như đã nói, e đang làm 1 mạch sử dụng 12 ngõ ra của AT89c51. mà 1 ngõ ra như vậy e sử dụng khá nhiều led, vậy pro nào có thể chỉ giáo cho e cách mắc các led như thế nào để có thể đạt độ sáng bằng nhau và sáng nhất. thêm nữa là 1 ngõ ra có số led khác nhau, ngõ nhiều led, ngõ ít led. mong các pro giúp cho. e làm như thế này có được ko?
Mấy pro chỉ giáo về cách lắp led để đạt được cường độ sáng nhất
mạch của bạn như thế là Ok rôi, dung con tran ngược C1815. nếu dùng 2 con thì dùng chế độ hút dòng trực tiếp luôn!
không cần dùng tran, còn nhiều hơn thì dùng sơ đồ như bạn là Ok|
nếu xài h1061 mà nhiều led thì lắp thêm con c1815 và h1061 theo kiểu darlington. thay con trở định thiên 220ohm bàng con 4k7 thì tốt. nếu dùng p0 làm cổng điều khiển thì nên mắc trở treo 10k hoặc 4k7 để kéo.Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtnhư đã nói, e đang làm 1 mạch sử dụng 12 ngõ ra của AT89c51. mà 1 ngõ ra như vậy e sử dụng khá nhiều led, vậy pro nào có thể chỉ giáo cho e cách mắc các led như thế nào để có thể đạt độ sáng bằng nhau và sáng nhất. thêm nữa là 1 ngõ ra có số led khác nhau, ngõ nhiều led, ngõ ít led. mong các pro giúp cho. e làm như thế này có được ko?
[ATTACH=CONFIG]58943[/ATTACH]
chúc vui★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Đợt trước mình có làm mạch Led trái tim nghịch chơi dùng ATMEGA8 để điều khiển. Dùng nguồn 5 v thì mình chơi kiểu +-->R--LED--LED--(-)
Với Led đỏ: R=100om
Với Led vàng hoặc xanh: R=67 om
Led sáng đều và đẹp bạn ạ. Nếu mà mắc song song 3Led thế kia nếu mà một Led bị hỏng thì sẽ ảnh hưởng tới 2 bóng còn lại đấy, bởi dòng qua 2 Led còn lại sẽ tăng lên mà.
Đây là ý kiến riêng của mình, bạn tham khảo nhé ^^!
nghe bạn nói mới để ý. thông thường nếu mắc nhiều led thì mắc nối tiếp 3 or 4 bóng lại với nhau rồi mắc song song với các nhánh lại mới sáng đều đẹp dk.Nguyên văn bởi tuanvjpro Xem bài viếtĐợt trước mình có làm mạch Led trái tim nghịch chơi dùng ATMEGA8 để điều khiển. Dùng nguồn 5 v thì mình chơi kiểu +-->R--LED--LED--(-)
Với Led đỏ: R=100om
khi sử dụng chung 1 trở cho các nhánh //. Nếu 1 nhánh led bị chết thì nhanh chóng các nhánh còn lại sẽ chết theo.Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtlàm như bác thuongdtqb e thấy hơi tốn trở, vì nguồn e là nguồn 5V nên e định lắp như thế này, e nghĩ cho c/s trở lên cỡ 3W thì chắc vẫn chịu được chung cho tất cả các led. các pro coi thử e làm như thế này được ko?[ATTACH=CONFIG]59005[/ATTACH]
không bao nhiêu đâu bạn. trở mua với giá sỉ thì 1 con 75 dồng đến 100 đồng thôi. mua 100 con mới 10 nghìn=1 ly coffe. trong lúc đó lại an toàn cho led rất nhiều. nếu nguồn 5 v thì đi nối tiếp 4 led không được vì áp rơi trên 1 led đỏ là 2v rồiNguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtlàm như bác thuongdtqb e thấy hơi tốn trở, vì nguồn e là nguồn 5V nên e định lắp như thế này, e nghĩ cho c/s trở lên cỡ 3W thì chắc vẫn chịu được chung cho tất cả các led. các pro coi thử e làm như thế này được ko?[ATTACH=CONFIG]59005[/ATTACH]★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
rườm rà tí nhưng lại an toàn cho led. áp rơi trên led trắng loại vỏ màu trắng sửa (led đục) là 3v rồi dòng 20mA.Nguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtuhm, e cũng chỉ lắp // 2 led thui. vì e định dùng led trắng, điện áp rơi trên led khoảng 2,5v. e ko tính $, mà ở đây mạch của e 1 chân ra đấu vs khoảng 50 led. nên nếu nhiều trở thì hơi rườm rà.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
THÌ CỦNG NHƯ NHAU THÔI, MÀ làm chử nhỎ mấy ai làm led trong. Nhìn nó chói và lóe ra đường viền nhìn không thấy chửa đâuNguyên văn bởi aboy193 Xem bài viếtáp rơi trên led trong là mấy bác nhỉ? Nếu e dùng nguồn 5v nối tiếp cho 2 led thì vẫn ok chứ nhỉ?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
