chào cả room
mình đang làm cái đồ án môn học đo khoảng cách bằng con cảm biến siêu âm RSF05 và màn hình hiển thị bằng LCD GDM12864A LCM với 8051. Mình mới bắt đầu làm nên cũng chưa có sáng kiến hay kinh nghiệm. Nếu ai có thể thì giúp mình về phần lập trình cho LCD với. Rất mong sự giúp đỡ của mọi người. Hy vọng đây cũng được coi là một project được quan tâm.
Thanks mọi người trước.
