Led matrix 8x8 sao nó mờ căm hà :(
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN
1. Điện áp đầu vào : 220v +_ 15% 50/60HZ
2. Điện Áp đầu ra : DC 12V +-5%
3. Chức năng bảo vệ khi bị ngắn mạch , dòng điện quá áp , điện lưu quá lớn
4. Khi lắp đặt ngoài trời , phải để thẳng đứng , không được để lật ngược , nằm nghiêng hoặc nằm ngang , khi lắp đặt không được tháo rời vỏ máy .
5. Bộ nguồn cần thiết phải thoát nhiệt , trong phạm vi 50cm , không được để các vật cản trở , đảm bảo nguồn có môi trường được thoát nhiệt
6. Trước khi mở điện , xác định các dây điện đấu nối đúng và chính xác , nghiêm cấm đấu lộn dây , đấu ngược dây
7. Tính toán kỹ lưỡng sử dụng công suất sức tải của nguồn, kiến nghị nên tải với 80% công suất đầu ra của nguồn.
8. Thiết kế nguồn có chức năng bảo vệ , khi nguồn ra bị đoản mạch , nguồn sẽ tự động đi vào trạng thái bảo vệ . nên ngắt điện khoảng 1 phút sau mới sử dụng lại .
9. vì sự an toàn , nên đấu dây tiếp đất chính xác , đấu dây đầu ra phải >=2.5mm
10. khi lắp đặt chữ phát quang yêu cầu phải xử lí cho nguồn được thông hơi và tản nhiệt
11. cố gắng lắp đặt nơi có mái che , ngăn chặn lượng lớn nước mưa vào nguồn .
ủa 12v lựng hả :v em dùng có 5v :v 12 cắm vào chết ic không bác :vNguyên văn bởi bestswitch Xem bài viếtHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG NGUỒN
11. cố gắng lắp đặt nơi có mái che , ngăn chặn lượng lớn nước mưa vào nguồn .Last edited by tctsoft; 30-10-2013, 18:01.Em là người mới tới :*
Có hỏi câu nào ngu ngơ anh em thông cảm nha ^^!
giải pháp sao chỉ em với bác :v đơn giản tí nha :vNguyên văn bởi thietkedien Xem bài viếtmắc thế này dòng cấp cho led ko đủ đâu bạn, led lờ mờ là đúng rùiEm là người mới tới :*
Có 8x8 thôi mà, nếu quét chuẩn trường hợp xấu nhất chỉ có 8 con led sáng, thì với nguồn sạc điện thoại cùi nhất cũng chạy vô tư, Mình dùng nguồn sạc điện thoại (sạc cùi sạc tầu khửa đó) cấp cho ma trận 16x32 mà vẫn đủ nguồn đấy.
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
