Nguyên văn bởi liem_spkt
giúp đỡ chỗng nhiễu cho 89
bạn cắt hình nguyên lý của con rơ le và mạch nguồn cấp 5V cho 89 lên đây mọi người góp ý choNguyên văn bởi boynghean Xem bài viếttình hình là em có làm cái diều khiẻn từ xa bằng bl2248/bl2249 kêt nối vào vđk 89 đã cách ly hoàn toàn nhưng khổ nõi cứ bấm đk role nhảy cái tách là con 89 của em nó nằm im luôn,chưa cắm tải vào đẫ vậy ko biết cắm tải vào sao nữa,em đã cẩn thận cách ly quang bằng opto đàng hoàng nhưng vẫn vây? riêng con 89 em dùng cúc sạc nokia riêng còn role thì dùg biến áp hạ xuống nắn giòng đàng hoàng,em vẽ tât cả trên 1 bo mạch,mà em nghenois trên 1 bo dẽ nhiễu lám thì phải,mấy lần sửa đi sửa lại mệt quá em tính chuyển sang học pic vì em nghe bảo pic chỗng nhiẽu rất tốt ;giờ em muốn hỏi bác nào từng bị như em hay có ý kiến đóng góp em với có cách nào chống nhiễu ko????????????
khi tháo mấy role ra thì nó ônnr thê mới đâu chứ
:(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbạn cắt hình nguyên lý của con rơ le và mạch nguồn cấp 5V cho 89 lên đây mọi người góp ý cho
mach đây bạn mach vdk + bl9149.DSN bạn mở bàng proteus 7.9,bạn xemm giúp mình nghe
mình thử bàng nguồn máy tính mà vẫn bị vậy
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
chống nhiễu bàng chương trình là sao bạn bạn nói rõ mình với được ko?Nguyên văn bởi vietthanh123 Xem bài viếtUi, cái này trước mình cũng hỏi mãi anh trên diễn đàn rồi. Cũng vẫn là cách li quang, nhưng khi vẽ mạch in, bạn hạn chế các đường mass của phần mạch điều khiển và mạch lực(nuôi role) đi gần nhau, phủ mass cho mạch xem (mass của nguồn điều khiển). Nếu thiết kế mạch không tốt thì 8051, PIC hay AVR đều vẫn nhiễu thôi ( vì mình đã làm với cả 3 loại này rồi mà), một điều quan trọng là code nữa, cái này cũng quan trong lắm nhé, nhiều khi chống nhiễu bằng chương trình cũng hiệu quả lắm. Bạn nên đưa mạch và code lên cho mọi người giúp đỡ.
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếtchống nhiễu băng chương trình chỉ là phu hoa,vẽ thêm rồng rắn cho đẹp chứ tác dung chẳng bao nhiêu
quan trong vẫn là phần cưng thôi
vậy à nếu khắc phục được bằng phần mềm thì hương sdaan mình với
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
biết lỗi rồi, bạn sửa laij mạch như sau:Nguyên văn bởi boynghean Xem bài viếtmach đây bạn mach vdk + bl9149.DSN bạn mở bàng proteus 7.9,bạn xemm giúp mình nghe
1. bạn thêm 1 tụ 100uF/16V và 1 con tụ 104 sau con 7805 .
2. bạn nối chân 10 của ULN2803 lên 12V.
tất cả chỉ có vậy là chạy ổn(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
cái này do cái role,, tốt nhất dùng nguồn riêng cho rơle và nhớ mặc con diot để khử nhiễu cho con role
rơ le người ta vẫn dùng chung nguồn chả việc gì cảNguyên văn bởi aloneloveyou Xem bài viếtcái này do cái role,, tốt nhất dùng nguồn riêng cho rơle và nhớ mặc con diot để khử nhiễu cho con role(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
cảm ơn bạn để mình thử lai rồi mình cho biết kết quả sau nghe,giò mình di im mạch đã,làm mạch mới chứ mạch cũ mình sửa cho te tua rồi hihihi,Nguyên văn bởi hoang_3i Xem bài viếtbiết lỗi rồi, bạn sửa laij mạch như sau:
1. Bạn thêm 1 tụ 100uf/16v và 1 con tụ 104 sau con 7805 .
2. Bạn nối chân 10 của uln2803 lên 12v.
Tất cả chỉ có vậy là chạy ổn
chiều mình làm xong mình sẽ poss lên hi,cảm ơn rất nhiều
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
cần gí opto bạn nên cho con uln2803 vào nó bào vệ vdk cùa bạn tha hố mà kích rơ le tui kích mở bóng đèn 220v bằng uln2803+rơ le không che vào đấu được tui nghĩ vdk cúa bạn bị có dòng đỗ vào nó quá lớn nên có hiện tượng bi đơ chứ hông phải vdk dỏm đâu
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
