neu ở quy nhon thì qua cho mình có boar 32 cong led don. còn ko. rat đơn giản, bạn ra tiệm làm led quảng cáo, hỏi họ mua bỏa dieu khièn cổng dùng 89, giá khoang 200k tro lại,hjhj, mua ve là tét vivu, chỉ có deu giá đó hơi chát
không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
