giúp em ma trận led 8x64 có vấn đề
  • dung h
    • Sep 2008
    • 114
    em viết chương trình cho matrix 8x64 chạy dồi nhưng khi chạy nó bị thiếu nét
    em cho chay chữ WECOME nhưng khi chay thì hiện o hoàn chỉnh
    các bác giúp em voi vd như chữ W thì hiện thiếu trong khi em lấy mã quét đúng dồi
    em dùng 74HC595 để quét cột,74373 để đệm hàng
    code đây các bác xem dồi sủa cho em nhé:
    ; chung trinh quet led matrix 3 led 8x8
    ;su dung 74hc595 de quet cot
    ;p1 du lieu hang
    $include(reg51.inc)
    hang equ p1
    dulieu bit p2.0
    clk bit p2.1
    org 0000h
    clr dulieu
    clr clk
    main:
    mov dptr,#ma
    acall taoxung
    b1: mov r2,#100 ;so chu ky lap lai hay toc do quet
    b4: mov r3,#00 ;bien dem so cot
    mov r1,#00 ;bien dem data
    b3: clr a
    mov a,r1
    movc a,@a+dptr
    mov hang ,a
    setb clk
    acall tre
    clr clk
    acall delay
    inc r3
    inc r1
    cjne r3,#48,b3
    acall taoxung
    djnz r2,b4
    inc dptr
    mov a,dpl
    cjne a,#80,b1
    sjmp main
    delay:mov r5,#1
    k1:mov r6,#20
    djnz r6,$
    djnz r5,k1
    ret
    taoxung:setb dulieu
    setb clk
    clr clk
    clr dulieu
    ret
    tre: mov r7,#10
    djnz r7,$
    ret
    org 0500h
    ma: DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH, 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
    DB 0FFH,81H,0DFH,0EFH,0DFH,81H,0FFH,0FFH
    DB 0FFH,81H,0ADH,0ADH,0ADH,0FFH,0FFH,0FFH
    DB 0FFH,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0FFH,0FFH,0FFH
    DB 0FFH,0C3H,0BDH,0BDH,0BDH,0C3H,0FFH,0FFH
    DB 0FFH,81H,0FBH,0F7H,0FBH,81H,0FFH,0FFH
    DB 0FFH,81H,0BDH,0BDH,0C3H,0FFH,0FFH,0FFH,0F3H,0EDH,0 DDH,0BBH,0DDH,0EDH,0F1H,0FFH,0FFH,0FFH,81H,0F7H,0F 7H,0D7H,81H,0FFH
    END
    em mới làm về led ma trận mong các bác sủa cho em.
    mạch của em day:
  • dung h
    • Sep 2008
    • 114
    các bác ơi xem giúp em đi! thanks
    em muốn làm led ma trận để tặng bạn gái em 1 cái " I LOVE YOU "
    nhưng nó mà cứ chạy như thề này thì khi đến đó em bị đuổi về mất !
    hiiiiiiii
    • enter88
      • Nov 2008
      • 238
      bạn thử thay con 74373 bằng con 74245 xem có dc ko
      • dung h
        • Sep 2008
        • 114
        #4
        em thử thay con 74hc595 bằng con 74245 dồi nhưng o dc.em nghĩ không phải do con ic đệm đâu. có ai sủa giúp em với
        • Mr_se7en
          • Mar 2009
          • 192
          #5
          Nguyên văn bởi dung h Xem bài viết
          Sơ đồ và phần cứng của bạn có chắc chắn đúng ko?Dữ liệu đưa vào 595???? Hồi trước mình có làm mạch này rồi, chương trình C, mình dùng 595 + 2803 quét cột, còn hàng dùng transistor đệm thôi
          • dung h
            • Sep 2008
            • 114
            #6
            mình quét cột băng ic 74595 còn dữ liệu đưa ra hàng qua con ic chôt thôi
            các bác xem cho em chương trình có sai gì o? và mô phỏng bằng phần cứng như thế có dc o?
            • dung h
              • Sep 2008
              • 114
              #7
              em sua dc doi
              chỉ cần chỉnh lại lệnh :
              hang equ p1
              dulieu bit p2.0
              clk bit p2.1
              org 0000h
              clr dulieu
              clr clk
              main:
              mov dptr,#ma
              acall taoxung
              b3: clr a
              setb clk
              ;acall tre
              clr clk
              mov a,r1
              movc a,@a+dptr
              mov hang ,a
              acall delay
              inc r3
              inc r1
              cjne r3,#48,b3
              acall taoxung
              djnz r2,b4
              inc dptr
              mov a,dpl
              cjne a,#80,b1
              sjmp main
              delay:mov r5,#1
              k1:mov r6,#20
              djnz r6,$
              djnz r5,k1
              ret
              taoxung:setb dulieu
              setb clk
              clr clk
              clr dulieu
              ret
              tre: mov r7,#10
              djnz r7,$
              ret
              org 0500h
              END
              ok dồi ,và ic chốt 74595 thì chân chốt nối lên vcc la dc
              ai có sai hư mình thì sủa nhé
              • tut4u
                Thành viên mới
                • Feb 2010
                • 18
                #8
                hức hức bạn bảo "sủa" à gõ cẩn thận đi không làm led lại lỗi chính tả đấy
                "tôi yêu em nhiều nắm !!!!!!'' hi hi
                • cddt07.1
                  Thành viên chính thức
                  • Mar 2009
                  • 53
                  #9
                  theo như mạch mình làm đồ án lần trước mình dùng 4 led matrix.Nhưng mình sử dụng 595 để quét cột, dùng ul2803 đệm dòng, còn hàng dùng transitor công suất và kích mở.Bạn liên lạc với mình, mình gửi báo cáo về đề tài của mình cho bạn: phamvanduan1988hp@yahoo.com.vn
                  • bekit_tt
                    Thành viên mới
                    • Mar 2010
                    • 2
                    #10
                    pro oi. em viet chuong trinh nhu bac roi`.nhung lam sao ma` co the chay mo phong dc. em vua hoc mon nay,nhung ko biet dung phan mem nao` de lam chuyen dinh dang ca.bac chi bao? em voi. nick cua em la`.....tranthach_xh@yahoo.com.
                    giup em nha bac'.thanks bac truoc
                    • viettu_ktdt
                      Thành viên mới
                      • Oct 2012
                      • 3
                      #11
                      cho minh hoi
                      ban lam ve 1 mau hay ka 2 mau minh cung dag lam do an nhug 7 con voi ka 2 mau
                      ban co the gui cho minh xin dc k
                      theunguyen.ctv@gmail.com
                      thank
                      • viettu_ktdt
                        Thành viên mới
                        • Oct 2012
                        • 3
                        #12
                        Nguyên văn bởi cddt07.1 Xem bài viết
                        minh cung dag lam de tai nhu ban cung dung 595 va uln2803 nhung minh dung 7 con voi ka 2 mau.
                        ban gui cho minh xin tham khao dc k
                        thank
                        dung h Tìm hiểu thêm về dung h
