Chào các bác, e muốn làm 1 mạch dùng 89S51, gồm 16 led và 16 phím bấm, e muốn làm khi bấm phím 1 thì tương ứng led 1 sáng, bấm phím 2 thì tương ứng led 2 sáng, không bấm theo trình tự có thể bấm lung tung, nhưng khi bấm phím khác thì đèn tương ứng sáng và đèn lúc trước bấm phải tắt, giống như công tắc quạt bàn vậy đó. VD: bấm phím 1, led 1 sáng, sau đó bấm phím 5, led 5 sáng, lúc này led 1 tắt, bấm tiếp phím 7 thì led 7 sáng, lúc này led 5 tắt tiếp tục bấm phím 16 thì led 16 sáng.... Các bác giúp e với, phần lập trình e dốt lắm, các bác có thể làm chống nhiễu cho công tắc thì giúp e với. E xin chân thành cám ơn.
Điều khiển led đơn
quá dễ mà bạn, bạn dùng lệnh so sánh cjne thanhghi,#giatri5sosanh,nhãn. là làm dc thui, chúc bạn thành côngkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
em muốn nó ko theo trình tự từ 1 đến 16 là vì các e có thể nằm ở những vị trí khác nhau bấm phím, đôi khi cũng có trường hợp 2 hoặc 3 câu hỏi kế tiếp nhau cũng có 2 e bấm là đứng gần nhau, mà cũng có khi chỉ 1 e mà bấm liên tiếp 3 câu hỏi để giành quyền trả lời liên tục 3 câu hỏi, vì e đó có thể biết đáp án của cả 3 câu liền nhau.
Nhờ các bạn giúp e với, e sẽ vẽ sơ đồ lên và nhờ các a xem giúp e phát nhé.
Cái này dễ mà, Viết code mới biết mình lam thế nào chứ nhờ hoài thì sao tiến bộ nổi. Lập trình cái này dễ hơn thang máy có ưu tiên mà.Email:
Phone: 0969 226 539
ASM
viết như thế này:
main:
jnb p1.0,bat1
jnb p1.1,bat2
jmp main
bat1:
jnb p1.0,$
setb p1.1
clr p1.0
ret
bat2:
jnb p1.1,$
setb p1.0
clr p1.1
ret
end
trên đây là ví dụ cho 2 nút,tương tự mở rộng cho 16 nút.Không biết thì hỏi,muốn giỏi phải học.
E-mail:
Bạn có thể giúp mình ko? viết bàng gì cũng được, miễn là bạn cảm thấy dễ cho bạn và đúng với đề bài của tớ thì tớ rất cám ơn bạn?Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBạn muốn lập trình bằng code C hay ASM? ASM thì mình có thê giúp chứ code C thì mình hơi gà
Xin lỗi bạn nhé, phiền bạn quá, ngày trước mình ko được học chuyên sâu về môn này, chứ nếu mình biết thì chắc ko phải nhờ bạn đâu. dù gì cũng cám ơn bạn!Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtCái này dễ mà, Viết code mới biết mình lam thế nào chứ nhờ hoài thì sao tiến bộ nổi. Lập trình cái này dễ hơn thang máy có ưu tiên mà.
Cám ơn a rất nhiều, nhưng trong VD của a thì 2 nút bấm nối với P1.0 và P1.1 nhựng e chưa thấy 2 con led tương ứng của 2 nút bấm này nối và đâu và được tác động mức thấp hay mức cao? Xin a vui lòng chỉ giúp tiếp ạ!!!Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtASM
viết như thế này:
main:
jnb p1.0,bat1
jnb p1.1,bat2
jmp main
bat1:
jnb p1.0,$
setb p1.1
clr p1.0
ret
bat2:
jnb p1.1,$
setb p1.0
clr p1.1
ret
end
viết như thế này:
main:
jnb p1.0,bat1
jnb p1.1,bat2
jmp main
bat1:
jnb p1.0,$
setb p2.1
clr p2.0
ret
bat2:
jnb p1.1,$
setb p2.0
clr p2.1
ret
end
trên đây là ví dụ cho 2 nút,tương tự mở rộng cho 16 nút.xin lỗi bạn,mình viết nhầm,do viết vội nên hơi nhầm lẫn tí.Nguyên văn bởi minhb Xem bài viếtCám ơn a rất nhiều, nhưng trong VD của a thì 2 nút bấm nối với P1.0 và P1.1 nhựng e chưa thấy 2 con led tương ứng của 2 nút bấm này nối và đâu và được tác động mức thấp hay mức cao? Xin a vui lòng chỉ giúp tiếp ạ!!!
E-mail:
Vậy a có thể viết lại giúp e được ko? viết luôn 4 nút và 4 led luôn nhé, sau đó để e tìm hiểu thêm, nếu not ok thì e tính sau, đa tạ a!Nguyên văn bởi thang37 Xem bài viếtxin lỗi bạn,mình viết nhầm,do viết vội nên hơi nhầm lẫn tí.
06-09-2026, 16:49 -
