Mình mới làm một mạch led ma trận 8x40 gồm 5 module 8x8 đơn sắc ghép lại. dùng 595 để quét cột.dữ liệu xuất ra hàng nối trực tiếp với vdk. phần code và mô phỏng đã ok.nhưng mình băn khoăn ko biết mạch thật thiết kế vậy có ổn ko.mong mọi người trợ giúp.
Ai có kinh nghiệm làm mạch led ma trận cho mình hỏi tí
Nếu như mô tả thì bác xuất dữ liệu cột mức cao thì phải?Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtchân cẳng e nó mình xác định được rồi.jờ chỉ cong vấn đề phần công suất thôi.thấy có bạn bảo mắc như mô phỏng là đc nên đang phân vân.....
Có 2 cái cần góp ý
- dữ liệu xuất theo cột, ngõ ra của 595 max 35mA thì điều chỉ có thể làm là đưa duy nhất 1 dòng xuống mức thấp.
- nếu 40 cột cùng active 1 lượt thì dòng đổ vào vi điều khiển quá lớn=>die vi điều khiển.
gợi ý: chèn uln2803 vào giua vđk dòng, dữ liệu từ vddk ra sẽ bị đảo nhé. hoặc dùng 8 con S8050 là được
Ok, nhưng phần cứng bạn nối các dòng của lex 8x8 lại với nhau hay sao?Nguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtMình đã kiểm tra phần cứng led của mình.hàng là anot, cột là katot như vậy là khi quét dòng đổ về 595 chứ bạn.theo mình nghĩ thì dùng tran npn để kích dòng cho hàng.vấn đề là mình sợ con 595 không chịu được dòng lớn.có khi phải thêm uln
Nếu nối các dòng lại với nhau thì:
- Khi active chỉ 1 dòng.nên dòng đỗ vào 595 0 đủ lớn để die 595.
-Bạn cần giải quuyết dòng đổ ra từ vđk, bạn dùng con pnp, E(chân 3) nối nguồn, B(chân 1) nối vào VĐK, C(chân 2) nối vào dòng led matrix. Nếu mỗi dòng 40 con led đơn thì bạn nên chọn con tip127 hay 125 gì cũng được
mình cũng đang định làm như bạn đấy.chỉ băn khoăn mỗi dòng về 595 thôi.còn nếu ok thì tốt rồi.Nguyên văn bởi tosang Xem bài viếtOk, nhưng phần cứng bạn nối các dòng của lex 8x8 lại với nhau hay sao?
Dưa vao kinh nghiêm, bác cho chay thử, nếu gờ tay thấy 595 mát hoăc ấm ấm là đươc, nếu nóng thì 0 ổn. Test thử trước 1 con là an tâm chứ gìNguyên văn bởi lee_nguyen Xem bài viếtmình cũng đang định làm như bạn đấy.chỉ băn khoăn mỗi dòng về 595 thôi.còn nếu ok thì tốt rồi.
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
