mỗi chân OUT của 89 có thể gắn tối đa 4 chân IN của IC, nếu nhiều hơn dòng ko đủ sẽ ko đảm bảo mức logic đúng, cần phải đệm thêm.
zậy phải làm sao anh chung ơi anh chỉ cho em cách khắc phục được hông anh nếu đệm thêm thì dùng ic nào cho phù hợp hả anh
em lấy uln2803 dệm có được hong anh
cái này do tín hiệu vào 2 chân latch với sck k đủ tín hiệu giống bạn tosang nói ở page 1 ấy.....cứ mắc thêm trở vào 2 đường này cho đủ tải là được
5V thì giảm xuống 1K vẫn k ảnh hưởng đến mức logic đâu
theo mình thấy ở các mạch matrix thì họ truyền tín hiệu qua nhiều con 74hc595 thì họ dùng nhiều con IC đệm và gắn thêm tụ 104 ở chân nguồn của IC. bạn thử xem nhé ( có khi tốn hơn dùng trở treo lên VCC nhưng lại khả quan hơn thì sao ??)
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
ok cám on anh nhieu
anh à cho em hỏi con 74hc245 dòng cỡ 20-30ma vậy con 74hc541 bao nhiêu mA vậy anh nếu em làm nhiều hơn 16 con 595 vd cỡ 30con 595 thì làm sao liệu nó có đủ ampe để truyền hông anh cứ 4 con 595 em cho một con 74hc245 vào 3 chân truyền dữ liệu của 595 có được hông anh
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
