em đang cần học hỏi làm bảng quảng cáo bằng led matris .bác nào có chuyên nghành làm về mảng này dậy em với ạ,em cảm ơn các bác nhiều ạ
em can làm 1 bảng hiệu chạy bàng led matris
Tags: None
cái này đơn giản thôi bạn ra cửa hàng bán vật tư led hỏi mua mạch bảng điện tử đi kèm cả đĩa phần mềm lập trình và mua modun tùy theo loại bạn muốn làm rồi hỏi người ta cách đấu ra sao và công xuất nữa để lấy nguồn cho phù hợp vơi bảng họ hướng dẫn hết ah nếu làm loại 2 -3 hàng thì mua thêm bộ hub chia nữa là ok thoi
tất cả là của trung quốc sản xuất ít bị nhiễu so với dùng vi điều khiền giá thành thấp nữa không mất nhiều thời gian thi công
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
