Hiện mình đang muốn làm mạch nháy chữ "LED" ( mỗi chữ L-E-D khoảng 100 bóng led/1chữ) kèm theo hào quang 16*32 (thêm 512 bóng led nữa) tỏa ra xung quang chữ "LED". Mình dùng nguồn máy tính 12V-20A ( đảm bảo quá dư công suất cho bằng ấy led) cấp nguồn cho led và được điều khiển bằng transistor. Vấn đề mình đang mắc phải là không biết dùng transistor nào sẵn có trên thị trường để chịu được dòng như trên, trước và sau transistor đấu nối thế nào để đảm bảo cho các linh kiện hoạt động tốt (tất cả các led mình cho nối chung âm). mình dùng 89c52 để điều khiển. mạch mình toàn học theo anh em chứ không biết nhiều. mong các bạn giúp đỡ.
Xin các bạn am hiểu về linh kiện và mạch giúp đỡ!
Tags: None
bạn dùng led gì ? màu gì ?thông số mỗi led mỗi khác. cụ thể thì mới tính đượcSống chậm lại - Nghĩ khác đi - Yêu thương nhiều hơn
bạn ơi cho mình link đc không. mình shere ma ko raNguyên văn bởi chjpchjp1991Bạn xem có luông bài led hào quang của anh congminhfs và mấy luông đấu led quảng cáo có hết rồi..bạn chịu khó tìm tí..chứ tạo nhiều thead dư thừa quá..
led cứ mắc nối tiếp 3 con rùi nối với diện trở 330 ohm, còn hào quang thì mua mạch sẵn. mắc 512 led theo miểu matrix để nối vào mạch hào quangkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
[QUOTE=doraemon11;685211]bạn dùng H772 (PNP) nhé[/QUOTE
mình vừa coi datasheet của con này. cực Colector cua nó chịu được dòng 3A, như vậy trước khi cấp nguồn vào con này mình dùng trở hạn dòng 10 ôm mắc nối tiếp vào chân C phải không bạn ( nguồn của minh 20A). cảm ơn bạn!Last edited by supergamestq; 14-03-2013, 22:07.
hàng này kô có datasheet ban à. nó bán 1 bịch 1000 con. mình cũng đang nghí ngoáy thử !Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtTìm tra da-ta-sheet của led rồi mà tính. Không có thì cứ mua led về, làm thực nghiệm, đo đạc mà có kết quả cho mình. Đơn giản nhất trong nghề rồi còn gì.
Bạn ơi nối tiếp 3 con và điện trở 330 ôm thì dùng được 12v. Giả thiết mình có nguồn 12v - 40mA, dùng led chịu đc dòng 20mA-áp 3V,mình cần mắc 2 nhánh song song, mỗi nhánh 4 con và 2 nhánh này sáng tắt luôn phiên. Vậy khi 1 nhánh tắt thì nhánh kia có bị cháy led không (vì nếu sáng cùng nhau thì không cháy đc) . Mình giả thiết như vậy vì mình có nguồn 12V - 20A, và các nhánh LED của mình cũng nháy liên tục nên sợ không ổn. Nếu mắc R hạn dòng thì khi các led cùng sáng thì lại sợ dòng cấp kô đủ. xin bạn tư vấn thêm. Cảm ơn!Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viếtled cứ mắc nối tiếp 3 con rùi nối với diện trở 330 ohm, còn hào quang thì mua mạch sẵn. mắc 512 led theo miểu matrix để nối vào mạch hào quangLast edited by supergamestq; 14-03-2013, 22:21.
các bạn cho mình hỏi chút về công suất và dòng của ngồn. Nguồn mình dùng là 12V 20A DC, =>công suất cung cấp có thể của ngồn là 240W. Nếu mình mắc led theo sơ đồ như hình vẽ thì có vấn đề gì không. Tất nhiên là công suất số led sử dụng không vượt quá 240W rồi. Các bạn xem mình mình nghĩ thế này có đúng kô nhé: Công suất nguồn là công suất mà nguồn đó cho biết có thể cung cấp cho tối đa cho bao nhiêu led sang(theo tính toán). vậy việc mình sử dụng ít led hơn sôd led tối đa cũng không ảnh hưởng gi phải không ạ? Miễn sao R hạn dòng dảm bảo cho áp trên mỗi led là định mức phải không?. Cảm ơn sự chia sẻ của các bạn!
mac led
này nhé.bạn có thể mắc 3led nt nhau rồi trở 330ohm(led đỏ áp khoảng 2.3v)datasheet.như vậy (12-3*2.3)/0.012=R.425ohm(loại này ko có thì phải)chọn 330ohm. xong nối // lại với nhau.(kiểu này bảo hành cho nó khỏe)các mắc thì nguồn led tip ctran.đk:i/o trở 1k btran,btran trở 10k xuống mass(cái này chống tình trạng chế đọ off led vẫn còn ngoắc ngoải.rồi đó.à e tran nối mass nhé.cẩn thận hơn thì mắc 1 diode ở cực c và e của tran để tránh xung ngược làm hỏng tran.tran thì có thể dùng tip41 npn hoặc tip42 pnp.tùy bạn lập trình là 1 tắt hay 0 tắt.típ 41 chịu dòng dc đến 6a đó.bác nối âm chung là ko ổn rồi.chíp cho xuất dòng tối đa ko tới 100ma vậy làm sao kéo nổi cả trăm led của bác nhỉ.ai có ý kiến gì xin đóng góp,còn cái khoản hào quang thì dài dòng mình ko nói ở đây dc,gợi ý cho bạn là dùng ic chốt dữ liệu 74hc595 nhé,1 chân của 89xxx đk 1 con 595 cho xuất ra 8bit.cứ thế mà mở rộng,nó giống như led matrix ấy.yahoo : phongtran21@yahoo.comNguyên văn bởi supergamestq Xem bài viếtHiện mình đang muốn làm mạch nháy chữ "LED" ( mỗi chữ L-E-D khoảng 100 bóng led/1chữ) kèm theo hào quang 16*32 (thêm 512 bóng led nữa) tỏa ra xung quang chữ "LED". Mình dùng nguồn máy tính 12V-20A ( đảm bảo quá dư công suất cho bằng ấy led) cấp nguồn cho led và được điều khiển bằng transistor. Vấn đề mình đang mắc phải là không biết dùng transistor nào sẵn có trên thị trường để chịu được dòng như trên, trước và sau transistor đấu nối thế nào để đảm bảo cho các linh kiện hoạt động tốt (tất cả các led mình cho nối chung âm). mình dùng 89c52 để điều khiển. mạch mình toàn học theo anh em chứ không biết nhiều. mong các bạn giúp đỡ.Last edited by anh_hung_21; 15-03-2013, 12:21.
mình dùng chân i/o cua 89c52 để đk đóng mở transistor cấp ngồn cho 100 led. mình nghĩ là dc chứ. nguồn cấp cho 100 led được đóng mở thông qua transistor và chân i/o của ic điều khiển transistor. À nhân đây cho mình hỏi giá của tip41, tip42 trên thi trường là bao nhiêu vậy. Led vẫy siêu sáng trắng 5milimet có thể làm chiếu sáng được không(quang thông của nó là bao nhiêu/1led vây)Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtnày nhé.bạn có thể mắc 3led nt nhau rồi trở 330ohm(led đỏ áp khoảng 2.3v)datasheet.như vậy (12-3*2.3)/0.012=R.425ohm(loại này ko có thì phải)chọn 330ohm. xong nối // lại với nhau.(kiểu này bảo hành cho nó khỏe)các mắc thì nguồn led tip ctran.đk:i/o trở 1k btran,btran trở 10k xuống mass(cái này chống tình trạng chế đọ off led vẫn còn ngoắc ngoải.rồi đó.à e tran nối mass nhé.cẩn thận hơn thì mắc 1 diode ở cực c và e của tran để tránh xung ngược làm hỏng tran.tran thì có thể dùng tip41 npn hoặc tip42 pnp.tùy bạn lập trình là 1 tắt hay 0 tắt.típ 41 chịu dòng dc đến 6a đó.bác nối âm chung là ko ổn rồi.chíp cho xuất dòng tối đa ko tới 100ma vậy làm sao kéo nổi cả trăm led của bác nhỉ.ai có ý kiến gì xin đóng góp,còn cái khoản hào quang thì dài dòng mình ko nói ở đây dc,gợi ý cho bạn là dùng ic chốt dữ liệu 74hc595 nhé,1 chân của 89xxx đk 1 con 595 cho xuất ra 8bit.cứ thế mà mở rộng,nó giống như led matrix ấy.yahoo : phongtran21@yahoo.comLast edited by supergamestq; 17-03-2013, 13:10.
các bạn cho mình hỏi chút. Mình kiếm được mấy bóng led sáng trắng 10mm không biết áp va dong định mức bao nhiêu, lên mạng tìm thì đoán áp 3,2 ->3,6v 20mA. Mình test với 5 bóng này như sau: nối 5 bóng song song rồi nối tiếp với R 20ohm. Minh dùng nguồn 5v( chính xác là 5,2v). theo tính toán R hạn dòng = (5,2V -3,6V) : (0,02mAx5) = 16ohm. mình lắp mạch test với R =20ohm vậy mà khí đo áp trên chân led thì chỉ được 3v, dòng qua mỗi led là 11mA. Giảm R đến 2.5ohm thì dòng mới lên tới 19,3mA, áp lên đc 3,35v ( chấp nhận đc rồi).Bạn nào giúp mình giải thích chỗ này với. làm sao để đúng như tính toán( chỉ sai lệch chút thôi chứ vầy thì nhiều quá). R của mình mỗi con công suất 1/4
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
