khi cắm mạch nạp thì ko nhận dạng được vđk 8051.Có ai biết bệnh này không chi tui với.
mạch nạp 8051
bác nào xem giúp xem giúp lỗi mạch nạp EZ: mạch chạy một thời gian tốt sau đó phần mềm không nhận chíp và không nhận phần cứng luôn.? cảm ơn trước nhé!
thế bạn đã làm gì để kiểm tra xem nó dủng chưa?
- Có thể chíp Master chết (phải có con khác test thử)
- hoặc chết con Max... phải xem thử....
- nói = mồm thì chẳng ai giúp đc!
Có 1 câu hỏi nhỏ nên k tiện tạo chủ đề mói, cho mình hỏi ở đây với
Mình có cái mạch nạp 8051 loại SP200S ấy
Làm được chạy tốt rồi nhưng cả hè không dùng giờ nó cứ lúc nạp đc lúc thì báo lỗi Device ID Error
ai gặp lỗi này rồi bày mình với
cái này bác coi lạiNguyên văn bởi legosse Xem bài viếtCó 1 câu hỏi nhỏ nên k tiện tạo chủ đề mói, cho mình hỏi ở đây với
1.con IC định nạp chết chưa,mượn con khác nạp thử ,
2.có thể so socket của bạn,bạn dịch qua dịch lại con định nạp là đc,tui cũng bị lỗi này hoài,do cái socket đồ dỏm ấy
Giờ lại có cãi lỗi quái thế nàyNguyên văn bởi vodienDT4 Xem bài viếtcái này bác coi lại
Con chip của mình là S52, nạp mạch thằng bạn thì ok,
mình lấy con chip
C52 của nó qua nạp mạch mình thì báo lỗi
Blank check failed Addr. 0x240 Chip contect:0x02
S52 của mình thì vẫn cứ lỗi
Device ID Error
Ai biết thì giúp mình với
Vẫn k được,nếu mình nạp cho con C51 thi lại có lỗi khác làNguyên văn bởi enter88 Xem bài viếtxóa chip cần nạp đi rồi nạp lại xem thế nào
Blank check failed Addr.0x0 Chip contect:0x02
Con C52 thì
Blank check failed Addr.0x240 Chip contect:0x02
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
