Em chào cả nhà. em có một vấn đề thắc mắc mong các bác pro giúp em với. vấn đề là thế này. trong phương pháp quét led 7seg anot chung thì mình có dùng transistor pnp cực e nối nguồn 5v, cực C nối chân anot led 7seg cực B nối vdk qua 1 điện trở. khi vdk mức 0 thi tran dẫn led sáng.giờ em thắc mắc không biết transistor này trong mạch mó có chức năng là một khoá điện tử để đóng ngắt nguồn cấp cho led hay là nó dùng để khuyêch đại dòng cho led vậy a? theo em thi trường hợp này nó gồm cả 2 chức năng trên nhưng không biết có đúng không nên mong các bác giải thích hộ em với....em cảm ơn!!
Chức năng transistor trong quét led 7 thanh
chọn ở chế độ đóng căt kiểu khóa K nhé (chọn điện trở nối vào chân VĐK cho hợp lý), nếu chọn ở chế độ khuyếch đại thì phải tính toán điện trở để đủ dòng cho led sáng.Nguyên văn bởi vanthan25092 Xem bài viếtEm chào cả nhà. em có một vấn đề thắc mắc mong các bác pro giúp em với. vấn đề là thế này. trong phương pháp quét led 7seg anot chung thì mình có dùng transistor pnp cực e nối nguồn 5v, cực C nối chân anot led 7seg cực B nối vdk qua 1 điện trở. khi vdk mức 0 thi tran dẫn led sáng.giờ em thắc mắc không biết transistor này trong mạch mó có chức năng là một khoá điện tử để đóng ngắt nguồn cấp cho led hay là nó dùng để khuyêch đại dòng cho led vậy a? theo em thi trường hợp này nó gồm cả 2 chức năng trên nhưng không biết có đúng không nên mong các bác giải thích hộ em với....em cảm ơn!!
transistor bjt bão hòa là phụ thuộc vào dòng, để biết dòng bão hòa là bao nhiêu thì xem trong datasheet của con đó. dựa vào dòng bão hòa và điện áp ra mức cao thấp của VĐK mà chọn điện trở cho phù hợp (mình kích thẳng vào mà ko thấy VĐK chếtNguyên văn bởi vanthan25092 Xem bài viếtem cam on. neu chon o che do khoa k thi co phai la tinh dien tro sao cho dien ap o cuc b> 0.7 phai khong anh ( tran dan bao hoa)
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
