e dùng led đơn ghép thành led 7 đoạn..mỗi thanh led 7 đoạn e ghép 20 led ( 4 led nối tiếp xong rùi lại song song )..e sử dụng phương pháp quet led Anot chung.Anh chị cho e hỏi là e nối trực tiếp Ktot của các thanh a,b,c,d,e,f,g vào chân VDK được không ạ !
Help giúp e mạch đồng hồ số LED đơn
Tags: None
4 led nối tiếp thì vdk không thể làm led sáng vì nếu mỗi led 2v thì 4 led là 8v mà ngõ ra vdk 5v,chua nói đến dòng vdk rất nhỏ
vâng,e cảm ơn a ..e mô phỏng đấu qua tran đệm trên proteus thì mạch chạy bị treo ..k biết mạch thật thì thế nào ! có a chị nào làm về cái này cho e ý kiến vớiNguyên văn bởi mast090 Xem bài viếttheo mình bạn lên đấu qua tran đệm, chứ đấu thằng vào chip rất dễ chết chip, hơn nữa dòng của chip khá nhỏ.
không a ạ ! Anot e đấu qua Tip 42 rồi nhưng Ktot e đang định đấu trực tiếp với VĐK..VĐK xuất mức âm để đưa dữ liệu ra led....tức là VĐK làm việc ở chế độ hút dòng đó ! e sợ 20 led x7 thanh = 140 Led nếu sáng số 8 sẽ làm cho vdk bị treo ..Nguyên văn bởi qcsonglong Xem bài viết4 led nối tiếp thì vdk không thể làm led sáng vì nếu mỗi led 2v thì 4 led là 8v mà ngõ ra vdk 5v,chua nói đến dòng vdk rất nhỏ
với số lượng led như vậy thì e vdk kia không chết cũng ảnh hưởng tới tuổi thọ,tốt nhất bác cứ đệm thêm vào, và mấy cái đồng hồ số dễ treo lắm
bạn ném cho mình cái protues đi cái. nếu có mô phỏng trên protues thì cứ đấu trực tiếp vào chân chip vì protues nó mang tính tuyệt đốiNguyên văn bởi toank45kdt01 Xem bài viếtvâng,e cảm ơn a ..e mô phỏng đấu qua tran đệm trên proteus thì mạch chạy bị treo ..k biết mạch thật thì thế nào ! có a chị nào làm về cái này cho e ý kiến với
khi lắp ra thực tế nếu bạn sợ làm mạch đuối thì có thể cắm board để thử cho 1 số bất kì đc tạo lên từ led đơnWebsite chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
ngày trước e học chỉ dùng protues 1 lần duy nhất có thể e chưa biết hết tác dụng của nó nhưng bất cứ mạch nào e cũng cắm trên tesboar hết!!!!! thực tế vẫn hơn bác ah
Dùng led đơn hay led đúc (7 đoạn ) nếu dạng quét led thì cũng nên có 1 khối cấp nguồi (+) và một khối cấp nguồn (-) thì nó chạy ngon.
còn nếu cấp nguồn (-) giống như bạn toank45kdt01 thì VDk rất dễ quang tèo.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Hôm qua, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
