Led matrix 8x64 chạy chữ + sơ đồ mạch + code
  • Led matrix 8x64 chạy chữ + sơ đồ mạch + code
    Chào tất cả các anh chị,
    Em đang tìm hiểu để làm 1 mạch led matrix 8x64 chạy chữ để làm kỷ niệm nhưng còn mù mờ quá. Anh chị nào có mạch hay đồ án về cái này post lên cho anh em tham khảo với.
    Thanks!
    d8a6y nè bạn MOV00042 - YouTube
    không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
      Hi anh 01642555134,
      Đúng là mạch mình cần, nhưng giống như cưỡi ngựa xem hoa, không để lại dấu vết biết làm sao lần mò học hỏi hả anh?
        Nguyên văn bởi thanhtuanbkd Xem bài viết
        Thanks!
        đây, tham khảo nha. http://www.dientuvietnam.net/forums/...matrix-135141/
        3 màu luôn.
        Mãi đi tìm vàng.
          em viết code led matrix mà khong biết bị lỗi gì. mong anh em sữa lỗi giúp em với. thanks
          PHP Code:
          /*****************Bo Tien Xu Li********************/
          #include <16f877.h>
          #fuses hs,nowdt
          #use delay (clock=20000000)
          /**************Khai bao bien toan cuc**************/
          unsigned char kytu[9];
          unsigned char k=0;
          /*******************Khai bao ham*******************/
          //==================Ham delay======================
          void delay(unsigned int time)
          unsigned int i;
              for(
          i=0;i<time;i++);
          //=================Ham ma hoa======================
          void mahoa(unsigned char x)
              switch(
          x)
                  case
          0// space
          kytu[0]=0x00;kytu[1]=0x00;kytu[2]=0x00;kytu[3]=0x00;kytu[4]=0x00;
          kytu[5]=0x00;kytu[6]=0x00;kytu[7]=0x00;kytu[8]=0x00; break;
                  case
          1// chu C
          kytu[0]=0x00;kytu[1]=0x72;kytu[2]=0x8A;kytu[3]=0x86;kytu[4]=0x82;
          kytu[5]=0x2;kytu[6]=0x2;kytu[7]=0x2;kytu[8]=0x00; break;
                  }        case
          2// chu H
          kytu[0]=0x00;kytu[1]=0xFF;kytu[2]=0x10;kytu[3]=0x10;kytu[4]=0x10;
          kytu[5]=0x10;kytu[6]=0x10;kytu[7]=0xFF;kytu[8]=0x00; break;
                  case
          3// chu A
          kytu[0]=0x00;kytu[1]=0xFE;kytu[2]=0x11;kytu[3]=0x11;kytu[4]=0x11;
          kytu[5]=0x11;kytu[6]=0x11;kytu[7]=0xFE;kytu[8]=0x00; break;
                  case
          4// chu N
          kytu[0]=0x00;kytu[1]=0xFF;kytu[2]=0x02;kytu[3]=0x04;kytu[4]=0x08;
          kytu[5]=0x10;kytu[6]=0x20;kytu[7]=0xFF;kytu[8]=0x00; break;
                  case
          5// chu G
          kytu[0]=0x00;kytu[1]=0x7E;kytu[2]=0x81;kytu[3]=0x81;kytu[4]=0x81;
          kytu[5]=0x91;kytu[6]=0x91;kytu[7]=0x72;kytu[8]=0x00; break;
                  case
          6// space
          //======================Ham hien thi================
          void hienthi()
          unsigned char dichhienthi,solanlap,n;
          unsigned char cot[8]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7,0xEF,0xDF,0xBF,0x7F};
              for(
          dichhienthi=0;dichhienthi<8;dichhienthi++)
                  for(
          solanlap=0;solanlap<50;solanlap++)
                      for(
          n=0;n<8;n++)
                          if((
          dichhienthi+n)<8)
          mahoa(k);
          P1=cot[n];
          P2=kytu[dichhienthi+n];
          delay(50);
                          if((
          dichhienthi+n)>8)
          mahoa(k+1);
          P1=cot[n];
          P2=kytu[(dichhienthi+n)-8];
          delay(50);
          P1=255;
          P2=0;
          /*********************Ham chinh********************/
          void main(void)
              while(
          1)
          hienthi();
          k++;
                  if(
          k==7k=0;
            Nguyên văn bởi donan1919 Xem bài viết
            PHP Code:
            #include <16f877.h>
            #fuses hs,nowdt
            unsigned char k=0;
            unsigned int i;
                for(
            i=0;i<time;i++);
                switch(
            x)
                    case
            0// space
                    case
            1// chu C
                    }        case
            2// chu H
                    case
            3// chu A
                    case
            4// chu N
                    case
            5// chu G
                    case
            6// space
            void hienthi()
                for(
                    for(
                        for(
            n=0;n<8;n++)
                            if((
            dichhienthi+n)<8)
            mahoa(k);
            P1=cot[n];
            delay(50);
                            if((
            dichhienthi+n)>8)
            mahoa(k+1);
            P1=cot[n];
            delay(50);
            P1=255;
            P2=0;
            void main(void)
                while(
            1)
            hienthi();
            k++;
                    if(
            k==7k=0;
            chỗ P1 và P2 mình làm sao cho hết bị lỗi, vì con này lấy trên chip vdk 89c51 em muốn chuyển sang 16f877
              sao không có ai giúp em hết zậy
                sao chẳng lấy ai giúp mình j trời
                  lên gogờ mà tìm cái này nhiều lắm nhung chỉ có tính chất tham khảo thôi còn bê nguyên si mà làm chưa chắc chạy đâu
                    giúp gì chứ, bạn phải đặt ra câu hỏi,thì a e mới bít mà giúp bạn đc chứ, bạn thắc mắc chỗ nào. thì pót lên a e cùng tr3 lời
                      mình thắc mắc ngay chỗ mình bôi đỏ đó, mình tính chuyển sang con chip 16f877 mà không bít ngõ ra P1 và P2 sửa làm sao hết
                      void hienthi()
                      for(dichhienthi=0;dichhienthi<8;dichhienthi++)
                      for(solanlap=0;solanlap<50;solanlap++)
                      for(n=0;n<8;n++)
                      if((dichhienthi+n)<8)
                      mahoa(k);
                      P1=cot[n];
                      delay(50);
                      if((dichhienthi+n)>8)
                      mahoa(k+1);
                      P1=cot[n];
                      delay(50);
                      P1=255;
                      P2=0;
                        #define hang RC
                        #define cot RB
                        thêm này vào mà vẫn báo lỗi
                          có anh nào giúp em khắc phục lỗi này không
                            Bạn thử thay PB,PC trong lệnh define đó bằng địa chỉ cụ thể của nó xem
                            vanduc0211@gmail.com
                              mình không biết trong Pic như thế nào nhưng trong 89xxx này thì khi khai báo cần có lệnh #include<regx51.h> ở đầu .bạn xem thử nhé
                              chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                              Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                              thanhtuanbkd Tìm hiểu thêm về thanhtuanbkd
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
