lập trình C nút bấm
  • lập trình C nút bấm
    Hỏi: nhấn nút lần 1 led sáng nhấn lần 2 led tắt
    Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
    Nguyên văn bởi vuthai Xem bài viết
    Đây là ảnh minh họa:
    nhất nút lần 1 led sáng nhấn lần 2 led tắt
    không biết bạn này đưa lên để hỏi hay là để làm gì đây nữa.
      Nguyên văn bởi voiviqua Xem bài viết
      lên để hỏi chứ làm gì minh họa cho các b dễ hiểu mà
      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
        if(nut) P1_0=0
        else p1_0=1
          count=0;
          for(
          if(!nut)
          count++;
          if(count>2) count=0;
          switch(count)
          case 1: P1_0=1;
          break;
          case 2: P1_0=0;
          break;
            Nguyên văn bởi thanhnha220 Xem bài viết
            if(nut) P1_0=0
            else p1_0=1
            Không đúng mong muốn của người ta, phải viết lại thế này:
            Code:
            while (true) {
            if (nut) {
             if (P1_0==0) P1_0=1;
             else P1_0=0;
            Bạn SV nào có nhu cầu thưc tập thì pm mình nhé. Thông tin liên hệ xem của mình nhé!
              Nguyên văn bởi nauda Xem bài viết
              Code:
              while (true) {
              if (nut) {
               else P1_0=0;
              tui viết chính xác 100% đấy ngắn gọn bấm cái led nó sáng bấm cái led nó tắt hông tin cứ thử xem
                mấy bạn viết rắc rối vậy,cần có trễ để chống nhiễu cho nút nhấn còn việc đảo trạng thái thì chỉ cần thế này if(!nut) p1_0=!p1_0;
                  cái này dùng ngắt ngoài cho nhanh.
                    Đang test code xem code nào tối ưu nhất , cảm ơn tất cả mọi người đã trả lời
                    Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                      #include <REG2051.H>
                      void main(void)
                      while(1)
                      if(P3_2==0){
                      P1_0=!P1_0;
                      Code này chạy dc nhưng bị rung phím giữ phím là nó nháy, có ai bít khắc phục lỗi giúp m với
                      Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                        Nguyên văn bởi chjpchjp1991
                        Chip viết lại code cho bạn nào làm cho dễ hiểu nè..Chip làm vội nên nhấn nút chưa mượt lắm..bạn chỉnh lại tí nhé..^^
                        unsigned char count=0;
                        void delay(unsigned char t){
                        unsigned char i;
                        for(i=0;i<t;i++){
                        TMOD=0x01;
                        TH0=0x61; //-50000us
                        TL0=0xa8;
                        TR0=1;
                        while(!TF0); //cho timer0 tran
                        TF0=TR0=0;
                        void button(void)
                        if(!P3_2)
                        while(!P3_2)
                        {delay(1);}
                        count++;
                        switch(count)
                        case 1: P1_0=1;delay(1);
                        break;
                        case 2: P1_0=0;delay(1);
                        break;
                        void main(void)
                        { P1_0=0;
                        while(1)
                        button();
                        delay(1);
                        Code này m sửa lại thì chạy OK nhưng sao mà nhấn lần đầu đèn bật sau đó nhấn lần 2 thì tắt ok nhưng khi vào lượt nhấn thứ 3 thì led vẫn tắt phải để lượt thứ 4 thì led mới sáng.
                        không theo kiểu:
                        lần nhấn: 0-1-2-3-4-5
                        Led : 0-1-0-1-0-1
                        Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                          unsigned char i;
                          for(i=0;i<t;i++){
                          TMOD=0x01;
                          TL0=0xa8;
                          TR0=1;
                          TF0=TR0=0;
                          void button(void)
                          if(!P3_2)
                          while(!P3_2)
                          {delay(1);}
                          count++;
                          switch(count)
                          break;
                          break;
                          void main(void)
                          { P1_0=0;
                          while(1)
                          button();
                          delay(1);
                          không theo kiểu:
                          lần nhấn: 0-1-2-3-4-5...
                          Led : 0-1-0-1-0-1...
                          Câu Lạc Bộ Sáng Tạo
                            toàn code dễ không tự sửa được hay sao ?
                              Dùng ngắt ngoài đáp ứng nhanh với thời gian thực, có thể bổ sung thêm chống rung phím bằng phần cứng:
                              Code:
                              #include<reg2051.h>
                              sbit led = P1^0;
                              void main(void)
                              	EA = 1;	//Cho phep ngat toan cuc
                              	EX0 = 1; 	//Cho phep ngat ngoai 0
                              	IT0 = 1;	//Cho phep ngat ngoai 0 suon am
                              	while(1);
                              void ngatngoai1()interrupt 0
                              	led = ~led;
                              VNATR Forum:
                              vuthai Tìm hiểu thêm về vuthai
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
