các bác cho hỏi mạch led của e nó chạy bình thường nhưng khi mất điện, có điện nó lại đơ (sáng hết) chỉ khi ấn nút reset nó mới chạy, vậy là sao vậy các bác, e hay gặp trường hợp như này nhưng k biết khắc phục sao, bác nào biết chỉ cho e với ?
8051 không tự chạy khi có điện
Tags: None
Bạn kiểm lại mạch reset đi xem thử các mối hàn đã chắc chắn chưa? Đảm bảo rằng tụ 10uf đã nối lên Vcc và trở 10k đã được nối xuống GndNguyên văn bởi hamhochoi007 Xem bài viếtcác bác cho hỏi mạch led của e nó chạy bình thường nhưng khi mất điện, có điện nó lại đơ (sáng hết) chỉ khi ấn nút reset nó mới chạy, vậy là sao vậy các bác, e hay gặp trường hợp như này nhưng k biết khắc phục sao, bác nào biết chỉ cho e với ?VNATR Forum:
tất cả vẫn ổn bác ạ, vậy là sao nhỉ,Nguyên văn bởi dao Xem bài viếtBạn kiểm lại mạch reset đi xem thử các mối hàn đã chắc chắn chưa? Đảm bảo rằng tụ 10uf đã nối lên Vcc và trở 10k đã được nối xuống Gnd
Hỏi rất hay và thiết thực, hồi đó mình cũng gặp vấn đề này quá trời đến giờ đã khắc phục được nhưng chưa biết gải thích thế nào cho thật sự đúng, nếu bạn đã khẳng định phần cứng thiết kế tốt thì có 1 nguyên do là code lập trình, thường thì khi vừa có điện ko ai lập trình cho VDK làm việc ngay vì lúc đó có thể điện áp chưa ổn định và đặc biệt đối với các dự án khổng lồ thì VDK cần tầm vài trăm ms để thiết lập thông số ban đầu mà chưa gì cho chạy ngay thì đơ là cái chắc. Vì thế mới đầu vào người ta thường lập trình cho vi điều khiển delay trong 1-2s trước khi vào làm việc, bản thân các dòng vi điều khiển cao cấp từ hàng PIC trở lên thì phần cứng nó mặc định khi có điện sẽ ko chạy ngay mà sẽ có thời gian khởi động riêng (mặc dù vậy vẫn phải tự delay thêm cho chắc), các bạn thử lại xem nếu vẫn bị vậy thì chắc do phần mạch rồi (vì chả có gì chắc chắn là mạch tốt cả).Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
kiểm tra reset có phải trở 10k ko? hay 1k? nâu đen cam nhé, tụ đúng 10uf ko? mắc dương tụ vào nguồn. âm tụ vào chân 9 89s51không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
m cũng chó 7805 cho IC rồi , tất cả tụ + trở ... đều đảm bảo , trở 10k m test thử thấy cho giá trị nhỏ hơn càng dễ reset khi cấp nguồn , thế mới nản .. thử cho trễ chưong trình xem thế nào , m cũng để trễ 1s rồi
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
