Hỏi về led ma trận
Mình cũng đang nghiên cứu về led ma trận , bạn có thể gửi mail cho mình code này được không:
" nguyendoan.thanhhai1993@gmail.com" cảm ơn bạn
Chưa bạn nào giúp mình
. Bạn nào biết giúp mình nhé. Còn đây là code chương trình:
#include<at89x52.h>
#include<REGX52.h>
sbit DATA = P3^0;
sbit SCK = P3^1;
sbit SCL = P3^2;
unsigned char code hang[]={
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,
0x00,0x00,0x3F,0x0c,0x0c,0x00,0x00,0x3F,0xFF, //Q
0x80,0x00,0x3F,0x3F,0x00,0x80,0xFF,0xFF,0xFF, //U
0x03,0x01,0xE4,0xE4,0xE4,0xE4,0x01,0x03,0xFF, //A
0x00,0x00,0xF1,0xE3,0xC7,0x8F,0x00,0x00,0xFF, //N
0xFF,0xE7,0x81,0x18,0x3C,0x2C,0x08,0x89,0xEF, //G
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0xFF, //space
0xFC,0xFC,0xFC,0x00,0x00,0xFC,0xFC,0xFC,0xFF, //T
0x00,0x00,0xE7,0xE7,0xE7,0x00,0x00,0xFF,0xFF, //H
unsigned char cot[8]={0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01};
int m,n,k;
void delay(unsigned long time)
unsigned int i;
for(i=0;i<time;i++);
void quet(unsigned char x)
unsigned char i, temp;
for (i=0;i<8;i++)
temp = x;
temp = temp&0x80;
if (temp==0x80)
DATA = 1;
else DATA = 0;
x*=2;
SCK = 0;
SCK = 1;
void clear()
quet(0xFF);
quet(0xFF);
quet(0xFF);
quet(0xFF);
quet(0xFF);
void main()
while(1)
for(m=0;m<178;m++)
for(k=0;k<4;k++)
for(n=m;n<=7+m;n++)
quet(hang[n]);
quet(hang[n+8]);
quet(hang[n+16]);
quet(hang[n+24]);
P2 = cot[n-m];
SCL = 1;
SCL = 0;
delay(50);
clear();
}Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta
Hì include tới 2 cái thư viện thế kia thì thôi rồi . Về phần công suất thì cứ dùng transistor pnp loại tầm 1A là đủ như thông dụng nhất là B772, B.... các loại rẻ tiền ấy là đủ rồi nhé. Đã ráp mạch thật chưa nếu ráp rồi thì nên coi lại 595 mua là loại nào có loại Active cạnh lên còn có loại thì là cạnh xuống đó nhé.
Mình đã mua linh kiện và đã làm cả mạch in. Nhưng do chưa có kinh nghiệm nên khi chạy thì mới phát hiện các led của mình bị quay ngang. Có nghĩa là nếu chạy chữ A thì nó sẽ chạy từ trên xuống ở led 1 sau đó sang led 2 cung như vậy. Giờ có cách nào sửa lại code mà không phải làm lại mạch không?Mỗi ngày là một món quà mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
