điều khiển DC bằng PWM
  • điều khiển DC bằng PWM
    cho em hỏi một chút, đây cũng là đề tài em đang nghiên cứu đấy ạ, làm thế nào để điều khiển tốc độ của động cơ DC bằng PWM, xin các bro viết bằng ASM vì em cũng đang học cái này, hix, đọc mấy cuốn sách mà chưa tìm thấy nơi, xin chân thành cảm ơn và hậu tạ
    xin lưu ý là em đang dùng con p89v51rd2 của phillip
      Bạn tìm file lập trình robot của BKpro đó, dùng con P89VR51 và asm như yêu cầu của bác đó
      Tự động hóa hôm nay cho một thế hệ robot mai sau
        Hê jowf tớ đang làm cái đề tài tương tự cậu đó.nhưng tớ dùng con chip khác với của cậu.cậu có qua bộ xung áp đảo chiều không.tớ cũng có ít tài liệu đó jowf là cuối tuần sang tuần tới tớ post ít.nhưng bạn phải làm đi nếu bảo mọi người làm luôn cho bạn thì hơi khó đó.làm nếu không hiểu chỗ nào pót bài lên mọi người sẵn lòng giúp ngay
        NBHVDNTG_C5!no trace
          bác tham khao cái này nhé!!!
            Nguyên văn bởi mr.ngoc Xem bài viết
            Bác nói tham khảo ở đâu vậy sao không thấy gì cả
              Nguyên văn bởi congdatquan Xem bài viết
              oai` em post len sao ko thay file nhi? vay bac xem luon day!
              (code cua BKpro day)
              ;PHUONG THUC DIEU KHIEN DONG CO (DANH CHO MACH 1 FET,1 ROLE)
              ;KHI DAO CHIEU DONG CO (DAO CHIEU ROLE) PHAI CHO 50MS DE ROLE ON DINH .
              $MOD51fx
              MOTOR1 DATA CCAP1H ;P1.4
              MOTOR_DAO1 BIT P1.0
              MOTOR2 DATA CCAP2H ;P1.5
              MOTOR_DAO2 BIT P1.1
              MOTOR3 DATA CCAP3H ;P1.6
              MOTOR_DAO3 BIT P1.2
              MOTOR4 DATA CCAP4H ;P1.7
              MOTOR_DAO4 BIT P1.3
              ;========================== MAIN =========================
              ORG 0000H
              MAIN:
              MOV CMOD,#0
              SETB CR
              MOV CCAPM1,#01000010B
              MOV CCAPM2,#01000010B
              MOV CCAPM3,#01000010B
              MOV CCAPM4,#01000010B
              LOOP:
              ;------ MOTOR QUAY THUAN
              ;MOTOR OFF:
              MOV MOTOR1,#0
              SETB MOTOR_DAO1
              CALL DELAY50MS ;CHO 50MS ROLE ON DINH (BAT BUOC DE FET DUOC BAO VE)
              ;MOTOR ON 10S:
              MOV MOTOR1,#100 ;CHAY 100/255 CONG SUAT
              CALL DELAY10S
              ;------ MOTOR DAO CHIEU
              ;MOTOR DAO CHIEU:
              MOV MOTOR1,#0
              CLR MOTOR_DAO1
              ;MOTOR ON 10S:
              CALL DELAY10S
              SJMP LOOP
              ;================== CAC HAM DELAY ==================
              DELAY50MS:
              MOV R0,#100
              LOOPDELAY50:
              MOV R1,#250
              DJNZ R1,$
              DJNZ R0,LOOPDELAY50
              RET
              DELAY10S:
              MOV R2,#100
              LOOPDELAY10_1:
              MOV R0,#200
              LOOPDELAY10:
              MOV R1,#250
              DJNZ R1,$
              DJNZ R0,LOOPDELAY10
              DJNZ R2,LOOPDELAY10_1
              RET
              END
                có ai biết về điều khiển quạt từ ra dùng VDK ko chỉ em với?
                đang làm đồ án mập mờ wa'!
                  Nguyên văn bởi saotinhyeu71 Xem bài viết
                  bác có thể vào đây tham khảo phần Pwm,dùng con nào thì tùy bác thôi
                  http://www.datasheetdir.com/PWM-Controllers
                  trang này tham khảo mạch và hình vẽ
                  http://www.electro-tech-online.com/micro-controllers/
                    bạn có thể tìm sách hướng dẫn nhiều mà, tôi có post lên giáo trình cơ bản về 8051 đó, đọc vài tuần là viết được thôi.
                    Giảng dạy, thiết kế mạch vdk: pic,8051,psoc,avr. các board ứng dụng: ADC,LCD,LED, điều khiển động cơ bước, tich hợp sensor:dò đường, siêu âm, chuyển động.YM:luong_nc@yahoo.com, dd:01234809946
                      cái này bây h em cũng thông nhìu rùi, nếu bác nào cần thì để khi nào rảnh em post lên đoạn chương trình mẫu cho tham khảo cũng dc, tìm dc cái này công nhận cũng hơi mệt đó
                        anh có thể share tài liệu này cho e ko a?
                        em đang viết bằng hợp ngữ.mà khó quá.
                        gmail : phuongcucnguyenhy@gmail.com
                        saotinhyeu71 Tìm hiểu thêm về saotinhyeu71
                        • nick22
                          Trả lời cho Máy điện châm ?
                          bởi nick22
                          01-12-2025, 13:23
