mình mới lập trình được con matrix 16 x 32 của TQ, ae có thời gian tìm hiểu hay làm ghé qua đây chơi, có code, và sơ đồ dây như dưới đây. dongho1module.zip
matran 16 x 32 của TQ sử dụng làm đồng hồ. mời ae xơi nào. hàng thật 1%
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simplerTags: None
nháy nghĩa là sao nhể bạn maingochoc ? trên đồng hồ này có thấy bị nháy gì đâu ? khi thay đổi chương trình mới để cho nhấp nháy cho nó sinh động và dễ nhìn thôichỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Đồng hồ matrix
Nháy ý như kiểu bóng ma với led bị mờ ếy.
Module led matrix 16x32 có thể tìm mua ở chợ Dời với giá khoảng 300k
cái bóng bị mờ mờ mình đoán là do bóng kém rồi, bởi module này là module cũ từ mấy năm trước. còn bóng ma ở trên đó là do điện thoại đểu quay nó tạo ra như vậy. giá thành module 1 màu đỏ ở chợ Trời nếu bạn ở bên quảng cáo mua chắc chỉ có 170K là loại trong nhà. đâu có đến 300K như bạn nói.Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtNháy ý như kiểu bóng ma với led bị mờ ếy.
mình nghĩ nếu mua 1 module này về thử có khi la hay hơn là mua linh kiện và led về hàn và đấu dây: tính thử tẹo 512 bóng led nếu loại rẻ tiền cũng đến 110K màu đỏ, 4 74hc595, 16 tip 42, dây linh tinh có khi còn đắt hơn là 1 tấm module đấyLast edited by daohuytien; 05-05-2013, 19:06.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
module này theo mình thấy tự bản thân nó quét mình chỉ việc đưa dữ liệu qua đường SPI cho nó thôiNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtLoại 16x32 có 170k thui à.
Loại quét 1/4 đúng ko.
bạn này chả xem hình gì cả mà cứ phát .....Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtThế bộ điều khiển gửi dữ liệu ra module chắc chỉ cần 1 em 89s52 thui nhể.
trên module có các chân cụ thể như :
+ OE chân này nối vào một chân của 74hc138
+ A,B là 2 chân nối vào đầu vào của 74HC138 giải mã
+ clock chân cấp xung clock 74hc595
+ chân cho phép xuất dữ liệu ở 595
+ DA chân tín hiệu vào 595
như thế chỉ cần 1 chú 89x52 là có thể chơi ngon cái module này rồi.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Báo daohuytien
Em onl bằng điện thoại,xem bằng giao diện mobile lên ko thấy hình.
Do đang là hs THPT nên chưa có máy tính.
Mong mấy bác thông củm.
Mình đã từng làm như bạn nhưng không khả thi vì:Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viết
-mình thấy bạn mới quét được hình đứng yên, nếu chữ chạy thì sao( chữ chạy thì mình chưa làm được có lẽ vì khả năng có giới hạn), mạch của china có rất nhiều hiệu ứng chữ rất đẹp
-vấn đề kinh tế , mình làm so với bọn china cũng không rẻ hơn bao nhiêu, có khi còn đắt hơn,^^
- nếu làm để năng cao kiến thức thì rất OKDang Van Hieu
Cell: 0986506154
web:
Công Ty TNHH SXTMDV VÀ KỸ THUẬT SAO VIỆT
60 Đỗ Thừa Luông,P. Tân Quý, Q.Tân Phú,TPHCM
rất đồng ý với ý kiến của bạn . cái này chỉ có phù hợp với anh em sinh viên hoặc những người thích tìm hiểu về kỹ thuật. còn nếu làm để sản xuất thì không thể cạnh tranh về giá thành cũng như chất lượng, mẫu mã...... bởi trình độ của mình còn hạn chế nhiều.Nguyên văn bởi startechmec Xem bài viếtMình đã từng làm như bạn nhưng không khả thi vì:
còn bạn nói là hiệu ứng chữ chạy con 89xxx này làm được đó kết nối thêm ram ngoài . còn nếu muốn đẹp hơn thì bạn dùng con cao cấp hơn. mình đã làm được con 89xxx này rồi chuyển qua con khác cũng nhanh( ví dụ trên con atmega8L ) bạn xem cái này nhé.
Last edited by daohuytien; 06-05-2013, 20:06.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
