Em muốn làm máy tính bỏ túi bàn phím 4x4 có hiện thị LCD 16x2 dùng 89c51 hoặc 89s51,89s52!!Có ai tốt bụng cho xem xin code và mạch mô phỏng đc không a, em dùng proteus 7.10 ah! Em mới học môn vi điều khiển thầy giáo đã bắt làm cái này rồi! Rất mong mọi người giúp đỡ!mail em la cuonglt27391@gmail.com
help me! Mong mọi người nhiệt tình giúp đỡ!
Hihi! thầy hơi bị hiểm đấy. Ra mua cái máy tính bỉ túi mang về cho thầy. HiHiNguyên văn bởi hoanlt91 Xem bài viếtEm muốn làm máy tính bỏ túi bàn phím 4x4 có hiện thị LCD 16x2 dùng 89c51 hoặc 89s51,89s52!!Có ai tốt bụng cho xem xin code và mạch mô phỏng đc không a, em dùng proteus 7.10 ah! Em mới học môn vi điều khiển thầy giáo đã bắt làm cái này rồi! Rất mong mọi người giúp đỡ!mail em la cuonglt27391@gmail.com
Mình đùa tí cho vui thôi. Cái này cũng không khó lắm đâu. Cái này sử dụng ma trận phím bấm 4x4 và hiển thị lên lcd
1 - bạn hãy lập trình hiển thị 1 kí tự bất kì lên lcd.
2 - bạn hãy lập trình để quét ma trận phím bấm 4x4
3 - sau khi 2 cái trên đã ok bạn gộp lãi và lập trình theo các phép toán +,-,*,/ căn, %, ^ ......
Mình đóng góp ý kiến cho bạn như thế. Hi vọng giúp đc bạnCUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ. DỤNG CỤ LÀM MẠCH.
CUNG CẤP LED, MẠCH CÔNG SUẤT.
CUNG CẤP MODULE LED (TRÁI TIM, CUBE)
------------TẠI HẠ LONG------------------
LIÊN HỆ: 0936524718
Nếu bạn có sử dụng phần mềm Proteus thì trong bản cài đặt của nó có samples ở trong folder 8051 có phần mô phỏng máy tính bỏ túiNguyên văn bởi hoanlt91 Xem bài viếtEm muốn làm máy tính bỏ túi bàn phím 4x4 có hiện thị LCD 16x2 dùng 89c51 hoặc 89s51,89s52!!Có ai tốt bụng cho xem xin code và mạch mô phỏng đc không a, em dùng proteus 7.10 ah! Em mới học môn vi điều khiển thầy giáo đã bắt làm cái này rồi! Rất mong mọi người giúp đỡ!mail em la cuonglt27391@gmail.com
nên dùng 89s52 bác nhé, giá thành như mấy con còn lại nhưng nhiều tính năng hơn.
bác dùng cái sơ đồ keypad này:
đây là cơ chế hoạt động: (pin 1-8 của key matrix out nối với P1.0 đến P1.7)
Đặt P1.7 = 0
Nhấn + thì P1.0 = 0 (nếu không nhấn + thì P1.0 vẫn là 1) ===> phát hiện nút nhấn là +
Nhấn - thì P1.1 = 0 (nếu không nhấn + thì P1.1 vẫn là 1) ===> phát hiện nút nhấn là -
Nhấn X thì P1.2 = 0 (nếu không nhấn + thì P1.2 vẫn là 1) ===> phát hiện nút nhấn là X
Nhấn / thì P1.3 = 0 (nếu không nhấn + thì P1.3 vẫn là 1) ===> phát hiện nút nhấn là /
Như vậy bác cứ cho P1.4 đến P1.7 lần lượt bằng 0, rồi lần lượt đọc P1.0 đến P1.3 để phát hiện nút nhấn là nút gì. ví dụ trên là cho P1.7 bằng 0, rồi lần lượt đọc P1.0 đến P1.3 để phát hiện + - X /
Bác cho cho P1.6 bằng 0, rồi lần lượt đọc P1.0 đến P1.3 để phát hiện 9 6 3 =
Bác cho cho P1.5 bằng 0, rồi lần lượt đọc P1.0 đến P1.3 để phát hiện 8 5 2 .
Bác cho cho P1.4 bằng 0, rồi lần lượt đọc P1.0 đến P1.3 để phát hiện 7 4 1 0
mình chỉ giúp bác đền đây thôi (nhận diện phím), còn thuật toán thì bác tự nghiên cứu nhé.
cho ma tran phim 3x3 va 8 led.an phim 1 thi 1 led sang.an phim 2 thi 2 led sang...phan phim 9 thi 8 led sang roi tat 1 s sau đó sang từng led 1 den khi đủ 8 led sang.ai giup t xin hau tạ cái thẻ 30k
pm mình nhéNguyên văn bởi giacmotuyet Xem bài viếtcho ma tran phim 3x3 va 8 led.an phim 1 thi 1 led sang.an phim 2 thi 2 led sang...phan phim 9 thi 8 led sang roi tat 1 s sau đó sang từng led 1 den khi đủ 8 led sang.ai giup t xin hau tạ cái thẻ 30k
lập trình c hiện thị trên lcd thì có đầy trên 4rum bác à.Nguyên văn bởi hoanlt91 Xem bài viếtbạn ơi có thể cho mình code bằng ngôn ngữ C viết bất kì chữ nên Lcd không! mình chẳng biết gì chán quá,mình sẽ đọc và cố hiểu! mong mọi người giúp đỡ!Nhiều khi cảm thấy mình vô dụng quá giờ muốn học mà chẳng có người kèm cặp!
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
