mình đang cần viết phần mềm cho mach điều khiển led matrix 2 hang 6 con(trên 4 con dưới 2 con) ai co tai liẹu cho mình xin với.hoặc có bai tuo7ng tự xin gửi cho minh qua email:taynguyen882000@yahoo.com.
thank very much
mach minh lam co sau con led matrix xai ic phan kenh 74ls154
pot 0 ket noi nut nhan,pot 1 va 3 xuat du lieu ra hàng ,cho 2 mau xanh và đỏ
pot2 dùng 4 bit dầu từ p2.0 đến p2.3 cấp dử liệu cho 74ls154,p2.4 đến p2.6 cho phép 3 ic hoạt động lần lượt.
minh co viết chương trình rùi ma no chay bi nhiểu ghê lắm. Dưới day là chuơng trình quét và mot phần của phần cứng.
cac bác ai co kinh nghiem thì giúp mình một tay nhé.
néu có chương trình thì pót luôn cho minh càng tốt
thank .
Em đã vẽ xong mạch nguyên lý nhưng DRC vẫn còn nhiều lỗi,không hiểu lắm.em có gửi kèm mạch nguyên lý,bác nào giúp em kiểm tra lại xem mạch nguyên lý thế đã ok chưa nhé!đây là lần đầu sử dụng Orcad nên khi chuyển sang layout còn nhiều khó khăn, mong các bác giúp em chuyển từ mạch nguyên lý sang mạch in để em học hỏi,rút kinh nghiệm. Em xin cảm ơn!
mấy anh ơi, mấy anh giúp em với. em mới vào nghề nên không rành về viết code bằng ngôn ngữ C lắm. em đang học vi xử lý ĂT9S52. thầy em giao cho em bài tập viết chương trình điều khiển led đơn. mạch như sau: Ma trận phím 4x4 kết nối port 1, ma trận led đơn 4x4 kết nối port 2. yêu cầu viết chương trình điều khiển sao cho khi nhấn phím ở vị trí nào thì led đơn ở vị trí đó sáng. nhấn phím đó lần 2 thì led tắt. mấy anh chỉ giúp em với. em cảm ơn mấy anh nhiều.
địa chỉ liên hệ: chanhtho1991@gmail.com.
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
