89c2051 có thể nạp theo chuẩn SPI được không?, các chân MISO, MOSI, SCK là những chân nào? giúp mình với nhé! xin cám ơn các bạn.
giúp tìm mạch nạp cho 89c2051
cho mình hỏi tí, mình đang có cái mạch nạp MN89V3, mua ở hàn thuyên, bây giờ muốn nạp cho 89C2051 thì làm thế nào? lúc mua nó bảo có thể nạp được cả 89C2051 nữa
bạn ơi, bộ nạp của mình là bộ MN89V3 mua ở hàn thuyên, mạch nó tí ti, bạn có biết cách chuyển đổi thế nào thì bảo tớ với, t đang cần lắm, thanksNguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viếtBạn coi chân cẳng chúng ra sao rồi liên kết là ok
Bạn còn mạch nào khác không, mạch nào dùng con 89S52 làm con master đó, mình chỉ còn 2 con 2051 & S52 thôi, đang cần mà chờ qua Tết thì cũng như ko...Nguyên văn bởi catbuivagio Xem bài viếtBạn vào đây có mạch nạp và chương trình nạp luôn đó
http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/easy1/easy.htm
Mạch nạp SP180s sd con master 89S52 nè
Bạn kéo xuống dưới có mũi tên màu xanh bấn vào đó là download từ a đến z
Mạch tham khảo:
Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
Pic 18F2550 PDIP Thailand bao test 60K/1c
Bạn nói khó hiểu wa, bạn cần mạch nạp cho 2 con 89c2051 và 89s52 mình đưa mach sp180s bạn nói có rồi là sao? vậy mạch 180s của bạn ko nạp dc cho 2 con đó àhNguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMạch SP180s thì mình có rùi, chỉ có điều ko có con PL2303 thôi..
Không phải, trong tay mình giờ chỉ có con 89S52, 89C2051 & 1 cái mạch nạp cho con 89S52 thôi. Giờ mình muốn từ 2 thứ đó, để tạo ra 1 mạch nạp cho con 89C2051. Nhật Tảo nghĩ rùi, nên mình ko xuống đó mua đồ được. Nếu được mình mua luôn cái mạch nạp rùi. Mình chỉ làm cho con 2051 này 1 lần thôi, nên chỉ cần 1 mạch nạp đơn giản, tốn ít linh kiện, chứ mạch nạp cho dòng 89S thì mình có rồi <-- nhưng cái này thì ko hỗ trợ dòng 89C.Nguyên văn bởi vidieukhien1 Xem bài viếtBạn nói khó hiểu wa, bạn cần mạch nạp cho 2 con 89c2051 và 89s52 mình đưa mach sp180s bạn nói có rồi là sao? vậy mạch 180s của bạn ko nạp dc cho 2 con đó àh
Còn mạch SP180S thì nhiều quá, thêm con PL2303 với MC34063 nữa, do ông Thuần nghĩ sớm chứ ko xuống mua ổng cái mạch nạp cho riêng con 89C2051 này có 40k à. Mạch Easy Downloader gì đó..
Nếu mai bạn gé dc chỗ mình, mình nạp dùm cho khỏi mua bán mất công. Mình ở ngã 3 ông tạ chỗ bờ kèNguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtKhông phải, trong tay mình giờ chỉ có con 89S52, 89C2051 & 1 cái mạch nạp cho con 89S52 thôi. Giờ mình muốn từ 2 thứ đó, để tạo ra 1 mạch nạp cho con 89C2051. Nhật Tảo nghĩ rùi, nên mình ko xuống đó mua đồ được. Nếu được mình mua luôn cái mạch nạp rùi. Mình chỉ làm cho con 2051 này 1 lần thôi, nên chỉ cần 1 mạch nạp đơn giản, tốn ít linh kiện, chứ mạch nạp cho dòng 89S thì mình có rồi <-- nhưng cái này thì ko hỗ trợ dòng 89C.
Còn mạch SP180S thì nhiều quá, thêm con PL2303 với MC34063 nữa, do ông Thuần nghĩ sớm chứ ko xuống mua ổng cái mạch nạp cho riêng con 89C2051 này có 40k à. Mạch Easy Downloader gì đó..Mạch nạp Pickit 2 SE ---> 170k BH 1 năm
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
