co bac nao biet khi su dung bo nho ngoai cho 8051 thi cac port 0 ,port 2, port3 dung the nao ko ? ai giai thich cho em tung cong voi?
cho em hoi chut ve con 8051 voi
nếu sử dụng bộ nhớ ngoại thì các port của nó vẫn hoạt động theo ý mình mà bạn!~ chỉ khác là chân 31 ở mức áp thấp! với 2 chân RXD và TXD dùng để đưa dữ liệu vào thông qua con max232 nếu bạn giao tiếp với máy tính!Nguyên văn bởi hungmvp Xem bài viếtco bac nao biet khi su dung bo nho ngoai cho 8051 thi cac port 0 ,port 2, port3 dung the nao ko ? ai giai thich cho em tung cong voi?
để giao tiếp dữ liệu vd như ram 6264 sử dụng port0 và port2 để giao tiếp nếu dùng thêm con ram 6264 bạn tốn hết 16 port còn về dung luong ram thì tha hồ mà sài 6264 64k
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
