cũng gần tời noel rồi,đang có hứng về việc làm cái mạch cây thông noel tặng gấu cái mà chưa biết làm tn. vậy có pro nào đã làm rồi cho em xin cái mạch và code được ko vậy?thank
xin mạch cây thông noel
Bạn muốn đèn cây thông sáng thế nào??? Mình thì tặng bạn gái Robot nên không rõ sở nguyện của các cô thích cây thông.Nguyên văn bởi npl.nguyen Xem bài viếtÚp chờ pro giúp
uh bạn có cho mình kham khảo tí. tn cũng đượcNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn muốn đèn cây thông sáng thế nào??? Mình thì tặng bạn gái Robot nên không rõ sở nguyện của các cô thích cây thông.
Đây là 1 mạch mà mình đã làm.Nguyên văn bởi 0989811592 Xem bài viếtuh bạn có cho mình kham khảo tí. tn cũng được
Mạch Orcad và code 89s52 đây
mach va code quang bao giang sinh post.zip
Ngày xưa khi còn là sv mình đã làm cái này, bây giờ ko còn dùng cũng ko nhớ gì về 89 nữa rồi, thấy bạn có vẻ quan tâm, mình share tất cả cho bạn, nói thật chứ giờ mà nó hư mình cũng ko còn nhớ cái gì để sửa nó
, giờ cứ mỗi mùa Noel mình đem treo trước cửa phòng tự sướng thôi.
Bây giờ mà bạn có hỏi gì về nó thì mình cũng chịu thôi vì quên gấn hết rồi, chỉ nhớ thông tin cơ bản sau:
_Dàn led đó chạy điện gần như 220V AC bá đạo.
_Do hồi đó còn là sv nên mình đi phủ mass cho 1 dây 220V, kết quả cái mạch của mình đụng đâu cũng giật te tua.
_Nó có 4-5 chế độ chạy led gì đó được đk = nút nhấn lẫn remote hồng ngoại.
_Nó có phát nhạc Noel tại vài chế độ.
Mình chỉ nhớ được có vậy, còn lại bạn tự tìm hiểu và phát triển theo ý bạn, hôm qua lôi ra chụp hình nó bị tuột 1 sợi dây. mình mất hơn 2 tiếng để dò gắn lại cọng dây đó.
Công nhận thời sv trâu vãi, giờ đi làm thấy bản thân vô dụng và ù lì hẳn ra, haizzzz chán.
Last edited by hoahauvn2; 25-11-2013, 12:28.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
phủ mass cho 220V ---> tính năng bảo vệ mạch khỏi côn trùng/trẻ em/kẻ phá hoại đâyNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtĐây là 1 mạch mà mình đã làm.
[ATTACH=CONFIG]78804[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78805[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]78806[/ATTACH]
[ATTACH]78807[/ATTACH]
Bác thông cảm hồi đó em sv mới mà, cầm mỏ hàn còn rung tay nói gì đến mấy thứ phức tạp.Nguyên văn bởi condonhan Xem bài viếtphủ mass cho 220V ---> tính năng bảo vệ mạch khỏi côn trùng/trẻ em/kẻ phá hoại đây
mình cũng vậy. nhớ có lúc làm cái pcb, rộng gần 20cm x 20 cm, làm xong thì quăng luôn (lúc làm để đối phó với ông thầy nên cũng có sẵn tinh thần đó rồi). giờ nghĩ lại thấy phung phí linh kiện quáNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBác thông cảm hồi đó em sv mới mà, cầm mỏ hàn còn rung tay nói gì đến mấy thứ phức tạp.
thank ông anh nhiều nhé. =DNguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtĐây là 1 mạch mà mình đã làm.
Bác up project của bác kèm với những giải thích thì hay quá.Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtBạn muốn đèn cây thông sáng thế nào??? Mình thì tặng bạn gái Robot nên không rõ sở nguyện của các cô thích cây thông.
Chào bạn, tôi làm nó cách đây..... 4 năm hơn đó, cái đồ án tốt ngiệp của tôi thì cách đây..... 2 năm thì phải, giờ đây cái đồ án là cái vĩ đại nhất, đáng tự hào nhất của tôi từng làm trong đời cho đến nay vậy mà giờ tôi cũng ko nhớ được nhiều về nó nói gì cái này, các bạn vui lòng tự xem mạch và code sau đó tự suy luận ra nguên tắc vận hành của nó dùm. Mà trên đời có việc này hay lắm nha, tui có anh bạn có trí nhớ siêu phàm nhưng khả bù lại khả năng suy luận khá kém, còn tui thì khả năng tư duy tương đối ổn nhưng trí nhớ thì như trên mây (cái gì ko quan trọng tui quên ngay lập tức). Tui và anh bạn tui hợp đồng tác chiến thi cử tuyệt vời, tui ko thích ngồi nhai công thức như két nên hầu như ko học bài, bài vở tui chép đủ và đưa thằng bạn đọc qua 1 lần nó nhớ hết, nhở ở trang nào luôn mới ghê, đến lúc thi tui nhờ nó nhắc công thức, tui làm bài nào xong thì chép quăng cho nó, 2 thằng cứ thế qua môn, hôm nào gáim thị khó thì 2 thằng cứ thế....... thi lại dài dài... vui vãi ra.Nguyên văn bởi triple_e Xem bài viếtBác up project của bác kèm với những giải thích thì hay quá.
Last edited by hoahauvn2; 26-11-2013, 10:50.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hôm qua, 18:05 -
Hôm qua, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
Hôm qua, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
Hôm qua, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
Hôm qua, 14:05 -
bởi ittcHi các bác, sau khi được vài lời khuyên thì em có vào lướt web để xem vài mẫu máy, thì ở phần thông số kỹ thuật của máy, thấy họ để vài thông số sau thì em không rành lắm, nhờ các bác giải thích hộ em được không, cụ thể như hình...
15-03-2026, 18:34 -
