Như vậy em phải thao tác nhanh và rõ ràng sau một hồi chuông "te te" mà xử lý kô xong thì OUT luôn. he he
mạch điều khiển thiết bị qua điện thoại bàn
Bạn cần 1 mạch chuyển đổi 2 thành 4 dây. 2 dây là tip va ring của đường line vào. 4 dây là 2 cặp của tone out và DTMF in. không nối như trên được. Nếu chỉ cần DTMF in thì dùng OPAM bên trong MT8888 và 3 điện trở + 2 tụ 104 200V là OK. Nếu dùng cả tone out nhất thiết phải có mạch 2 to 4 wire. MH đã post ở đâu đó trên diễn đàn bạn tìm lại xem nhé.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
mang dien thoai o Viet Nam : khi 2 may do chuong se khong gui duoc phim nao sang nhau ca. neu nhan duoc thi phai dong phi cho buu dien thi no moi chuyen cho. day chinh la dich vu hien thi so nguoi goi cua may de ban. pp dung so lan dem hoi chuong de dieu khien -> do chinh xac khong cao.Nguyên văn bởi voduychauà,mình không đóng tải giả vào mạch đâu anh Phi,em thử rồi,khi đổ chuông,mạch của em nó vẫn nhận được tín hiệu nhấn phím từ máy bên kia
nhưng nói thế thôi,chứ tiền cước bao nhiêu dữ vậy,trong khi đó nếu cho tải giả vào chúng ta sẽ có thêm 1 loạt tính năng nữa
dùng chính máy của mình gọi cho mình thì ko bị tính cước,với cách này ta có thể dùng modem quay số tắt quạt -đèn khi ko dùng vi tính nữa (chuẩn bị đi ngủ)
email:mahaco@fpt.vn
bạn có biết chức năng call progress của mt8880 là gì ko vậy? giúp mình vớiNguyên văn bởi hoctro89xxxmang dien thoai o Viet Nam : khi 2 may do chuong se khong gui duoc phim nao sang nhau ca. neu nhan duoc thi phai dong phi cho buu dien thi no moi chuyen cho. day chinh la dich vu hien thi so nguoi goi cua may de ban. pp dung so lan dem hoi chuong de dieu khien -> do chinh xac khong cao.
bạn Chaau nói nhưng chua làm phải không. Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tổng đài chỉ thông mạch thoại khi bạn nhấc máy và bị tính cước. cong chuông là phía bên tổng đài bị gọi cấp. Lúc này nó chỉ thông mạch báo hiệu thôi. Khi bạn bấm phím là phải qua mạch thoại. 100% điều bạn nói không xảy ra. Nên kiểm tra thông tin trước khi viết bài để mọi người chưa biết không đi vào đường cụt.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
khi chờ đổ chuông,mình có bấm thử các phím trên đthoại,và có nghe tín hiệu DTMF,ko biết lúc này bên kia có nhận được ko?(nếu lấy dòng cực nhỏ ko gây tình trạng nhấc máy ảo)Nguyên văn bởi MinhHabạn Chaau nói nhưng chua làm phải không. Không bao giờ xảy ra chuyện đó. Tổng đài chỉ thông mạch thoại khi bạn nhấc máy và bị tính cước. cong chuông là phía bên tổng đài bị gọi cấp. Lúc này nó chỉ thông mạch báo hiệu thôi. Khi bạn bấm phím là phải qua mạch thoại. 100% điều bạn nói không xảy ra. Nên kiểm tra thông tin trước khi viết bài để mọi người chưa biết không đi vào đường cụt.
Như đã nói ở trên, khi bên đổ chuông không nhấc máy thì K gửi được các tín hiệu phím bấm sang. Nếu mà gửi được khi bên nhận không nhấc máy thì đã có rất nhiều sản phẩm điều khiển xa không mất cước đã ra đời, Bác Bưu ĐiệnNguyên văn bởi voduychaukhi chờ đổ chuông,mình có bấm thử các phím trên đthoại,và có nghe tín hiệu DTMF,ko biết lúc này bên kia có nhận được ko?(nếu lấy dòng cực nhỏ ko gây tình trạng nhấc máy ảo)
tôi đã thử cả trong mạng điện thoại nội bộ rồi, vẫn như vậy.
Nên thiết kế theo hướng trả cước bưu điện ta sẽ có các sản phẩm rất hữu dụng.
Con gai toi rat me di dong va may anh so
email:mahaco@fpt.vn
ok,có lẽ máy mình được setup hiển thị số người gọi cũng nên,nhưng tớ ko dùng máy có hiện số(he he)
mình quyết định vẫn thiết kế theo hướng trả cước,trước mắt ngoài chuyện đóng mở mấy cái relay,mình sẽ thêm chức năng báo thức,gửi lệnh bằng mã DTMF
à có bác nào biết câu lệnh yêu cầu báo thức ko?thú vị lắm nhé,tôi vẫn dùng nó hàng ngày và hoàn toàn ko tính cước,he he
Các bạn cho mình hỏi trường hợp mình đăng ký dịch vụ hiển thị số của người gọi đến thì cách nào dùng AT89C51 để nhận số đó. Làm điều này để mình nhận dạng số điện thoại của mình và chỉ có mình mới điều khiển được các thiết bị trong nhà mình mà thôi. Ví dụ dùng máy di động của mình gọi về máy bàn nhà mình, thiết bị mình nhận dạng ra số điện thoại của mình -> kết nối -> điều khiển. Nếu là số máy của người khác thì
miễn bàn (đừng có hồng điều khiển tầm bậy tầm bạ các thiết bị nhà tôi) .
cái này cũng đơn giản thôi,khi đổ chuông,tổng đài có gửi kèm theo mã dtmf của người đang gọi tới,hình như chỉ có gửi 1 lần thì phải.bạn dùng vdk để xử lý thông tin này,datasheet của 8880 hướng dẫn rất ok rồi!Nguyên văn bởi hoc_hoi_dtCác bạn cho mình hỏi trường hợp mình đăng ký dịch vụ hiển thị số của người gọi đến thì cách nào dùng AT89C51 để nhận số đó. Làm điều này để mình nhận dạng số điện thoại của mình và chỉ có mình mới điều khiển được các thiết bị trong nhà mình mà thôi. Ví dụ dùng máy di động của mình gọi về máy bàn nhà mình, thiết bị mình nhận dạng ra số điện thoại của mình -> kết nối -> điều khiển. Nếu là số máy của người khác thì
tớ đang phát triển theo hướng dùng password.người gọi tới phải nhập đúng mã thì VDK mới cho phép đóng mở thiết bị
sau luận văn này có lẽ tớ tung ra thị trường luôn
Hôm qua, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
đang band về mạch thì cứ cước với chả tiền .
