +89S52
Cái này nếu muốn đưa ra LED7 cỡ lớn thì sao bạn? Xin giúp!Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtĐể biết thêm thông tin chi tiết về ds1307 và mạch đồng hồ tham khảo.
Nếu bạn dùng 7seg loại lớn thì chỉ cần thay mấy em transistor thành Tip41 or Tip42 là ok.Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtCái này nếu muốn đưa ra LED7 cỡ lớn thì sao bạn? Xin giúp!
Tip41,tip42 cũng rẻ.
Tip41/42 có tương đương BD140 không bạn, mình đã thay BD140 nhưng không thành công. Số nó sáng hết.Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNếu bạn dùng 7seg loại lớn thì chỉ cần thay mấy em transistor thành Tip41 or Tip42 là ok.
Tip thì cũng là 2 con trans ghép lại thôiNguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtTip41/42 có tương đương BD140 không bạn, mình đã thay BD140 nhưng không thành công. Số nó sáng hết.
Số nó sáng hết thì chắc là CodeHọc Điện Tử - Learn Electronic
Cỡ lớn là bây lớn bác?Nguyên văn bởi thanhluong Xem bài viếtCái này nếu muốn đưa ra LED7 cỡ lớn thì sao bạn? Xin giúp!
chỉ cần dùng S8550 là được rùi, nhỏ, rẻ, dòng lớn, không cần giải nhiệt, đỡ tốn diện tích,...Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNếu bạn dùng 7seg loại lớn thì chỉ cần thay mấy em transistor thành Tip41 or Tip42 là ok.
Thấy mấy bác tàu khựa hay dùng con này làm lịch vạn niên.
Kích thước LED7 là 45x70 (mm) đó bạn, trong đó 1 thanh khoảng 4 hay 5 LED. Tôi mua cái đồng hồ ở chợ Nhật tảo nhưng lắp cho LED7 lớn thì nó sáng hết dù đã đổi transistor dòng lớn BD140.Nguyên văn bởi tosang Xem bài viếtCỡ lớn là bây lớn bác?
Làm đồng hồ thời gian thực dùng VDDK 8051 thì tốt nhất dùng IC thời gian thực kết hợp với PIN nuôi DS1307 (con này rất phổ biến). Điều khiển LED dùng 2Led 7 thanh hiển thị Ngày, 2 led cho tháng, 2 led cho năm, 2 led cho giờ, 2 led cho phút, 2 led cho giây. Theo mình tốt nhất dùng thanh ghi dịch 74HC595 để điều khiển.Nguyên văn bởi atquan Xem bài viếtem muốn làm 1 cái đồng hồ = led 7 đoạn áp dụng ngoài thực tế, nhưng hiện tại mình gặp phải khó khăn ở chỗ lưu giữ lại thời gian. có nghĩa là khi tắt điền 1 thời gian ~> khi có điện lại thì đồng hồ vẫn chạy theo thời gian thực hiện tại.Anh nào bjk thì hướng dẫn giúp em với nha. thaks !!!!
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
