em đã mô phỏng hẹn giờ bật tắt bằng timer cho một con led,nhưg giờ em muốn bật tắt thiết bị điện dùng điện áp lớn(bóng đèn,bình nóng lạnh) thì nên dùng rơle hay thyristor hay transistor,bác nào làm vấn đề này rồi cho em cái mạch với.
Để ghép nối VDK với các thiết bị công suất lớn thì người ta hay sử dụng TRIAC đó bạn.
This a DC Signal Controlled AC SSR, common usage in
controlling Lights, Motors and Heaters. The Number of operations
are virtually unlimited if the Load is within limits and avoid
power surges or wrong connections.
Các anh cho em hỏi cái mạch của anh nhatson.ele thì làm sao chỉnh được tắt mở theo giờ được? em tính làm thử cái mạch tắt mở theo từng giờ VD: 7h tẳt, 9h mở, 13h tắt. có Pro nào chỉ em với " em thích nghịch điện nhưng còn gà quá"
nếu đúng giờ như bạn mong muốn thì bạn phải dùng VDK rồi/Nhưng cũng có thể ko cần dùng, có loại IC chuyên dụng để làm công việc này.Mình ko nhớ lắm nhưng nó hay dùng để báo chuông lớp học thì phải.
Trước mình hay dùng relay. Nhưng theo mình nghĩ muốn mạch nhỏ gọn thì nên dùng triac bạn ah.Có nhiều sơ đồ về cái đó lắm.
nếu là áp AC thì dùng relay hoặc triac như bạn nói (bóng đèn,bình nóng lạnh) nếu muốn nhỏ gọn và k có tiếng ồn thì dùng triac
cong là DC thì dùng tran và thyristor đều đc
good luck
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
