em nhờ hai anh hoàng nam và chung 1608 giúp em led xoay này vói
em đọc hết 48 trang rồi và em lấy mach và code về làm phần cứng thì em làm được rồi còn về phần mền thì khi cho chạy thì không hiển thị thầy chữ.em dùng cảm biến hông ngoại , cả cảm biến từ cũng không được cảm biến tù am dùng con AH49E nhưng khi em cấp nguồn và thử thì em đo chân 12 cua con ăt9c52 không thấy thay đổi em dùng cặp thu phát hồng ngoại thì được nhưng chạy không hiện chữ.giờ em đang dùng 1 con ic 555 để em tạo sung và em đua vào con c1815 để em làm ngắt sung này em điều chỉnh được ra nhanh hay chậm.cho em hỏi là các led khi cắm điện thì nó sáng luôn hay là nháy nháy hả 2 anh.và em dùng ic để tạo ngắt có được không.em làm cả mấy nhày rồi mà chưa được.hai nah gia tay cứu giúp em với.em xin cảm ơn nhiều Video0100 - YouTube
em có lạp 1 file khá thí nó chạy được em có đưa cái hình đó nên để cho hai anh coi và giúp em với
hiện tượng trong video là do thời gian delay ở mỗi cột quá nhanh so với tốc độ quay của motor nên chữ bị dính lại, bạn có thể tăng tốc độ motor cho cột giãn ra hoặc tăng delay lên xem chữ có hiện thị đúng hay chưa
bạn thử dùng lại ngắt bằng con led phát và thu hồng ngoại 2 chân đi,cắm điện vào mạch,ko cho quạt quay,lấy tay chắn ngang cảm biến thì led sẽ thay đổi,làm nhiều lần thì sẽ thấy nó chớp,và chớp rất nhanh.
em cảm ơn 2 anh đã quan tâm bài của em cái đoạn video đó là em dùng số mạnh nhất rồi còn 2 số yếu thì nó chia ra làm 2,3 chỗ sáng anh có thể chỉ cho em tăng delay ở chỗ nào được không.em đang dùng ngắt bằng ic 555 em làm cái biến trở để chỉnh cho ngắt nhanh hay chậm.để em sủ dụng lại cặp thu phát hồng ngoại xem thế nào rồi em báo cho hai anh tiếp.có gì em lại nhờ đến hai anh.em cảm ơn trước
anh hoàng nam vag anh chung 1608 lại giúp em tiến với em đã thay cảm biến hồng ngoại rồi và em thử thì nó như thế này.em quay bằng wedcam em nhìn vào máy tính thì thấy hơi rõ chữ còn em nhìn thực tế thì không thấy chữ.em để con led phát lằm cố định còn con thu em cho nó quay hai anh giúp đỡ cho em với Video10 - YouTube
mấy cái code sau bạn gắn cả led phát và thu trên quạt luôn,khi quay thì có 1 tấm chắn ngang nó.
em cảm ơn hai anh hoàng nam và anh chung 1608 em đã làm được rồi em đã cho cả led thu và led phát đều quay.bầy giờ em muốn thay tên khác thì em phải làm như thế nào hai anh.vd chữ chúc mừng năm mới 2013.hai anh chỉ tiếp cho em với.em xin cảm ơn nhiều Video0104 - YouTube
anh hoàng nam va anh chung 1608 giúp em với.2 anh chỉ cho cach tạo chữ và số từ 0 đến 9 để em làm số điện thoại của em chạy trong mach led xoay với em có dung phần mền này để tạo nhưng không được.khi chạy thì không hiênt chữ mà hiện ra dấu /
Cảm ơn cháu đã bỏ chút thời gian vàng ngọc xem ông già gần 80 tuổi kể hối ký chuyện tình cùa mình. Những chương trình học hồi lớp 6 ( đệ thất) và lớp 7 ( đệ luc) học họa và nhạc sau này đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc tìm...
Hôn nhân của tôi dường như có bàn tay sắp đặt của ông tơ, bà nguyệt. Bà xả nói tôi viết hồi ký duyên số này. Tôi đã viết vào tập 100 trang học sinh. Sau 50 năm lật tới, lật lui xem quyển hối ký có nơi rách nát. Tôi viết lại bằng AI, giọng đọc VBBe, ca sĩ hát là là Synthesizer V.
