mạch nạp cho họ 89cxxxx đây ráp là chạy!
  • quangnhat
    • Jul 2005
    • 940
    #61
    Nguyên văn bởi chinh_cover Xem bài viết
    U gửi layout mà không gửi capture thì đố ai mà lắp được
    Lần sau mong u gửi rõ ràng hơn cho những ai mới học có thể làm được chứ
    Còn đây là chương trình nạp và driver cho nó
    Còn sơ đồ nguyên lý các bác có thể lấy trên mạng (em vứt chỗ nào rồi không biết???)Nếu có vấn đề gì bác cứ post lên nhé.
    -Con transistor các bác lắp con C1815
    -IC dip 16 uln2003
    -Diode 1N4148
    -Thạch anh 12Mhz
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    • quangnhat
      • Jul 2005
      • 940
      #62
      Đây là mạch nạp cho 89xxx dùng qua cổng máy in(khong cần chíp master)
      Mạch mình vẽ trên orcad 9.2
      Các chân 2_5_6_7_9_10_12_13 là các chân nối ra tương ứng với cổng máy in
      Quang Nhat
      Mail :
      • 1m1fan
        Thành viên mới
        • Aug 2007
        • 15
        #63
        các bác có sơ đồ mạch nạp ISP qua USB ko, mạch này tiện nhưng có vẻ hiếm quá
        • Multi System
          • Feb 2008
          • 671
          #64
          Nguyên văn bởi 1m1fan Xem bài viết
          Hiếm gì đâu ?
          Bạn qua bên mạch nạp cho AVR là có thôi !
          • 1m1fan
            Thành viên mới
            • Aug 2007
            • 15
            #65
            ý em là mạch cho ISP USB cho 89S đó bác, ko biết mạch nạp cho AVR có hỗ trợ luôn ko. Thanks.
            • le huu nghia
              Thành viên mới
              • May 2009
              • 9
              #66
              Sao bác gửi file . MAX thì dùng ORCAD de doc ; con file . DSN là dùng chương trình gì để đọc
              ĐIỆN TỬ >>>> ĐIÊN + NẶNG-->CHẾT !!!!(` _`)
              • vinasheva
                • Apr 2008
                • 123
                #67
                Giời ơi, file *.DSN trong OrCAD là file Capture đó bạn
                Y!M: vinasheva
                • anhkhois
                  Thành viên chính thức
                  • Jul 2008
                  • 68
                  #68
                  Mạch ISP từ COM thì đơn giản, muốn USB thì gắn thêm phần mạch USB to COM tạo COM ảo. Mạch này hoàn toàn làm được (cần Driver có thể tìm) nhưng có thể mua cable nối sẵn ở các tiệm vi tính, các tiệm lớn đều có hoặc các tiệm bán phụ kiện ngoại vi (khoảng 100 \ 150K) về xài ổn định, có sẵn driver. Mình mất cả tháng trời vì hỏng cái USB to COM mua ngoài chợ trời (hàng rởm), rút kinh nghiệm chịu đầu tư 1 tí ngay từ đầu.
                  DSN mở Capture hay Capture CIS trong OrCAD mà đọc, nó là sơ đồ nguyên lý. Chứ file .MAX thì chỉ có đem đi in thôi chứ ko hiểu được cấu trúc mạch.
                  • vodienDT4
                    Thành viên mới
                    • Nov 2008
                    • 23
                    #69
                    Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viết
                    Mạch nạp bị sai hoặc dây cáp bị đứt ngầm.
                    Mai rảnh ghé anh kiểm tra cho. OK !
                    em cũng đang chập chẹ bước chân vào làng VDK,được a chỉ giáo cho em được không,có j em cầm sách vở xuống cho a chỉ dạy
                    • Multi System
                      • Feb 2008
                      • 671
                      #70
                      Mấy ngày nay anh bận nên ko ở cửa hàng.
                      Vài ngày nữa rảnh ghé chơi, giao lưu.
                      • vodienDT4
                        Thành viên mới
                        • Nov 2008
                        • 23
                        #71
                        anh có làm mạch nạp không,được anh bán cho em 1 cái,ngồi lục orcad mà tìm không ra linh kiện nên hơi nản :">
                        • Multi System
                          • Feb 2008
                          • 671
                          #72
                          Mai rảnh ghé nhé !
                          Có gì anh hướng dẫn.
                          Hôm trước hướng dẫn cho legosse 1 cái rồi. Không biết thi xong HK chưa nữa.
                          • tnt288
                            • Feb 2009
                            • 323
                            #73
                            Mai rảnh ghé nhé !
                            Anh ở Đà Nẵng ha, khi nào rảnh chỉ giúp em vẽ mạch in với, nghịch hoài mà chưa vẽ được, buồn quá đi. híc
                            Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                            • Multi System
                              • Feb 2008
                              • 671
                              #74
                              Chuyện nhỏ mà, 1 ly cafe là gấp sách thôi
                              • vodienDT4
                                Thành viên mới
                                • Nov 2008
                                • 23
                                #75
                                oki,mai xuống nhờ sư huynh chỉ giáo.HK thì BK thi xong hết rồi
                                mà sao trong sơ đồ mạch ấy e tìm mãi chưa ra cái R5 không biết nó để đâu ah
                                p/s thấy nó rồi
                                davidthanhva Tìm hiểu thêm về davidthanhva
