ai đã làm mạch quang bao bằng con này và xài pic hoặc không phải là pic cũng được, xin cho mình nick yahoo hoặc số dt cũng được, mình đang cần giúp đỡ về làm con này. xin cảm ơn và hậu tạ( đi nhậu hoặc kính biéu chút đỉnh). mình ở sai gòn và còn 3 tuần nữa phải nộp mạch rồi, ai giúp được thì liên hệ kimc_ily2004 hoặc phone 01213472301
IC ghi dich 74HC595 cần giúp đỡ
em làm mạch đồng hồ analog chạy bằng led siêu sáng em mới vào nghiên cứu vi xử lý nên bí quá .em tính dùng 4 con 8051 các bác tính thế nào.thằng bạn em nó nói là chỉ cần dùng một em 8051 thoi em mới vào nghề nên chưa hiểu mấy về vi điều khiển hết mong các bac giúp em với .em cần những tài liệu gì và mua chúng ở đâu.mạch của em là làm cái đồng hồ kim nhưng chạy bằng led.có ic thời gian thực.em tính đặt cái mạch này gồm mạch in và chuong trình giá là 1.7 triệu các bác thấy giá cả có hợp lý không?
xin cám ơn các bác rất nhiều
bác ni đúng là dân mới làm VDK , dùng 4 con 8051 ? làm đồng hồ kim mà chạy = led là sao u ? mô tả cụ thể để ae biết mà giúp chứ . đặt 1,7M lun ah , 1M t bao cân hết cho . Cả mạch & chương trình , u ưa j t làm nấy ...heheheNguyên văn bởi anewday01038 Xem bài viếtem làm mạch đồng hồ analog chạy bằng led siêu sáng em mới vào nghiên cứu vi xử lý nên bí quá .em tính dùng 4 con 8051 các bác tính thế nào.thằng bạn em nó nói là chỉ cần dùng một em 8051 thoi em mới vào nghề nên chưa hiểu mấy về vi điều khiển hết mong các bac giúp em với .em cần những tài liệu gì và mua chúng ở đâu.mạch của em là làm cái đồng hồ kim nhưng chạy bằng led.có ic thời gian thực.em tính đặt cái mạch này gồm mạch in và chuong trình giá là 1.7 triệu các bác thấy giá cả có hợp lý không?
Dễ lắm bạn, 4 con 8051 nối với nhau cũng như 4 anh em mình ngồi nói chuyện với nhau vậy thôi!Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết1.7 triệu thì chưa biết đắt hay rẻ vì chưa biết kích thước ma trận lớn hay nhỏ.
Cái này thì dùng 1 con 8051 được rồi, 4 con thì thì giao tiếp thế nào để chúng nó nói chuyện được với nhau đây ?
Cái này là mình cũng đã làm rồi và rất thành công
Lúc trc qua dien dan dien tu có 1 thầy ở đại học Vinh nhờ mình viết lại chtrinh bảng đèn 2x3m dùng 5 con AT89C51 và 1 con PC104 làm master.
Minh nghĩ bạn này dùng cách như trên để kết nối thôi!
Còn mạch 1,7M là rẽ đó. Vì họ làm choiêngf bạn mà, chứ đâu làm hàng loạt mà có giá rẽ đc. tính chi phí mạch, đặt mạch, công, linh kiện.... là đã đủ tiền rồi bạn ah!
Cho em hỏi vài câu về IC 74HC595.
Em có mạch như sau(cả code,mô phỏng proteus nữa).
Có vài câu hỏi :
- Phần chốt dữ liệu được thực hiện như thế nào ?Trình tự ra theo thứ tự nào vậy ?GIả sử data vào nối tiếp là 00111111 thì phân bố trên đầu ra có phải là :
[Q0(chan 15) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 ]=[1 1 1 1 1 1 0 0 ].Tức là nó sẽ đưa phần tử dữ liệu đầu tiên vào Q7,rồi đến Q6 .......
Nhưng nếu quan sát cái biểu đồ của con này thì cái đầu tiên sẽ đưa vào Q0.
-Em nối hai con Led 7 doan như mô phỏng nhưng thắc mắc là làm sao phân biệt được con nào sẽ đếm trước.Ở đây con led2 có chân data vào lấy từ đầu ra của chân out của con led1.
-Giải thích cho em cái dữ liệu ra ở chân số 9 và vào ở chân 14 với.
Cảm ơn mọi người rất nhiều !!!!!
em lam dieu khien pic 16f877a lam quang bao bang nut nhan ma sao khong chay duoc anh co bai mau nao cho em tai lieu vi cam onNguyên văn bởi meishun Xem bài viếtBạn kiểm tra lại đường mạch hoặc dây nối có chạm hay ko?
tôi làm mạch quang báo dùng 595 quét cột. Ngõ ra 595 nối với trở 47 Ohm vào chân LED, thế thôi, đệm hàng dùng trans, chân C của trans nối trở 10 Ohm vào Anode của Led matrix. bảng quang báo kích thước 8x64, sáng rất đều. Hôm khác tôi chụp hình post lên sau.
em đang làm led matrix dùng con 595 này ko bít pác nào có code quét led thì giúp em em đang cần mong các pác giúp đỡ8051 là con em viết thành thạo. em sẵn sàng giúp đỡ các pác nếu em có thể
Nếu truyền nối tiếp theo thứ tự từ 0->0->1->1->1->1->1->1 lúc đó ở đầu ra sẽ là:Nguyên văn bởi thaithien Xem bài viếtCho em hỏi vài câu về IC 74HC595.
Có vài câu hỏi :
Q0 = 1;
Q1 = 1;
Q2 = 1;
Q3 = 1;
Q4 = 1;
Q5 = 1;
Q6 = 0;
Q7 = 0;
tức là truyền bit trọng số cao nhất đầu tiên thì đầu ra tương ứng cũng là bit có trọng số cao nhất.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
anh co the chuyen sang code assembly duoc khong a ( de dung voi 89x51 )Nguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viết- Cơ chế chuyển cùng lúc 8 bit dữ liệu không được cho phép bởi 74HC595 vì nó chỉ có một đường vào nối tiếp là SI (chân 14). Nó chỉ có một đầu vào nối tiếp cho nên tại một thời điểm, chỉ có thể đưa một bít vào. Nếu muốn có 1 byte thì cần phải đưa vào 8 lần, mỗi lần 1 bít.
- Đối với quét LED matrix thì việc tốn bộ nhớ Ram của chíp không liên quan đến việc phần cứng dùng 74595 hay không, mà nó liên quan đến nội dung mình muốn hiển thị. Tuy nhiên so với việc đưa dữ liệu ra song song thì rõ ràng dùng 74595 sẽ tốn thời gian của CPU hơn.
- Xin post mẫu một chương trình con cho phép gửi 1 byte dữ liệu ra 74HC595 như sau:
void SendByte(unsigned char byte)
unsigned char i,temp;
for (i=0;i<8;i++)
temp = byte & (1 << i);//nhan bit o vi tri i voi 1 de giu nguyen gia tri cua no
if (temp)
Serial_data = 1;//Neu bit do bang 1 thi gui 1 ra chan noi tiep cua 595
else
Serial_data = 0;//Neu bit do bang 0 thi gui 0 ra chan noi tiep cua 595
clock_dich = 1;//
clock_dich = 0;//Sau khi gui ra 1 bit, tao xung clock cho phep dich
clock_chot = 1;//
clock_chot = 0;//Khi dich du 8 bit, tao xung clock cho phep chot
Em cung dang ngam cuu ve van d nay,ma chua nam ro duoc co che chuyen du lieu noi tiep vao 74HC595 nhu the nao.Giup em duoc voi duoc khong a.
Thanks anh nhieu.
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
