mình muốn tìm hiểu về giao tiếp PC với 8951, mình muốn làm 1 mạch điện thực hành giao tiếp đơn giản 8led đơn và dùng VB để giao tiếp,mình muốn viết chương trình để PC điều khiển 89 chạy(chớp tắt 8 led chẳng hạn) khi click vào nút trên giao diện của PC và tắt cũng vậy;hoặc có thể khi click vào nút gán sẳn thì sẻ chạy chương trình này và click vào nút kia thì sẻ chạy chương trình kia chẳng hạng.như vậy mình phải bắt đầu làm như thế nào,nhờ các bạn giúp đở. mình mới tìm hiểu thôi,mình muốn làm mạch thực tế luôn. cám ơn các bạn rất nhiều.
làm mạch thực hành giao tiếp PC với 8951
ui , thế thì pó tay oy , vì ASM tui ko pro cho lám , chỉ viết C đc thuiNguyên văn bởi phuceltn Xem bài viếtcám ơn bạn nhưng còn giải thuật và cách viết code giao tiếp thì như thế nào,hướng dẫn mình bằng ASM nhé cám ơn các bạn.
- mún truyền lên PC , nạp giá trị vào SBUF , kiểm tra cờ TI , nếu TI = 1 thì nó đã truyền xong ,xóa TI , bạn nạp giá trị vào SBUF & cứ thế tiếp tục..Code:void serial_init() { TMOD = 0x20; // timer1 mod2 (8bit nap lai) SCON = 0x50; // che do noi tiep 1(8bit 1bit start 1bit stop) TH1 = 0xFD; // nap toc do baud = 9600 TR1 = 1; // cho chay timer1 RI = 1; // san sang nhan TI = 1; // san sang truyen }
- mún nhận từ PC , dùng Delphi ( hoặc VB) viết chưong trình truyền giá trị PC xuống , ở VDK , ta kiểm tra cờ RI , nếu RI =1 , thì lấy giá trị từ SBUF ra ,xóa RI , tiếp tục kiểm tra RI...
ai có bản full về mô phỏng mạch đèn giao thông bằng 89c51 không?
up lên chỉ giúp mình với.
thanks!b1k52.hnsv.com
Mô phỏng bằng gì proteus hả bạn!Nguyên văn bởi naive89hy123 Xem bài viếtai có bản full về mô phỏng mạch đèn giao thông bằng 89c51 không?
thanks!Đối thủ mà ta khó chiến thắng nhất chính là bản thân !!!
đúng rùi bằng protues
mạch sdung 8951 ít nhất 2 chế độ hoạt động : ưu tiên và không ưu tiên
có up luin bạn nhé
mình có tut sử dụng Pic16f877a,bạn cần thì mình gửi cho.Nguyên văn bởi naive89hy123 Xem bài viếtđúng rùi bằng protues
có up luin bạn nhé
thanks!
Nếu viết C thì sửa lại chút ít thôi mà.hì
Thân !NTC ^^ 112
YM:ramromct
Mail:
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
