e có cái mạch đồng hồ dùng ds1307 chạy rồi nhưng chỉ có điều khi rút nguồn ra thì con ds nó lại k chạy tiếp giờ (đã có pin 3v cho ds rồi), nó chỉ lưu lại cái giờ lúc mình rút nguồn đến lúc cắm lại nguồn nó lại chạy tiếp thời gian cũ lúc đầu đó. vấn đề này nên giải quyết thế nào đây. phòng khi mất điện nó chạy chứ cứ rút nguồn mà phải chỉnh lại giờ thế này thì k ổn. các bác giải quyết giúp với. thank!!
Đồng hồ 8051 + DS 1307 cần giúp
cậu nạp thời gian vào Ds 1 lần thôi....rồi nạp lại chíp xóa đoạn code đấy đi..nếu k thì lần nào reset chip hay cắm điện lại là nó sẽ như thếNguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếte có cái mạch đồng hồ dùng ds1307 chạy rồi nhưng chỉ có điều khi rút nguồn ra thì con ds nó lại k chạy tiếp giờ (đã có pin 3v cho ds rồi), nó chỉ lưu lại cái giờ lúc mình rút nguồn đến lúc cắm lại nguồn nó lại chạy tiếp thời gian cũ lúc đầu đó. vấn đề này nên giải quyết thế nào đây. phòng khi mất điện nó chạy chứ cứ rút nguồn mà phải chỉnh lại giờ thế này thì k ổn. các bác giải quyết giúp với. thank!!
Xóa đoạn code nào cơ a. a có thể nói rõ hơn k? xóa phần giao tiếp I2C ghi vào ds ah?Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtcậu nạp thời gian vào Ds 1 lần thôi....rồi nạp lại chíp xóa đoạn code đấy đi..nếu k thì lần nào reset chip hay cắm điện lại là nó sẽ như thế
@@...thế cậu tự làm hay coppy vậy.???Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếtXóa đoạn code nào cơ a. a có thể nói rõ hơn k? xóa phần giao tiếp I2C ghi vào ds ah?
cái đoạn code ghi thời gian vào Ds ban đầu khi chạy đấy.
tự viết đây a. nhưng giao tiếp với con này có nhiều phần. e chỉ đoán ý a là phần ghi thôi. e vừa làm như a mà vẫn k đc???Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết@@...thế cậu tự làm hay coppy vậy.???
e vừa xóa phần ghi này. bác xem thế nào??Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viếtcậu up code lên xem
cho vào thẻ code nhá
Code:ACALL START_I2C MOV A,#0D0H ACALL WRITER_I2C MOV ADDRESS,#00H MOV DATAS,GIAY ACALL WRITER_DS1307 MOV ADDRESS,#01H MOV DATAS,PHUT ACALL WRITER_DS1307 MOV ADDRESS,#02H MOV DATAS,GIO ACALL WRITER_DS1307
@@....asm ah.???Nguyên văn bởi jqk1234 Xem bài viếte vừa xóa phần ghi này. bác xem thế nào??
mình chỉ quen làm C thôi..
nhưng k phải xóa cái này...mà xóa cái chương trình con mà đặt giờ cho Ds ấy..
mà quên..giờ mình mới đọc lại từ đầu...nếu mà Ds k chạy được khi mất điện => k có giao động của thạch anh - nên kiểm tra lại mạch.
Phần dao động cho con ds nó e làm giống như với 89. cũng có 2 con 33p k biết là có cần 2 con này k nhỉ?Nguyên văn bởi tan0710 Xem bài viết@@....asm ah.???
Đây là phần dao động e vẽ đây. các bác xem giúp.
làm con thời gian này chú ý nhiều về vấn đề nguồn cho nó. nguồn nuôi led, cũng như pin dự phòng.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Ông này nói chuyện huề trớt. Làm cái gì cũng cần chú ý mọi thứ hết. Heheee.Nguyên văn bởi daohuytien Xem bài viếtlàm con thời gian này chú ý nhiều về vấn đề nguồn cho nó. nguồn nuôi led, cũng như pin dự phòng.
Nếu không biết 2 con tụ nhỏ có ảnh hưởng không, sao không tháo ra rồi thử nghiệm, chỉ mất 1 phút, thay vì lên dd hỏi mất nhiều time hơn.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
có cái cần chú ý nhiều, có cái chả cần phải chú ý. theo thiển cận của tui là vậy. mấy con tụ ở chỗ thạch anh đó không có cũng chả sao cả. nhưng Pin dự phòng mà yếu thì toi rồi.Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtLàm cái gì cũng cần chú ý mọi thứ hết. Heheee.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Trời đất, TA 32768 khác chứ. Làm mạch đồng hồ mà thạch anh ko quan trọng thì chạy 1 tháng sai 10 phút sao? Khả năng mạch của chủ thớt bị gắn sai con thạch anh, nên khi dùng nguồn PIN mạch không thể dao động được như ở nguồn 5V. PIN dự phòng mà yếu thì không thể lưu đúng vị trí ở lúc tắt nguồn được.EDA Engineer - Design on Demand
Web:
chết chết, đọc kỹ ở trên xem thế nào mà lại phán câu như vậy. tui bảo con tụ ở chỗ thạch anh 32,768khz bỏ đi cũng được chứ có bảo bỏ thạch anh đó !!!Nguyên văn bởi bocapchua Xem bài viếtTrời đất, TA 32768 khác chứ. Làm mạch đồng hồ mà thạch anh ko quan trọng thì chạy 1 tháng sai 10 phút sao?
chờ jqk1234 có sửa chữa rồi nói tiếp.chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
06-09-2026, 16:49 -
