Các bác cho e hỏi mạch led trái tim e dùng 89s52 mắc chung + led sao led cua e hết hiệu ứng sáng mà led vẫn sáng lờ mờ ko tắt hẳn ạ. Và cho e cách khắc phục luôn ak
led lờ mờ
Tags: None
bạn dùng điện trở treo 4,7k là ổn, cũng có khi là ko, vì mình vừa làm mạch led 8x8x8 dùng ic95 ghi dịch, mua đúng loại chất lượng kém, về cắm vào mạch vẫn chạy các hiệu ứng bình thường nhưng mà bị tất cả sáng mờ,kiểm tra mãi, mới bit là ic ghi dịch bị hỏng.
bạn kiểm tra trở treo,4k7 là ok,và cũng nên kiểm tra lại code,vdk nữa,viết 1 đoạn code đơn giản và nạp vào 2 con vdk ,trong đó có 1 con bạn đang dùng và 1 con mới cho chạy thử xem
mình cũng bị nữa! mình dùng tranzitor pnp kích dòng lên mà sao có sự chênh áp! vì dòng kích tranzitor là dòng âm nên mình đo từ cổng E với nguồn dương ic 7805 thì k có chênh áp còn so với nguồn dương (12v) của nguồn cấp vào cho ic7805 thì có sự chênh áp khoảng 8v ! mò hoài k ra ln hà !
Cái này do bị nhiễu thôi mà. Coi kỹ chân led có chạm vào cức âm hay dương gì không thôi.
Nếu mạch hiển thị OK thì kiểm tra đường ra của các Port điều khiển.
Mình nghĩ 1 hoặc cả hai cái đó thôi. Chương trình đã chạy đúng theo ý thì không có chuyện do code đâu.
Bạn nào làm Led Cube rất hay bị cái này.
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
