Các bác ơi, ko hiểu sao con RTC DS12887 của of ko cập nhập thời gian.Liệu nó có bị tèo ko nhỉ?
Ds12887
- bạn check lại phần cứng đã okie chưa, cái này thường hay bị nhất với dân amateur như tụi mình
- code giao tiếp với em này bạn viết thế nào, theo bus intel hay moto, cụ thể thế nào bạn post lên, mình ko biết 8051 nhưng có thể các anh khác sẽ giúp .
- thử ghi vào các register vài giá trị, rồi đọc ra lại xem có khớp không, debug băng việc đọc lại nếu khớp giá trị ban đầu ghi vào thì cho 1 con led sáng chẳng hạn:P
- Nếu đọc ghi okie thì có mấy cái theo như mình còn nhớ khi làm con này là bit 4 5 6 của regA bạn phải xem xem đã set là 010 hay chưa, bạn xem thêm datasheet xem tại sao phải thế nhé.
- Sau đó thử check xem bit 7 của regD là 0 hay 1 nhé, nếu là 0 thì ko ổn rồi
- thử nhét trở 4k7 vào mấy chân giao tiếp với em RTC này xem sao. Vì có ông anh mình khi mua con này ở chợ giời về phải kéo lên bằng trở thì mới giao tiếp được, chả hiểu sao. Tuy nhiên theo lý thuyết thì việc này làm chậm việc truyền nhận dữ liệu.
Có mấy vấn đề thế, bạn thử xem xem, còn vấn đề gì mình nhớ ra mình sẽ post sau.
Chúc bạn thành công
cảm ơn bác bebeo nhiều nhé.em sẽ check lại ngay bây h.có j làm phiền bác tiếp vậy.see you again!Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết- bạn check lại phần cứng đã okie chưa, cái này thường hay bị nhất với dân amateur như tụi mình
Chúc bạn thành công
bác nói rõ bit7 của thanh ghi D hộ em đc ko?có fải đầu tiên đọc giá trị thanh ghi D vào Acc rồi so sánh với 01 ko?nếu khác thì chờ,nếu = 1 thì mới đọc tiếp?Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viết- bạn check lại phần cứng đã okie chưa, cái này thường hay bị nhất với dân amateur như tụi mình
Chúc bạn thành công
Chúc bạn thành công
anh ơi,em kiểm tra theo anh rồi,đúng là con rtc của e ko đọc ra đc.liệu có phải nó chết ko ạ?
không đọc ra được, cụ thể là thế nào hở bạn
bạn muốn được giúp đỡ thì trước tiên bạn có 2 thứ phải đưa lên diễn đàn
là sch và code bạn đã dùng
Hi vọng các anh trên diễn đàn sẽ giúp bạn
Còn về phần bạn, mình nghĩ làm việc với ic nào cũng nên đọc kĩ datasheet của nó, với em này phần timing bus và phần về các thanh ghi bạn phải hiểu thật rõ
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds...-DS12C887A.pdf
Vì bạn đang mắc ở chỗ ko ghi và đọc được thì 1 có thể là do phần cứng nối sai hai là bạn giao tiếp với em RTC này chưa đúng
Trường hợp chết cũng có nhưng ít, bạn mua em RTC đó cũ hay mới, mua ở đâu?
vâng.bác xem hộ em phần cứng và code này nhé.code này là e chỉ test mỗi phần giây thôi.Nguyên văn bởi HTAluvBebeo Xem bài viếtkhông đọc ra được, cụ thể là thế nào hở bạn
ui,h mới nhớ là trong proteus của e ko có con 12887.đại khái thế này a ạ
RESET e nối +5V
IWQ nối chân INTO của 89c51
CS và MOT nối mass
As nối ALE
R/w nối WR
DS nối RD
AD0....AD7 nối P0Attached Files
mình đang gặp trường hợp tương tự như bạn. Khi ghi và đọc các giá trị từ thanh ghi thì ok nhưng sau khi set 010 rồi hình như ic no ko cập nhật giá trị thời gian mới vào thanh ghi. đọc regD ra 00000001. HIx ic mới mua Thiên Minh hạn sử dụng đên 2023 bó tay thiệt. Thiên mình giờ cũng ra hàng dỏm nữa...^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
Đưa đây mình test cái đồng hồ mình chạy đc là OK, còn nếu không thì mình cho mượn, cafe nheNguyên văn bởi 008 Xem bài viếtuh không chết chỉ treo thôi đập đập nó chạy lại hehehe
cậu định làm đồng hồ dùng ds12887 à! Để mình gửi cho cậu chương trình làm đồ hồ về nó nhé! cậu xem có sai gì khi lập trình ko? mình nghĩ ds ko bị hỏng đâu cậu xem lại phần chương trình giao tiếp vơi ds ấy! chúc cậu thành công! nếu cần thì liên hệ với mình qua gmail nhé: dttcong88@gmail.com ! mình sẽ gửi cho mà cậu tham khảo!
Mình mới email cho bạn rồi, có gì gửi vào cho mình với nha, thanks nhiều.Nguyên văn bởi dttcong Xem bài viếtcậu định làm đồng hồ dùng ds12887 à! Để mình gửi cho cậu chương trình làm đồ hồ về nó nhé! cậu xem có sai gì khi lập trình ko? mình nghĩ ds ko bị hỏng đâu cậu xem lại phần chương trình giao tiếp vơi ds ấy! chúc cậu thành công! nếu cần thì liên hệ với mình qua gmail nhé: dttcong88@gmail.com ! mình sẽ gửi cho mà cậu tham khảo!
thanks bạn. ý mình nói là mình tìm ra lỗi của nó rồi, mình đập cho nó mấy cái nó hết treo và chạy rồi ^^Nguyên văn bởi Mr_se7en Xem bài viếtĐưa đây mình test cái đồng hồ mình chạy đc là OK, còn nếu không thì mình cho mượn, cafe nhe^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
