Mắc LM35 thế nào tốt nhất !
Trong datasheet của LM35 có nói điện áp của nó từ 4V-20V, bạn lắp 4,83V thì ko có lý do nào nóng, mình mắc nhiều rồi cũng chưa gặp vấn đề vậy. nếu kiểm tra ko chập chọe j thì có thể con lm35 của bạn có vấn đềWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
ko chịu coi datasheet mà đi mắc trực tiếp là sai rồi - bắt buộc phải có R
bản chất con Lm35 là một con diode zenner, cấp thằng nguồn 4v vào ko phỏng tay mới lạ
bây giờ mới mắc R là bị trễ rồi ( chết rồi mới cho uống thuốc ) thì thấy vẫn sai là tất nhiên
kinh nghiệm là nếu ko biết chọn R bao nhiêu thì mắc thêm Vr để chỉnh cho phù hợp với code ( nhân chia cộng trừ gì đó)Đang thất nghiệp 0988-010-486
bác ơi em làm không có trở vẫn chạy OK mà?Nguyên văn bởi tay mơ Xem bài viếtko chịu coi datasheet mà đi mắc trực tiếp là sai rồi - bắt buộc phải có R
kinh nghiệm là nếu ko biết chọn R bao nhiêu thì mắc thêm Vr để chỉnh cho phù hợp với code ( nhân chia cộng trừ gì đó)hoangduc2304
01884653780
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
