điều khiển led....
  • tranhung312
    Thành viên mới
    • Apr 2009
    • 15
    điều khiển led....
    em có 40 con led thường loại nhỏ 3mm mắc song song, em muốn nhờ các bác chọn cho em con tran phù hớp để điều khiển tắt sáng , với tín hiệu điều khiển lấy từ các cổng đầu ra chân vi điều khiển như con 89s52.......
    cho em sơ đồ luôn thì tốt....
  • Mr_se7en
    • Mar 2009
    • 192
    Nguyên văn bởi tranhung312 Xem bài viết
    Chắc ko cần dùng đến con tran đâu, bạn cứ nối thẳng vào VĐK là đc rồi, thêm điện trở vào nữa là chạy tốt điện trở 100 đến 330 ohm.89S có 4 port ==> có 32 chân vào ra thì bạn dùng 32 con led thôi. Còn theo ý bạn thì sử dụng tran A1015 là được
    • tranhung312
      Thành viên mới
      • Apr 2009
      • 15
      ý em là mỗi chân vi điều khiển sẽ điều khiển 40 con led mắc song song loại thường, nếu một con led thì đâu cần đến tran.....mong các bác giúp đỡ...
      • thanhtuan245
        Thành viên chính thức
        • Mar 2008
        • 81
        #4
        1 chân dùng 1 con A1015 cho 40 con led đó bạn là ok
        • Multi System
          • Feb 2008
          • 671
          #5
          Nguyên văn bởi thanhtuan245 Xem bài viết
          40 Led mắc // là 20mAx40 = 800mA.
          Trong khi đó dòng qua A1015 chỉ cho 150mA, vậy sao nhỉ ?
          • tranhung312
            Thành viên mới
            • Apr 2009
            • 15
            #6
            các bác ơi giúp em với, em đang cần gấp......
            • tuan11
              • Sep 2005
              • 60
              #7
              Điện áp cấp cho led là bao nhiêu vol?
              • zemen
                • Nov 2005
                • 536
                #8
                Dùng A1015 o dc đâu! Dùng 1 con TIP41 hoặc FET (IRF630/640/540) chắc đc đấy!
                !e
                • caovanhuong
                  • Oct 2008
                  • 1800
                  #9
                  bạn dùng con D882 thử coi nó đủ cho bạn mắc cả 100 led đấy.
                  • thanhtuan245
                    • Mar 2008
                    • 81
                    #10
                    Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                    Còn tùy vào nguồn áp nữa đại ka à,40 led tôi có thê đấu thành 4 dãi ,mỗi dãy10 bóng ,1 dãy dòng 15mA cho 20 luôn vậy 4x20=80mA .dùng con A1015 vậy là ok,chứ còn gì nữa.cái này là còn tùy vào áp rơi trên led.hãy tính lại đi đại ca,hehehehe
                    • Multi System
                      • Feb 2008
                      • 671
                      #11
                      Anh bạn này đọc mà không hiểu.
                      Ở đây là 40 con Led mắc //. Tiếng việt đấy !
                      tranhung312 Tìm hiểu thêm về tranhung312
