Cha!Bạn này là nữ mà trong khoảng 1 tháng làm đến mấy cái đồ án luôn.
Nhiệt độ nhảy lung tung chắc chắn có 2 nguyên nhân có thể làm ảnh hưởng.
1.Điện áp tham chiếu và nguồn cấp cho adc chưa thật ổn định.
2.Về code.Thời gian cập nhật giá trị từ ADC có thể quá nhanh.
Đó chỉ là nhận xét dựa vào kinh nghiệm thôi.Mình vẫn chưa xem file của bạn
Chúc may mắn!
Chúc may mắn!
Trước tiên em xin cám ơn bác vj bác đã đọc bạ của em viết:
Bác xem code cũng như mô phỏng em làm có j chỉ giáo bác giúp em nha!
Thank bac nhiều
Chúc may mắn!
Cám ơn bác rất nhiều đã đọc bạ viết của em...
Mong bác hay xem đoạn code của em và cho em hướng đi đúng nhất để em hoàn thành bài tập kịp tiến độ
Vấn đề của mình bây giờ là không chế nhiệt độ !!! Mình dùng 2 ngat ngoài
Tạo ra 2 phim nhân.
Phím 1: Mode
Phím 2: Incref
Bạn nào đã làm rồi hay biết về phần này giúp mình với nha!!
Cám ơn các bạn đã đọc bài mình viết
