Chào các bác ạ, em đang làm cái bài như sau. Dùng 2 timer. Dùng để sau 1 thời gian t nhất định, thì sẽ gửi 1 ký tự qua RS232 lên vi tính. Nhưng cái khổ là giờ, nếu dùng 2 timer thì cái TMOD lúc đầu sẽ khai báo là ntn ạ? Em chưa hiểu đoạn này, các bác giúp em, em xin cảm ơn các bác.
Cách khai báo 2 timer cùng 1 lúc
Đồng chí này không đọc kỹ về ngắt à? 2 timer đó có liên quan gì tới nhau đâu, nên khai báo cả 2 timer luôn chứ sao!Nguyên văn bởi qwerty68 Xem bài viếtChào các bác ạ, em đang làm cái bài như sau. Dùng 2 timer. Dùng để sau 1 thời gian t nhất định, thì sẽ gửi 1 ký tự qua RS232 lên vi tính. Nhưng cái khổ là giờ, nếu dùng 2 timer thì cái TMOD lúc đầu sẽ khai báo là ntn ạ? Em chưa hiểu đoạn này, các bác giúp em, em xin cảm ơn các bác.
Khổ nỗi em khai báo cả 2 timer thì nó không chạy ấy ạ. Cắm vào thì PC chả nhận được tín hiệu gì cả. Đây code đây các bác xem thử :Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtĐồng chí này không đọc kỹ về ngắt à? 2 timer đó có liên quan gì tới nhau đâu, nên khai báo cả 2 timer luôn chứ sao!
Code:#include <REGX51.H> #include<string.h> void send(unsigned char a); //khai báo nguyên m?u hàm g?i 1 ký t? void sendchuoi(char *a); //khai báo nguyên m?u hàm g?i 1 chu?i void number(unsigned int i); void main(void) //Chuong trình chính { EA=1; ET0=1; TMOD=0x20; //Ch?n Timer1, ch? d? 2 TMOD=0x01; SCON=0x50; TH0=0xf6; TL0=0x36; TH1=0xFD; //Cài d?t t?c d? 9600 baud //0101 0000: Ch?n ch? d? 1, Cho phép nh?n TR1=1; //Kh?i d?ng Timer1 TR0=1; while(1) //Vòng l?p vô h?n { ; } } void send(unsigned char a) //Ð?nh nghia hàm g?i 1 ký t? { SBUF=a; //Ghi 1 byte d? li?u vào thanh ghi SBUF while(TI==0){} //vòng l?p d? d?i c? truy?n TI lên 1 TI=0; //Xóa c? truy?n TI sau khi truy?n xong } void sendchuoi(unsigned char *a) //Ð?nh nghia hàm g?i 1 chu?i ký t? { int i,n; //Khai báo bi?n c?c b? s? nguyên: i,n n=strlen(a); //Tính d? dài c?a chu?i *a, luu vào bi?n n for(i=0;i<n;i++) //Vòng l?p d? g?i l?n lu?t t?ng ký t? lên, { //cho d?n khi h?t chu?i *a (ký t? th? n-1). send(a[i]); //G?i hàm g?i 1 ký t?. } } void number(unsigned int i) { unsigned char a,b,c,d,e; e=i%10; i=i/10; d=i%10; i=i/10; c=i%10; i=i/10; b=i%10; a=i/10; send(a+48); send(b+48); send(c+48); send(d+48); send(e+48); } void timer(void) interrupt 1 { TF0=0; TH0=0xf6; TL0=0x36; j++; //lcdcontrol(0x87); if(j==1000) { number(7); send(10); j=0; //i=0; } }
lệnh TMOD sau sẽ thay đổi giá trị trước đó của thanh ghi TMOD. đọc lại kỹ thuật AND, OR bit.Nguyên văn bởi qwerty68 Xem bài viếtCode:TMOD=0x20; //Ch?n Timer1, ch? d? 2 TMOD=0x01; }
Thế thì phải làm thế nào để khai báo được cả 2 cái TMOD cho 2 cái timer cùng 1 lúc ạ?Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtlệnh TMOD sau sẽ thay đổi giá trị trước đó của thanh ghi TMOD. đọc lại kỹ thuật AND, OR bit.
hoặc bạn dùng set/clear từng bit. trong header file của chip có định nghĩa các bit cho thanh ghi TMOD rồi.
hoặc như mình nói dùng AND hoặc OR các giá trị với nhau.
hoặc cách nữa là viết giá trị cho từng bit của TMOD trên giấy, rồi ghép lại được giá trị TMOD, sau đó gán giá trị đó co TMOD là được.
Bạn có thể làm mẫu cho mình cái này được không hả bạn? Hay bạn gửi cho mình tài liệu cũng được. Chứ thực sự do mình cũng không học điện tử, mà chỉ làm ngành có liên quan mà thôi, nên nhiều cái không biết bạn ạ. Thank bạn nhiều.Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếthoặc bạn dùng set/clear từng bit. trong header file của chip có định nghĩa các bit cho thanh ghi TMOD rồi.
Mình dùng timer0 chế độ 1 để sau 1 khoảng thời gian nhất định, thì sẽ gửi biến ra được.Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtvậy chế độ timer 1 và timer 2, bạn muốn dùng chế độ thứ mấy?
Còn timer1 thì ở chế độ 2 để kết nối nối tiếp với máy tính qua cổng RS232 bạn ạ.
đầu tiên mình xin lỗi vì nói các bit của TMOD được định nghĩa trong header file. Nhớ lộn, TMOD không nằm trong phần bit addressable.
timer 0 dùng ở chế độ 1, timer 1 dùng ở chế độ 2:
- TMOD=0b00100001; (gọn hơn thì viết TMOD=0x21H;
- hoặc: timer 0 mode 1: TMOD=0x01;
timer 1 mode 2: TMOD=0x20;
=> vậy giá trị của TMOD để config cho hai timer với các chế độ như trên sẽ là TMOD=0x01 | 0x20;
- hoặc trong header file có định nghĩa
TMOD Bit Values
#define T0_M0_ 0x01
#define T0_M1_ 0x02
#define T0_CT_ 0x04
#define T0_GATE_ 0x08
#define T1_M0_ 0x10
#define T1_M1_ 0x20
#define T1_CT_ 0x40
#define T1_GATE_ 0x80
#define T1_MASK_ 0xF0
#define T0_MASK_ 0x0F
vậy để dùng các timer với các mode như trên thì TMOD=T0_M0 | T1_M1;
Mình xin chân thành cảm ơn bạn. Mình chỉ thay thế 2 dòng kia thành 1 dòng TMOD=0x01 | 0x20; là nó đã chạy được rồi. Thank bạn rất nhiều.Nguyên văn bởi hoadang Xem bài viếtđầu tiên mình xin lỗi vì nói các bit của TMOD được định nghĩa trong header file. Nhớ lộn, TMOD không nằm trong phần bit addressable.
TMOD Bit Values
#define T0_M0_ 0x01
#define T0_M1_ 0x02
#define T0_CT_ 0x04
#define T1_M0_ 0x10
#define T1_M1_ 0x20
#define T1_CT_ 0x40
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
20-08-2026, 19:27 -
20-08-2026, 10:00 -
