Nguyên văn bởi Ck33spkt
ai giúp em phần PWM cho 89c51 với
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtbạn muốn làm hiệu ứng gì
Mình muốn làm hiệu ứng sáng lên từ từ rồi lại tắt đi từ từ thôi bạn ạ !
PWM bạn ơi. thêm 1 biến vs giá trị nhất định, và cho nó tăng dần, như vậy giá trị pwm của mình cũng thay đổi dần thôiNguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
Mình muốn làm hiệu ứng sáng lên từ từ rồi lại tắt đi từ từ thôi bạn ạ !Nguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
bạn có thể nói cụ thể hơn khôngNguyên văn bởi bienhou Xem bài viếtPWM bạn ơi. thêm 1 biến vs giá trị nhất định, và cho nó tăng dần, như vậy giá trị pwm của mình cũng thay đổi dần thôi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mình thì cũng biết là PWM rồi. Nhưng vấn đề là từ chỗ nói dùng PWM đến khi viết được 1 chương trình PWM hoàn chỉnh, chạy được theo đúng ý mình thì còn cả 1 quãng đường dài
hồi trước mình có viết cái này bằng asm ( mình chỉ biết asm thôi)Nguyên văn bởi sdtuan Xem bài viếtai giúp em phân PWM cho 2 port P2.0 và P2.1 để điều khiển động cơ với viết bằng ASM
Attached Files|
thank bạn nhìu lắm nhưng bạn có thể giải thích một tí trong dòng lệnh dk không. mình thấy không hỉu lắmNguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếthồi trước mình có viết cái này bằng asm ( mình chỉ biết asm thôi)
uhm, thuật toán của mình rất đơn giản, mình cho p0 lên mức 1 rồi tạo thời gian trễ rồi cho xuống mức 0 vậy thôi thời gian trễ là dựa vào r7 trong chương trình khi r7 thay đổi thì thời gian trễ cũng thay đổi theo và led sẽ sáng theo mức đó 255 là cao nhất led sáng rõ nhất. cái này bạn cũng có thể tự điều khiển mức sáng cũng được chỉ cần thêm 1 số lệnh vào thay đổi tí xíu chương trình thôiLast edited by ozonedark2; 22-07-2012, 22:02.|
nhưng mình vẩn không hiểu xung cách tạo xung PWM ở đây ah. Mình test không thấy nó sáng dần lên bạn ah mà chỉ thấy no chớp tắt thui ahNguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtuhm, thuật toán của mình rất đơn giản, mình cho p0 lên mức 1 rồi tạo thời gian trễ rồi cho xuống mức 0 vậy thôi thời gian trễ là dựa vào r7 trong chương trình khi r7 thay đổi thì thời gian trễ cũng thay đổi theo và led sẽ sáng theo mức đó 255 là cao nhất led sáng rõ nhất. cái này bạn cũng có thể tự điều khiển mức sáng cũng được chỉ cần thêm 1 số lệnh vào thay đổi tí xíu chương trình thôi★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Bạn test bằng mạch thật hay chỉ mô phỏng thôi?Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtnhưng mình vẩn không hiểu xung cách tạo xung PWM ở đây ah. Mình test không thấy nó sáng dần lên bạn ah mà chỉ thấy no chớp tắt thui ah
Bác có thể giúp em cái lưu đồ thuật toán bác dùng trong trương trình được khôngNguyên văn bởi ozonedark2 Xem bài viếtuhm, thuật toán của mình rất đơn giản, mình cho p0 lên mức 1 rồi tạo thời gian trễ rồi cho xuống mức 0 vậy thôi thời gian trễ là dựa vào r7 trong chương trình khi r7 thay đổi thì thời gian trễ cũng thay đổi theo và led sẽ sáng theo mức đó 255 là cao nhất led sáng rõ nhất. cái này bạn cũng có thể tự điều khiển mức sáng cũng được chỉ cần thêm 1 số lệnh vào thay đổi tí xíu chương trình thôi
? Mô phỏng code thì thấy xung thay đổi thật nhưng đọc code thì khó hiểu quá
! Và trong chương trình của bác thì chu kỳ xung bằng bao nhiêu mili giây
? Em muốn thay đổi chu kỳ xung thì phải tính lại các giá trị nạp vào thanh ghi thế nào ạ!
Em cảm ơn nhiều !
mình chỉ moo phỏng thôi ah. mình lang thang trên mqangj nghe nói băm xung là dựa vào thời gian Ton và Tof là sao hả bạn.Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtBạn test bằng mạch thật hay chỉ mô phỏng thôi?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mô phỏng thấy Led nhấp nháy là đúng rồi. Nếu bạn làm mạch thật thì chắc rằng nó sẽ sáng dần và tối dần đó.Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtmình chỉ moo phỏng thôi ah. mình lang thang trên mqangj nghe nói băm xung là dựa vào thời gian Ton và Tof là sao hả bạn.
Theo mình hiểu về băm xung thì thế này:Điều khiển độ rộng của xung hay là làm cho độ rộng của xung thay đổi theo ý mình. Làm nó thay đổi thế nào là do yêu cầu của từng bài toán.Mình ví dụ: Với bài toán Led sáng dần rồi tối dần ở bên trên thì mình phải tạo ra 1 xung có chu kỳ là T mili giây, trong đó T = T-on + T-off.T-on: là thời gian xung ở mức cao, T-off là thời gian xung ở mức thấp. Nhiệm vụ của bạn là phải điều khiển sao cho T không đổi (T luôn bằng = T-on + T-off), tức là T-on tăng thì T-off giảm và ngược lại.
+ T-on có thể tăng cực đại bằng T => T-off lúc này = 0 => Lúc này đèn của bạn sáng nhất.
+ T-off có thể tăng cực đại bằng T => T-on lúc này = 0 => Lúc này đèn của bạn tắt hẳn (tối nhất).Giả sử bạn có muốn có T = 10ms trong đó T-on = 7ms, T-off = 3ms => Lúc này thời gian xung mức cao sẽ chiếm 70%T (còn gọi là độ đầy xung bằng 70%) và thời gian xung mức thấp sẽ chiếm 30%T => đèn của bạn sẽ sáng ở mức 70% độ sáng cực đại. Giờ để điều khiển độ rộng xung thì bạn chia cái thời gian T ra làm 100 khoảng thời gian nhỏ (có thể chia thành 1000 khoảng, 200 khoảng ..v.v hay 1 số bất kỳ tùy bạn) như vậy mỗi khoảng thời gian nhỏ sẽ là: x = 100uS. Áp dụng bên trên ta sẽ có T-on = 70*x và T-off = 30*x. Lúc này muốn tăng hay giảm thời gian T-on thì chỉ việc tăng hay giảm biến đếm thôi (tăng giảm thời gian T-off cũng tương tự).VD: Muốn thời gian T-on từ 70%T lên 80%T thì bạn phải lập trình để biến đếm tăng thêm 10 đơn vị (từ 70 lên 80) vào T-on động thời cũng phải giảm biến đếm đi 10 đơn vị ở T-off để cho T không đổi (luôn bằng 100*x).
Bài viết có lẽ hơi lan man nhưng theo mình hiểu nó là như vậy. Vì cũng đang tìm hiểu cái này nên có gì chưa đúng mong mọi góp ý !
Nặng Nghĩa Mẹ Cha
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Giọng hát: AI
Công cha cao tựa như Thái Sơn
Mẹ cha...-
hôm nay, 16:22 -
Hôm qua, 00:34 -
10-05-2026, 17:01 -
10-05-2026, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
