Nguyên văn bởi vanhai0303
Mạch nạp SP200S mới vẽ lại đây!
mình đã ủi mạch này thành công đẹp như in cảm quang.cá bạn làm bằng phương pháp ủi,như mình thường in lên giấy đề can loại giấy mỏng ý,loại rẻ tiền của taiwan mình mua 15000 1 met đường mạch 0.8 in vô tư
bạn tosang vẽ mạch lại kiểu gì đây.sao không có điên trở thanh RP2 vậy.sao ban bảo là mạch tét rùi.mình kiếm hoài không có chỗ gắn RP2
RP2 không cần bạn à. Laptop mình die ổ cứng rùi. Dữ liệu mất hết. Để mình cố gắng vẽ lại sau.Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtbạn tosang vẽ mạch lại kiểu gì đây.sao không có điên trở thanh RP2 vậy.sao ban bảo là mạch tét rùi.mình kiếm hoài không có chỗ gắn RP2
Bạn vẽ bằng Eagle ak. zay bạn cho mình xin bản của sơ đồ nguyên lý +mạch in + file hex cho ca mạch nhak. Mình cũng muốn làm 1 cái dùng cho tiện + nghiên cứu mạch luôn.
mua giấy ở đâu bác?Nguyên văn bởi hehehehehehe Xem bài viếtmình đã ủi mạch này thành công đẹp như in cảm quang.cá bạn làm bằng phương pháp ủi,như mình thường in lên giấy đề can loại giấy mỏng ý,loại rẻ tiền của taiwan mình mua 15000 1 met đường mạch 0.8 in vô tư
PCB_Project1.pdfPCB_Project1.pdfNguyên văn bởi ninhhp93 Xem bài viếtcho mình xin cáu sơ đò nguyên lý đi . chứ ic dán thế kia mà làm mạch in thủ công thì khó lắm . thank
dùng phần mềm máy in ảo dopdf xuất oke đó.Nguyên văn bởi kiotteen Xem bài viếtcó bác nào biết cách tạo file pdf từ altium mà đúng kích thớc không? chỉ hộ tớ với tớ in hoài mà toàn bị hụt
chán quá! thank các bác trước nha
bạn muốn cảm ơn thì có nút cám ơn đó. bạn làm theo 2 hình sau nhé. sau khi chon như hình 1 chọn advance và chọn tiếp như hình 2Nguyên văn bởi kiotteen Xem bài viếtMình in thử mấy lần bang phần mềm dopdf rồi mà vẫn thế. không biết do mình chỉnh tỉ lệ hay sao haiza nản vô đối
mà thank bác giúp đỡ nha
Khi đem file mạch in pdf đi in, nhớ chọn trong mục tỉ lệ phóng Scaling Type là NONE thì mới canh chuẩn được! Khi xuất từ file mạch in ra pdf nhớ chọn tỉ lệ 1:1Nguyên văn bởi kiotteen Xem bài viếtMình in thử mấy lần bang phần mềm dopdf rồi mà vẫn thế. không biết do mình chỉnh tỉ lệ hay sao haiza nản vô đối
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
