Sao mình không down được sơ đồ nhỉ.
mạch điều khiển thiết bị qua điện thoại bàn
nói như bác thì ai còn dám hỏiNguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtbạn không chịu tìm hiểu mà cứ đòi pót bài là thế nào? trong datasheet có hướng dẫn hết rồi,giống như xe máy vậy,tớ chỉ giúp cậu khởi động thôi,còn chạy ra sao là do cậu,ok ?
còn nếu chương trình cho 89 mà cậu cũng ko biết viết nữa thì...khỏi làm mạch này
nguyên tắc của nó thế này:
-89c51 đợi đổ chuông khoảng 5-6 tiếng gì đó(chỉnh được) thì cho nhấc tải giả(chỉ là 1 con R mắc vào 2 dây tip and ring mà thôi)
-khi tải giả đã mắc vào thì bên phía tổng đài sẽ cho đảo cực tính 2 dây tip và ring,ta sẽ dùng 1 con opto để nhận biết điều này,khi đó 89 sẽ làm công việc nhận mã 4 bit từ 8880 và xử lý
để tránh nhầm lẫn,ta viết 1 chương trình xử lý pasword nữa là ok
chỉ có vậy,còn thêm mắm thêm muối gì nữa thì tuỳ
Tui đã làm hàng tháng và đủ các mạch về mt888X code thì tui chả viết chán rùi kể cả theo datasheet lẫn internet nhưng nó không chạy còn 8870 thì trẻ con lớp 1 cũng làm được.
Vậy bác đã làm mt888X chưa ? >_<
tui ngu vì làm mãi nó không chạy - vậy bác làm nó có chạy ko
đừng bảo là bác làm cũng không chạy >>> suy ra bác cũng ...
bác coi lại đi - làm gì có vụ đảo cực
đúng là rồng giấy
Hok mang bút sao ký dc !
Theo tui biết thì tín hiệu đảo cực (giữa tip và ring) chỉ xuất hiện khi ta đăng kí dịch vụ với bưu điện thôi (khoang 40k/tháng) và lợi ích chính là cho các máy tính tiền ở dlí bđiện. Để điều khiển thiết bị điện trong nhà một cách đơn giản ta có thể dùng 1 con kt3710 (không nhớ chắc lắm) hay tương tự để nhận mã DTMF thành mã BCD. Lấy mã này qua con hc514 hay hc138 để điều khiển relay. Tất nhiên có thể cần thêm 1 tải giả 220ohm, 1 nguồn giả dao động 10kHz (option).
Muốn phức tạp hơn thì dùng kết hợp vdk (bất kì), giả sử như muốn quay số tự động (để báo trạng thái của các thiết bị trong nhà cho di động chẳng hạn) ta có thể lập trình cho vdk thu thập các tín hiệu từ thiết bị nhà rồi điều khiển cho môt con phát DTMF (bất kì) tự nhấc máy giả, quay số giả, gửi tín hiệu giả luôn.
Cái này zemen chỉ nắm sơ sơ và chưa hề làm nhưng thấy rất nhiều bạn làm đồ án rồi, không biết có ai bên spkt không? chịu khó vào coi lại mấy cái đồ án tốt nghiệp của khoá trước rồi gửi lên cho zemen và anh em tham khảo với!!e
chao bac vo duy chau!
tui dang tham khao ve mt 8888,khi tin hieu qua cau diode roi tone in va tone out duoc noi den chan nao cua cau diode.tui dang lam ve mach bao dong va quay so.khi quay so thi minh gui tung tin hieu mot hay la nhu the nao?Bac chi giup voi,cam on bac nhieu lam.
Nếu không làm đóng ngắt relay thì tôi không nghĩ ra được cái khác.Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtcác bạn có nghĩ ra thêm nhiều tính năng cho mạch này ko? chứ mấy cái màn đóng cắt relay thì người khác làm rồi
linh kiện trung tâm của mạch này là tm8870 và tm8880 đó các bạn
nều dùng 888X thì không cần dùng 8870. Nếu dùng họ 89Xxx thì tôi nghĩ các bác nên dùng 8888, tường thích hoàn toàn.
Nếu chỉ điều khiển thiết bị thôi thì chỉ nên dùng 8870 là đu rồi. ( nhận DTMD, không cần phát)
KHi bình thường thuê bao nhấc máy thì bấm phím se nghe kêu. Nhưng tín hiệu đó không truyền đi khi chưa thông thoại.Nguyên văn bởi voduychau Xem bài viếtkhi chờ đổ chuông,mình có bấm thử các phím trên đthoại,và có nghe tín hiệu DTMF,ko biết lúc này bên kia có nhận được ko?(nếu lấy dòng cực nhỏ ko gây tình trạng nhấc máy ảo)
Có 2 loại tín hiệu gởi trong trường hợp này (tùy tổng đài), 1 là DTMF, 2 là tín hiệu gì đó quên rồi hình như là RF hay RI gì đó.cái này cũng đơn giản thôi,khi đổ chuông,tổng đài có gửi kèm theo mã dtmf của người đang gọi tới,hình như chỉ có gửi 1 lần thì phải.bạn dùng vdk để xử lý thông tin này,datasheet của 8880 hướng dẫn rất ok rồi!
Cái này thường là bắt buột.tớ đang phát triển theo hướng dùng password.người gọi tới phải nhập đúng mã thì VDK mới cho phép đóng mở thiết bị
Nếu làm ra SP mà còn dò dây thì ai là dùng.1.Nếu Bạn đã dùng điot cầu để tránh mắc sai cực, vậy việc tổng đài đổi cực giữa Tip và Ring há có tác dụng j nữa cho Opto của bạn.
2. Nếu không dùng D cầu, thì phải xác định rõ dây nào là T, dây nào là R.
Mạch nhân biết đảo cực đặt ở ngoài cầu đioe là được.
Tôi không xem được mạch của bác VDC nhưng xem các bác chat thì tôi biết trong đó có mạch chuyển đổi 2 dây sang 4 dây. NẾu không dùng mạch này thì có vấn đề gì không?
Bác VDC posh lại sơ đồ đi.
Tôi ở đây cũng có 1 sơ đồ nhưng dùng 8870, và dùng thêm một IC thu phát tiếng nói (ISD2560).
Chào bác.Nguyên văn bởi big_sky Xem bài viếtKHi bình thường thuê bao nhấc máy thì bấm phím se nghe kêu. Nhưng tín hiệu đó không truyền đi khi chưa thông thoại.
Em muốn hỏi là mua IC ISD 2560 hay ISD 1420 thì mua ở đâu ạ?
Em ở ngoài Hà Nội.Ra chợ giời không có loại này.
Em có thể nhờ bác mua giúp em được không ạ?Em cũng đang định làm thử một mạch điện như bác nói.
Có gì bác sms cho em số điện thoại hoặc email của bác nhé
Thanks bác nhiều.
Mình còn thừa 1 em ISD 2560p ( 60 giây ) mua của bác TMe 1504 lúc làm mấy cái đề tài đây .
2 lít
... OK mang hàng tại nhà . ( mua bao nhiêu bán lại như vậy
Ưu tiên bạn nào liên hệ trước (cấm tranh nhau
Anh Dương có con 1420 nào không ạ?Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtMình còn thừa 1 em ISD 2560p ( 60 giây ) mua của bác TMe 1504 lúc làm mấy cái đề tài đây .
2 lít
Em chỉ cần ghi khoảng 20s.
Mà hình như mua con này rẻ hơn 2560 nhiều phải không anh?
Nếu anh mua được con 1420.Em nhờ anh mua cho em khoảng 2-3 con nhé.
Thanks anh nhiều ạ
Bác ơi cho em hỏi tí.Nguyên văn bởi VNArmy1 Xem bài viếtNgày xưa ở 269 Đội cấn có. Ko biết giờ còn ko nữa.
Ngoài chợ giời ra thì còn địa chỉ nào trên Hà Nội hỏi mua linh kiện được không ạ?
Con 1420 em định nhờ bạn em trong miền Nam mua hộ ở chợ Nhật Tảo.Không biết trong đó có không hả anh?
Ngoài chợ giời thì còn 17 Hàn Thuyên, 269 Đội Cấn, xxx Hoàng Hoa Thám (hình như của Cường Quay) và cả 49 Đội Cấn (cái này mới nghe giang hồ đồn thôi)AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Tôi có 1 em ISD 1212 ghi 12 giây giá 140K (mua bao nhiu bán bấy nhiu) bạn có lấy không? Nếu lấy luôn cả mạch ghi âm và phát thì 200K (làm hết bao nhiu bán bấy nhiuNguyên văn bởi anti_xx4u Xem bài viếtBác ơi cho em hỏi tí.
). Nếu lấy thì email cho tôi vietdung79@yahoo.com
Mob: 0982.083.106
hôm nay, 13:58 -
hôm nay, 13:42 -
hôm nay, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
25-06-2026, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
liền)
