giúp em về lập trình nháy led 7 thanh vớ!
  • giúp em về lập trình nháy led 7 thanh vớ!
    bài của em như sau:dùng nút bấm khi chân p1.1 lên vcc thì đếm và hiển thị ra led 7 thanh,nếu đến 10 thì tự động set led về 0
    code cua em như sau:chay xong led nháy lung tung>>phần dưới là ảnh mô phỏng:
ID:	1419480Click image for larger version
    #include <REGX51.H>
    void tre(int k)
    int i;
    for(i=0;i<k;i++)
    void main(){
    int i=0;
    while(1){
    P1=0x00;
    P2=0x00;
    if(P1^1==1)
    tre(500);
    i=i+1;
    switch(i)
    case 0:P2=0x40;break;
    case 1:P2=0x79;break;
    case 2:P2=0x24;break;
    case 3:P2=0x24;break;
    case 4:P2=0x13;break;
    case 5:P2=0x22;break;
    case 6:P2=0x02;break;
    case 7:P2=0x78;break;
    case 8:P2=0x00;break;
    case 9:P2=0x10;break;
    default:break;
    tre(1000);
    if(i==10){i=0;}
    asm thì mình giúp được, chứ c thì chịu
      bạn biết lập trình asm cho vi điều khiển at89cxx và pic 16f877+dspic30 không chỉ mình với
      cái lập trình về pic dường như mình mù tịt à!!
        Nguyên văn bởi hackerone Xem bài viết
        8051 thì mình biết chút chút. giờ người ta chuyển qua dùng 89sxxx rồi nhé, 89cxxx gần lỗi thời rồi
          thế nó có tính năng gì mới không bạn?nổi trội hơn 89cxx(2051/51/52/3051) ở những điểm gì vậy bạn?
          hướng dẫn mình lầm quen với nó được không?
            thế này nhé dòng 89c và 89s hơn nhau ở chỗ nạp cho chíp bằng phương thức spi chứ chức năng các chân và bộ nhớ như nhau.phần lập trình bạn dùng ngôn ngữ gì để mình giúp c hay asm đều được!
            hãy làm theo cách của bạn!
              Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
              thanks bạn trước nhá!!mình cũng biết tí chút ám của họ hàng nhà 8051 rùi .nhưng ve lập trình c cho các ứng dụng của nó thì gần như mình chưa biết gì!bạn có các tài liệu nào về lập trính c cho nó không cho mình tham khảo cái!
                đây là code mình đã viết chạy ok led 7 thanh tích cực mức 1 ngược lại với bạn!bạn lên google tài liệu nhé có rất nhiều
                #include <REGX52.h>
                int led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0};
                int dem=0;
                sbit button=P1^1;
                void main(void)
                P2=0xff;
                button=0;
                while (1)
                if (button==1)
                while (button==1)P2=led[dem];
                dem++;
                if (dem>9)
                dem=0;
                P2=led[dem];
                  với bài của bạn chỉ cần dùng biến i lưu giá trị đếm phím bấm bên ngoài, trong phần hiển thị lên led thì bạn dùng mảng hay chuổi để hiển thị cho gọn nhẹ, còn reset lại giá trị khi i=10 thì bạn chỉ cần dùng lệnh while(i<10) trong hàm main là được.
                  ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                    ban oi
                    Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viết
                    ban giup minh code cua mach 9 nut bam dieu khien hien so tren 1 led 7 thah voiiii ma ám
                      Nguyên văn bởi vitconvohon Xem bài viết
                      mình nhớ là có post 1 bài như yêu cầu của bạn, bạn cố tìm thử trong diễn đàn nhé
                      Bùi Thành Hậu
                      Gmail:
                      Fb:
                        Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                        đây, bạn xem video có đúng ko?
                        Bùi Thành Hậu
                        Gmail:
                        Fb:
                          P2=0xff;
                          dòng này có nghĩ là gì vậy bạn?
                            Nguyên văn bởi stork192 Xem bài viết
                            dòng P2=0xff; này có nghĩa là treo cổng P2 lên mức một sử dụng điện trở pullup bạn à
                              sao mô phỏng không cần treo mà nó vẫn chạy được vậy bạn?
                              hackerone Tìm hiểu thêm về hackerone
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
